108 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
omensi
сообщение 19.6.2010, 11:36
Сообщение #161
Пользователь №: 465
Реальное имя: Ярик
А/м: Honda FD1
Спасибо сказали: 4 раз(а)
Цитата(ewgen @ 19.6.2010, 10:23) *
Скажите, кто-то вроде пользовался Ultra Glaco Soft99, как она себя ведёт?
У меня сейчас намазано Rain-x, вроде ничего так, на боковых нравится как работает, на скорости 40-50 км стёкла почти сухие, а на лобовухе начинает работать только после 100 км.
Хочу купить Ultra Glaco, интересны отзывы....
Я пользовал, предварительно обработал лобовое глиной, после прошелся антисиликоном. "Подъем" капель начинается уже на 60 км/час, но не понравилось, что когда включаю дворники со стеклоомывателем, то появляются легкие белесые дуги по ходу дворника.
omensi
сообщение 19.6.2010, 11:46
Сообщение #162
Пользователь №: 465
Реальное имя: Ярик
А/м: Honda FD1
Цитата(bak80 @ 19.6.2010, 9:12) *
Вариантов по уходу много.
Если машина будет натиратся воском редко то защиту нужно выбрать крепче, если чаще то воск выбираю мягче, как вариант есть еще быстрый блеск.
Я люблю когда машина не просто блестит, но еще и гладкая и скользкая. Поэтому я бы посоветовал для новой машины сначала антиголограммную полировку, но это к специалистам.
По выбору пасты возьми к примеру у софта99 хакву, аутентик, король блеска, и кенгуру если у них есть в продаже.
И сравни их по блеску, скользкости, растираемости, сходу воды, и стойкости к бесконтакту.
У вюрта 126 абразива помоему нет.
Спс. Наверное возьму Аутентик, да буду его обновлять через какое-то время. По стойкости понравился Fusso Coat 12, но когда наносил вручную на свою, то ка как мне показалось на черном - блеску даже поубавилось, как я не старался руками располировать.
А зачем нулевую машину антиголлограммкой покрывать, рисок то даже мельчайших на ней еще нет?
сообщение 19.6.2010, 11:50
Сообщение #163
Рисок нет, а шероховатость есть.
Fusso Coat 12 слабже хаквы, по располировке и нанесению похожи.
Попробуй King of Gloss мой знакомый про нее говорит честный воск.
Сообщение отредактировал bak80 - 19.6.2010, 11:57
omensi
сообщение 19.6.2010, 11:58
Сообщение #164
Пользователь №: 465
Реальное имя: Ярик
А/м: Honda FD1
А вообще из практики - разного рода защитные составы могут залить/замаскировать более мелкие или более глубокие риски?
сообщение 19.6.2010, 12:05
Сообщение #165
Это одно из главных преднозначений.
explayer
сообщение 19.6.2010, 17:57
Сообщение #166
Пользователь №: 653
Реальное имя: Руслан
А/м: Skoda Octavia WTS
Я пользуюсь с неделю примерно, эффект нравится smile.gif)) Обезжирил сначала с помощью антисиликона стекла, потом нанес Glaco... капли на лобовом начинают скользить наверх уже при 50 км/ч, один раз было что встречная машина обдала волной воды и лобовое сразу очистилось... Посмотрим сколько эффект продлится, производитель обещает год, если хотя бы пару месяцев протянет, то отлично ))) Наносится легко и флакона хватит как минимум на 10 обработок машины по кругу, так что можно хоть каждый месяц мазать )))
Про белесые полосы правда, производитель честно кстати пишет о них на упаковке, но они быстро пропадают, я их почти не замечаю
ewgen
сообщение 22.6.2010, 18:07
Сообщение #167
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 662
А/м: MAZDA 6
bak80 ты 04.0610 наносил authentik. расскажи пожалуйста что и как делал до нанесения, как и чем наносил и располировывал?
спрашиваю потому, что пробывал на выходных намазать на половину багажника, но такого результата как у тебя на фото не получилось, нет конечно цвет стал насыщенней, но мелкие круговые риски не замазались ни сколько. Перед нанесением очистил поверхность вюртовским очистителем для малярных работ от восков и силиконов, потом намазал круговыми движениями губкой из банки, и через минут 5 располировал салфеткой из коробки и ещё микрофиброй. Растирается конечно не очень легко. Может не даёт вюрт 126 достич результата(наносил месяц назад), но очиститель для малярных работ наверно должен его снять? В общем не знаю что и делать...
сообщение 22.6.2010, 19:15
Сообщение #168
Наносил эксцентриковой машинкой фестоловской на 3 или 4 скорости, поролон волнистый 3М, без обезжиривания, растирал микрофиброй, практически сразу после нанесения
ewgen
сообщение 22.6.2010, 19:18
Сообщение #169
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 662
А/м: MAZDA 6
т.е мазал воск па поролон 3м и растирал?
сообщение 22.6.2010, 19:45
Сообщение #170
Да так, 8 грамм на машину ушло таким образом, причем наносил, а точнее втирал очень долго.
ewgen
сообщение 22.6.2010, 20:41
Сообщение #171
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 662
А/м: MAZDA 6
Получается ты втирал до самого блеска(если очень долго), т.к. он ведь очень быстро сохнет, а фиброй стирал остатки?
у меня ушло гораздо больше, и растирать я устал, хотя старался нанести тонко и равномерно. Делал всё в ручную.
И нагрев при втирании имеет значение или нет? Пишут, что не наносить на горячую поверхность.
сообщение 22.6.2010, 21:11
Сообщение #172
3м волнистый не греет, при нанесении воск не засыхал, поддерживал состояния жирка на поверхности. Нагрева я не допускал.
Redeye
сообщение 23.6.2010, 19:03
Сообщение #173
Пользователь №: 355
А/м: А8
Спасибо сказали: 827 раз(а)
Что-то очень заинтересовал меня этот "Навивакс" про который упомянул Антон в другой ветке.
bak80 как там он держится/эффект, сколько моек прошло бесконтактных ?
сообщение 23.6.2010, 19:05
Сообщение #174
у бака80 другой навивакс кажется.
Redeye
сообщение 24.6.2010, 0:11
Сообщение #175
Пользователь №: 355
А/м: А8
Да они по-моему одинаковые, только основа разная, одни на жидкой а другие на восковой. Ну ещё разница в том что одни для тёмных авто а другие для светлых...
В чём например отличие ЭТОГО от ЭТОГО (кроме 40 рублей) ?
Я чего-то не знаю какой заказать.
сообщение 24.6.2010, 18:25
Сообщение #176
Паста и машина была клиента, когда приедет посмотрю что дольше продержалось, клиент говорит что ей уже на протяжении трех лет все свои машины натирает, для него лучше нет, по мне хорошая паста, своих денег стоит.
.Murcielago.
сообщение 24.6.2010, 19:48
Сообщение #177
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Цитата(ewgen @ 11.6.2010, 13:51) *
У меня не просто чёрный цвет, а металлик, точнее BRILLIANT BLACK. Вот на нём и видно ту самую глубину ,сочность цвета, а не просто блеск как на чёрном лкп. Увидел после того как намазал воском(farecla), особенно на солнце все эти мелкие разноцветные вкрапления начинают переливаться и играть.
Ну вот, надеюсь я понятно описал и передал свои ощущения и понятия о глубине цвета?
BRILLIANT BLACK(A3F) у мазды это акрил,так же как белый(A3D),металлик только серебро и лилак,остальные перламутр
Redeye
сообщение 24.6.2010, 19:49
Сообщение #178
Пользователь №: 355
А/м: А8
Надеюсь что хорошая, хотелось бы примерно узнать, какой у неё срок эффективного действия, месяц, два, три или семь-девять как пишут ? Чтобы примерно отнести к "долгим" защиткам или к "коротким". С Вюртом тоже самое интересно, сколько он ходит реально. Приезжали клиенты по второму кругу, прошло 6-7 месяцев от него ни следа...
Да и что-то мне подсказывает, что они одинаково держатся (почти), а обработать Навиваксом выгоднее ....
Хочу "пересесть" с Вюрта, попробовать что-то ещё прогресс ведь не стоит на месте smile.gif
сообщение 24.6.2010, 20:14
Сообщение #179
Три хаквой свои 20 моек бесконтактом он выдержит без проблем.
Redeye
сообщение 24.6.2010, 20:42
Сообщение #180
Пользователь №: 355
А/м: А8
Всё, Вюртозаменитель походу найден.
Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 5:32
