77 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
FAQ: Полировка для чайников шаг за шагом
polisher
сообщение 25.6.2010, 19:14
Сообщение #101
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
Здесь же пост 15: http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=276 насадка (подложка) машинки синяя шняга - я назвал адаптер, белое под синим на этой шняге я назвал проставкой, прошу прощения
Насадка-подложка. Ну да, лучше когда она мягкая, чем твердая.
Я не понял, эти тюбики, про кот. я писал это антиголограммки что ли? Их можно пользовать? Просто начитавшись, я так понял, что это всё для лохов типа вазелина, а вот то, что юзают профи, только оно даёт результат. Тогда их у меня не две, а три!?
Я говорил конкретно про Мег 80 и 82 - это антиголограммные пасты. Их используют на черных авто в самом конце. Они удаляют следы работы предыдущих паст. Это не вазелин любительский - это нормальные пасты. Я вот 80 пользуюсь активно и в целом доволен. Хотя знаю - есть лучше.
Антицарапин черепаший, конечно, мимо.
То есть для х-трэйла тебе нужен твердый поролон + агрессивная паста, например 17. И мягкий поролон + менее агрессивная паста, например 64.
Для бмв нужен мех (с поролоном умрешь - лак твердый) + агрессивная паста, например 17 (хотя можно и поагрессивней поискать). Мягкий поролон + 64. И сверхмягкий поролон + антиголограммка.
Для чего супер мягкий полировальник?
Как раз для антиголограммки.
Про баффер не подскажу. 1ХХХ спец.
Redeye
сообщение 25.6.2010, 19:57
Сообщение #102
Пользователь №: 355
А/м: А8
Спасибо сказали: 827 раз(а)
А что лучше М80 ты знаешь ?
Паста хорошая но походу она филинговая, делал Туарега через какое-то время местами вылезли голограммы, видно проходы от абразива и меха. Делал его в зеркало , хорошо чистил (могу фото скинуть), а через некоторое время такая неприятность..
ALEX
сообщение 26.6.2010, 0:41
Сообщение #103
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
C М09 такого-бы не было.
Redeye
сообщение 26.6.2010, 0:56
Сообщение #104
Пользователь №: 355
А/м: А8
Да вот где-то говорилось что после М09 как раз такая же фигня.
И кстати по шкале абразивности она на одну ступень выше девятки по-моему...
Сообщение отредактировал Redeye - 26.6.2010, 1:01
ALEX
сообщение 26.6.2010, 12:09
Сообщение #105
Пользователь №: 18
Все эти шкалы ни о чём. М09 изначально сделана как антиголограмка для твёрдых покрытий, а значит лучше (эффективней) удаляет голограммы. Вещь оч хорошая. После неё никогда у меня ничё не вылазило, и блеск шикарный.
polisher
сообщение 26.6.2010, 12:49
Сообщение #106
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Redeye, да, филинговая. Единственный момент - работать ей поплотнее нужно. А от меха риска не антигологаммкой убирается, а следующим номером.
сообщение 28.6.2010, 19:46
Сообщение #107
Может отбояню,но любопытный Ресурс . В основном по покраске,но есть и по поллитровке tongue.gif tongue.gif чутка.
Сообщение отредактировал Koan - 28.6.2010, 19:46
tekkman
сообщение 29.6.2010, 16:42
Сообщение #108
Пользователь №: 410
Товарищи всем привет!
Не смотря на множество ликбезов по 3М по разному комплектуют пасты + круги. Прошу определенности для чайника что с чем использовать:
09374 + оранжевый жесткий
09375 + голубой средний
09376 + черный мягкий пупырчатый
так?
или можно 74 с оранжевым, потом промыть оранжевый и им же 75ой пастой? А голограммы уже черный мягеньким..
У меня машина 2 года, заделывал сколы на капоте, после 2000 шкурки убирал 75 + оранжевый круг, потом 76 + черный круг. Вроде бы всё получилось, но хочется определенности на будущее. Нужен ли голубой средний круг или можно обходиться оранжевым и черным?
74ой пастой пока вообще не пользовался - стремно. Вроде 75ая 2000ую шкурку убрала нормально.
спасибо заранее
Lerik
сообщение 29.6.2010, 17:49
Сообщение #109
Из: Россия
Пользователь №: 632
Реальное имя: Валера
А/м: nissan p10
Спасибо сказали: 25 раз(а)
по ликбезу 3М 74 и 75 на одном круге. а про голубой смотри сам, если с помощью чёрного голограмы убираются, то ИМХО можно без голубого
tekkman
сообщение 30.6.2010, 8:40
Сообщение #110
Пользователь №: 410
спасибо. Хотелось бы некой определенности по кругам. Правильно ли я понимаю, что круги(как правило?) делятся на жесткие, средние и мягкие?
Для 75ой пасты нужен жесткий круг - тут ясно. Для 76ой нужен средний по жесткости или мягкий? Или мягкие круги используют только для защитных паст безобразивных?
сообщение 30.6.2010, 9:20
Сообщение #111
Круги делятся на ТВЁРДЫЕ, мягкие и сверхмягкие, а твёрдые бывают ещё крупнопористые режущие.
Термины ТВЁРДЫЕ и ЖЁСТКИЕ немного различны по смыслу, если рассмотреть на примере, то крыло самолёта жёсткое в своей способности и стремлении вернуться в первоначальное положение при нагрузке на его край и оно же твёрдое (поверхность) если его продавливать пальцем. ph34r.gif
сообщение 30.6.2010, 9:22
Сообщение #112
Как уже говорилось в тесте полировальников, голубой и чёрный 3М одинаковые по твёрдости, отличаются цветом.
Lerik
сообщение 30.6.2010, 11:55
Сообщение #113
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
кстати да. А круги одной фирмы? у меня у самого один голубой ( как сказали карсистем, но не верится) по мягкости такойже как чёрный пальчиковый 3Мовский( у которого липучка по всей поверхности круга)
сообщение 30.6.2010, 11:58
Сообщение #114
В смысле - одной? В чём вопрос? Полировальники можно подбирать по необходимым свойствам... И разных фирм.
Lerik
сообщение 30.6.2010, 12:12
Сообщение #115
Из: Россия
Пользователь №: 632
А/м: nissan p10
изначально в вопросе говорилось о полировальниках по цвету, дык вот подумал что может быть у всех своё сопоставление. или твёрдость-цвет стандартизирован?
tekkman
сообщение 30.6.2010, 13:08
Сообщение #116
Пользователь №: 410
Если не затруднит, нет ли ссылки на этот тест... поиском по форуму как-то не нашлось
сообщение 30.6.2010, 18:34
Сообщение #117
Тест полировальников и всё вокруг него лежит http://forum.car-care.ru/index.php?showtopic=643 в "оборудовании и материалах"
tekkman
сообщение 1.7.2010, 9:15
Сообщение #118
Пользователь №: 410
большое спасибо
сообщение 2.7.2010, 8:37
Сообщение #119
Цитата(tekkman @ 1.7.2010, 9:15) *
большое спасибо
Пожалуйста
bruzga
сообщение 6.7.2010, 16:35
Сообщение #120
Пользователь №: 734
Реальное имя: Константин
А/м: Nissan X-Trail
Спасибо всем за советы и помощь полному чайнику. Теперь есть мин. набор начинающего: машинка Спарки, подложка на 150(сток), 125, три полировальника (продавцы сказали фиттер) оранж., голубой, чёрный гладкий, 3М в розлив 74,75,76, мех штатный от Спарки на 150 и, вроде, Scholl на 125, антисиликон боди, глина с пшикалкой Сонакс, микрофибровые салфетки, очиститель битума и пр. мелочь не брендовая. К сожалению, погода в выхи была - ацкая жара, в гараже, как в духовке. Хотел попробовать на чём-нить поелозить, но не нашёл. Как на-зло, когда надо, не нашлось железа ни в соседнем сервисе, ни около мусорных баков, да и из-за погоды особенно заморачиваться не хотелось. Осталось недопонимание, чем удалять остатки пасты (состав) не особо замороченное? Мерси заранее!
Сообщение отредактировал bruzga - 6.7.2010, 16:42
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 22:00
