![]() Ultimate Coat |
#41
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 172 Регистрация: 27.3.2015 Вставить ник Цитата Из: г.Владимир Пользователь №: 6051 Город: Владимир Реальное имя: Анатолий А/м: Hyundai Спасибо сказали: 30 раз(а) ![]() |
#42
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 2.3.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7276 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Дмитрий А/м: Actyon 2014 Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
#43
#44
#45
#46
#47
Это фары! На 3-4 машины...
По существу: растянуть на 3-4 машины да еще и в два слоя - не реально! |
#48
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3132 Регистрация: 29.4.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1549 Город: Москва Реальное имя: Владимир Валентинович Панов А/м: Форд, был Спасибо сказали: 193 раз(а) ![]() |
зависит от того, как расходовать. Думаю, что слоев 6-8 можно нанести при желании. т.е. машины на 3-4 Один килограмм птичьего пуха однозначно будет равен одному килограмму чугуна. Пятьдесят миллилитров - мера объёма одинаковая, что для ртути, что для спирта. Как намазать такой маленький объём на такую большую поверхность? (замечу, что во всех обучающих видео советуют не скупиться при смачивании тампонов для нанесения данных составов) ![]() |
#49
#50
#51
Один килограмм птичьего пуха однозначно будет равен одному килограмму чугуна. Пятьдесят миллилитров - мера объёма одинаковая, что для ртути, что для спирта. Как намазать такой маленький объём на такую большую поверхность? (замечу, что во всех обучающих видео советуют не скупиться при смачивании тампонов для нанесения данных составов) ![]() попробуйте нанести 50 мл спирта и 50 мл масла подсолнечного на поверхность объём одинаковый, а вот консистенция и вязкость/тягучесть разные у 1 кг пуха и 1 кг чугуна разные св-ва)) Сообщение отредактировал Redeye - 30.3.2016, 0:02 |
#52
попробуйте нанести 50 мл спирта и 50 мл масла подсолнечного на поверхность объём одинаковый, а вот консистенция и вязкость/тягучесть разные у 1 кг пуха и 1 кг чугуна разные св-ва)) Скажи тогда, для простоты понимания, на сколько квадратных метров поверхности кузова хватает одного миллилитра данного состава? |
#53
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 18.11.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5631 Город: Томск Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
50 мл. на паркетник в 2 слоя хватит или нет?
#54
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 36 Регистрация: 25.4.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6179 Город: Архангельск Реальное имя: Павел А/м: Mazda СХ-5 Спасибо сказали: 37 раз(а) ![]() |
#55
Обработал машину данным составом. и скажу я вам несколько разочаровался.
Видимо все же нужно обрабатывать на слегка потускневшем лаке, а я получается за ЛКП слежу, мою аккуратно, использую воски. И после нанесения, машина конечно же блестит, зеркалит все дела (хотя и до этого отражение видел) и вода хорошо скатывается. Но чтото нето. Ждал видимо как в описании к Софт 99, что состав нужно будет 2мя полотенцами разравнивать (излишки снимать, затем располировывать). Что немного микро риски залье (на глянцевом пластике есть) А тут нанес вдоль поперек, и растер. И буд то и небыло его. По началу даже подумал, что перемороженный какой то продали может (мутный был) Но пересмотрев все обзоры убедился что у меня точно такой же как на видео- с осадком. Может это и не покрытие вовсе, а как состав для белска и гидрофоба, т.е софт как я понимаю немного заливает микро риску, хотя может все в сравнении. Сорри за оффтоп. |
#56
Обработал машину данным составом. и скажу я вам несколько разочаровался. Видимо все же нужно обрабатывать на слегка потускневшем лаке, а я получается за ЛКП слежу, мою аккуратно, использую воски. И после нанесения, машина конечно же блестит, зеркалит все дела (хотя и до этого отражение видел) и вода хорошо скатывается. Но чтото нето. Ждал видимо как в описании к Софт 99, что состав нужно будет 2мя полотенцами разравнивать (излишки снимать, затем располировывать). Что немного микро риски залье (на глянцевом пластике есть) А тут нанес вдоль поперек, и растер. И буд то и небыло его. По началу даже подумал, что перемороженный какой то продали может (мутный был) Но пересмотрев все обзоры убедился что у меня точно такой же как на видео- с осадком. Может это и не покрытие вовсе, а как состав для белска и гидрофоба, т.е софт как я понимаю немного заливает микро риску, хотя может все в сравнении. Сорри за оффтоп. Ничего софт не заливает и стекла в целом, заливают восковые составы, глейзы. А ultimate состав очень достойный и удобный в работе |
#57
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 6.5.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6235 Город: Москва Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
А если слоить то выдержка между слоями по часу - полтора?
#58
#59
#60
Состав не изменился?А то я брал года полтора назад..Кто скажет как у него с защитой(твердостью)? Состав не изменился, просто появился второй состав CarTech Pro Ultimate Ceramic Coat - он еще жёстче. Вы что имеет ввиду про твёрдость? Если по знаменитой шкале, но 7Н старый состав и 9Н новый. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2025, 3:30 |
