8 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Рекламная акция
Editor
сообщение 2.7.2010, 18:10
Сообщение #21
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Я не сдам. Обещаю.
...когда будешь готов не забудь сообщить, я твой аппарат с гарантии сниму ... StealthFF2
Но ведь интересно проверить, есть ли дешевый аналог жиже...
Больше не буду подначивать, умолкаю.
PS очень часто приходится переплачивать не за сам прибор, но за расходные материалы (принтеры, глюкометры и пр), специально делается невозможность замены (чернила например только рецептура производителя)
Обычная практика.
Молчу.
StealthFF2
сообщение 2.7.2010, 19:53
Сообщение #22
Консультант Wynn's
Из: Москва-Жел-дор
Пользователь №: 269
Спасибо сказали: 15 раз(а)
на Лансер клубе смотрю уже запись пошла на процедуру, глядишь аппарат и окупится быстренько
сообщение 2.7.2010, 20:27
Сообщение #23
Мне Юра тоже почистил кондей, вывод делать обязательно! Целый день с кондеем, горло не болит,обычно начинало болеть, запахов никаких нет, как от кондея так и от химии, может потому что всю ночь машина открытой стояла.
Штука стоящая, главное она убивает микробы те которые мы не видим.
Юре спасибо большое!
ALEX
сообщение 4.7.2010, 9:00
Сообщение #24
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Юр, уточни, весь этот пар вентилятор всасывает на испаритель при включённом кондее или просто вентилятор один должен гонять, не включая компрессор кондиционера?
max_tmb
сообщение 4.7.2010, 10:29
Сообщение #25
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
ALEX, кондишн выключать надо
ALEX
сообщение 4.7.2010, 10:55
Сообщение #26
Пользователь №: 18
Ясна, пасиб! Просто везде пишут по-разному.
Editor
сообщение 4.7.2010, 11:01
Сообщение #27
Пользователь №: 34
max_tmb
Как так?
ИМХО кондей на рециркуляцию в салон на полную ИМХО, чтоб значит везде убило пакость...
Мин 15 как минимум молотить.
Или я че то недогоняю? Как средство попадет в систему кондея и в частности в испаритель?
сообщение 4.7.2010, 11:23
Сообщение #28
Именно рециркуляция.
ALEX
сообщение 4.7.2010, 11:26
Сообщение #29
Пользователь №: 18
Рециркуляция с кондиционером на всю или просто вентилятором, повторюсь?
max_tmb
сообщение 4.7.2010, 11:29
Сообщение #30
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
ALEX,
вот инструкция http://wynns.com.ua/_ld/0/11_W68470_Aircomat.pdf
сообщение 4.7.2010, 12:07
Сообщение #31
Испаритель вкомпанован в систему (воздуховодов) с учётом прогона через него воздуха салонным вентилятором, поэтому вентилятор в режиме рециркуляции (забор воздуха в салоне) гонит этот дым через испаритель.
.Murcielago.
сообщение 5.7.2010, 1:06
Сообщение #32
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
при любом варианте извращений, воздух проходит через испаритель
сообщение 5.7.2010, 2:01
Сообщение #33
при обработке кондей выключен, включена рециркуляция, и вентилятор на минимальной скорости.
на максимальной скорсти вентилятора не будет нормального воздействия сухого пара на гадость.
max_tmb
сообщение 5.7.2010, 12:10
Сообщение #34
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
StealthFF2
сообщение 5.7.2010, 14:15
Сообщение #35
Консультант Wynn's
Из: Москва-Жел-дор
Пользователь №: 269
Цитата(max_tmb @ 5.7.2010, 12:10) *
а что может быть в бутылке с такой картинкой smile.gif (пластиковая на заднем плане с негритятами)
olegator
сообщение 5.7.2010, 14:20
Сообщение #36
Администратор
Группа: Главные администраторы
Из: Россия
Пользователь №: 2
Реальное имя: Олег
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Выхи прошли плодотворно smile.gif.
Провокаторам Андрею StealthFF2 и Юре Brain'у большое спасибо за подарок в виде хромочистки, упакованной в сумочку от феррари smile.gif. Жду не дождусь, когда поеду мыть машину - сразу всё хромовое обработаю.
Вчера после бессонной банной ночи с утречка заменили салонник и почистили испаритель. Заранее скажу, что особых неприятностей от грибков и плесени я не испытывал, т.к. за пару-тройку минут до остановки стараюсь вырубать кондей, оставляя вентилятор печки включенным, чтоб испаритель успел просохнуть. Но вот непонятные запахи в режиме рециркуляции предположительно из-за пристрастия предхоза к пагубной привычке "пососать вонючую" с товарищами в салоне, доставляли дискомфорт.
Итак, заменили салонный фильтр (оччень грязный оказался), заводимся, температуру-вентилятор на минимум, включаем рециркуляцию, закрываем двери - погнали. Приколько так пар из трубочки выходит и выбрасывается через центральные сопла, так что заодно и салон дезинфицируется. Через 15 минут открываем двери, "ночь в Крыму, всё в дыму" smile.gif. Проветриваем. Запах химии остался, но неназойливый. Сегодня с утра садился в машину, запаха уже практически не было. Чтобы быть честным, скажу, что кардинальных изменений в салоне я не почувствовал, т.к. дышать мне и так было легко smile.gif. Но после смены салонника поток воздуха увеличился. По поводу неприятных запахов в режиме рециркуряции - дискомфорта не чувствую, но определённо сказать смогу лишь через некоторое время, когда присижусь-принюхаюсь. И приятно осознавать, что микробы мы победили smile.gif. Юре уважуха!!! smile.gif. По-любому раз в год буду проходить процедуру и другим советую. А может и себе аппарат прикуплю со временем.
P.s. фотки на флешке, флешка в фотике, фотик дома, дом... дом вечером будет smile.gif Чуть позже выложим smile.gif
StealthFF2
сообщение 5.7.2010, 16:44
Сообщение #37
Консультант Wynn's
Из: Москва-Жел-дор
Пользователь №: 269
вентилятор на минимум правильно, температуру на мин. НЕ правильно (а правильно на серединку если ручная и на 22 градуса если климат-контроль)
Сообщение отредактировал StealthFF2 - 5.7.2010, 16:45
max_tmb
сообщение 5.7.2010, 18:31
Сообщение #38
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
а если просто кондишн?
а если раздельный климат, то все также делается?
olegator
сообщение 5.7.2010, 19:09
Сообщение #39
Администратор
Из: Россия
Пользователь №: 2
Реальное имя: Олег
У меня не климат, а обычный кондей, поэтому решили, что на улице около 22 градусов и если бы был климат-контроль, то он перекрыл бы подачу ОЖ через радиатор отопителя. А если бы на серединку выставили, у меня температура радиатора печки хорошо повысилась бы и микрокапельки на нём моментально высыхали. StealthFF2, поясни плиз, почему на серединку надо ставить при обычной печке?
StealthFF2
сообщение 5.7.2010, 20:09
Сообщение #40
Консультант Wynn's
Из: Москва-Жел-дор
Пользователь №: 269
по инструкции smile.gif http://www.wynns.su/UserFiles/File/68470%2...omatic%20II.pdf
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 2:19
