#1681
#1682
наждачкой работал локально? или мехом снес? чего тут думать, лака нет. вариантов 2: 1. перекрас по молдинг, с полным признанием вины 2. попробовать перелачить самому локально, если есть возможность и определенные навыки, но пятно будет видно в любом случае и это будет порнуха Сам локально не перелачу однозначно Клиенту сразу все показал и объяснил, денег за работу не взял, там еще царапины были выше, на крыле и т.д. Он намекает, абонемент ему на мойку годовой сделать ) |
#1683
Клиент переживает что в этом месте коррозия пойдет или что то подобное
#1684
никуда это место не денется и ничего с ним не будет если растворителем не тереть специально
сейчас много где нутряки просто базой крашены без лака-ничего с ними не происходит. Сообщение отредактировал Baks - 12.7.2016, 21:19 |
#1685
#1686
Проблема с Калиной Убирал царапины, мехом ламы, паста 400 мензерна Нагрев не допускал, возможно давление сильное оказал В наличии мензерна 400, 2000, 3000 Круги магваер борд, беж, желтый Круги вогельчен 2,3,4 Что то докуплю Фото посмотрите, может, что то можно сделать? Сделать!? Думаю, что лучший выход - подружиться с хорошим маляром! |
#1687
#1688
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 42 Регистрация: 3.1.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3114 Город: москва внуково Реальное имя: Константин А/м: А200 Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
никуда это место не денется и ничего с ним не будет если растворителем не тереть специально сейчас много где нутряки просто базой крашены без лака-ничего с ними не происходит. что будет происходить ,когда машину будут мыть?где мех стойкость покрытия?коррозионная тоже под вопросом.....лака нет в зоне камнепада..... взять денег за полировку.найти норм мастера ,который биндером переходным работает или понимает как капельно сделать переход,лак смешивает по весам.....перекрасить за свой счёт у этого мастера.... мойка автоса в течении года бесплатно?можно,но докучи ещё и бензином его заправлять за свой счёт Сообщение отредактировал королев к а - 13.7.2016, 0:29 |
#1689
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 214 Регистрация: 1.5.2016 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 7518 Город: Москва Реальное имя: Кирилл А/м: Teana Спасибо сказали: 11 раз(а) ![]() |
Вот и мне потребовалась помощь, не ожидал. ![]() 1. Мыл под капотом вот таким средством ![]() ![]() ![]() ![]() 2. На решетке радиатора откуда-то появились вот такие пятна, как будто проело ![]() ![]() У меня возник вопрос, а зачем клиент попросил мойку мотора на автомобиле, которому меньше месяца? Смысл данной процедуры? |
#1690
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 175 Регистрация: 17.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 59 Спасибо сказали: 38 раз(а) ![]() |
#1691
Это не клиентская машина... А смысла, согласен, было немного, под капотом просто пыльно было, надо было водой сбить и все. Понял, сочувствую( Но зато раз не клиентская, можно попробовать разные схемы самостоятельно, как убрать пятна, попробовать избежать замены. Как минимум есть у Коха краска для пластика, почему бы не поэкспериментировать. А пыль я убирал водой из маролекса, потом Лератон G5, минута кисточкой и смыл опять просто из накачного маролекса. Пять минут, мотор новый. |
#1692
Понял, сочувствую( Но зато раз не клиентская, можно попробовать разные схемы самостоятельно, как убрать пятна, попробовать избежать замены. Как минимум есть у Коха краска для пластика, почему бы не поэкспериментировать. А пыль я убирал водой из маролекса, потом Лератон G5, минута кисточкой и смыл опять просто из накачного маролекса. Пять минут, мотор новый. Спасибо. Я пока нанес 303 Aerospace (средство для пластика), он внешний вид улучшил значительно, думаю попробовать что-нибудь нанести еще, спасибо за наводку. Еще думал о лаке для двигателя. |
#1693
#1694
Прошу совета.В конце апреля делал черный лехух Ls.Машина крашена акрилом.На всех горизонтальных плоскостях был белый налет.После полировки все исчезло.Сегодня хозяин позвонил,сказал что пятна проявились.Что это может быть и как это лечить и лечится ли вообще.Понятно что описание слабоватое но может есть мысли?А, да лехух араб если что.
#1695
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 172 Регистрация: 27.3.2015 Вставить ник Цитата Из: г.Владимир Пользователь №: 6051 Город: Владимир Реальное имя: Анатолий А/м: Hyundai Спасибо сказали: 30 раз(а) ![]() |
Прошу совета.В конце апреля делал черный лехух Ls.Машина крашена акрилом.На всех горизонтальных плоскостях был белый налет.После полировки все исчезло.Сегодня хозяин позвонил,сказал что пятна проявились.Что это может быть и как это лечить и лечится ли вообще.Понятно что описание слабоватое но может есть мысли?А, да лехух араб если что. Проблема, скорее всего, в том, что "араб" и акрил. Воздействие ультрафиолета, выгорание или что-то в этом роде, часто встречается именно на акрилах (красных особенно) на юге. В запущенных случаях не лечится. |
#1696
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 20.7.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7818 Город: Красноярск Реальное имя: Дмитрий Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всем здравствуйте. Первое сообщение на форуме и сразу с вопросом. Сильно мокрый человек сел на сиденье из алькантары, оно теперь мокрое. Чем можно просушить в полевых условиях? (Нахожусь на природе). Первое что сделал это взял бумажные полотенца и промакивал сиденья, потом туалетной бумагой, стало суше, но все равно мокро. До 3х ночи сушил. Осложняется тем, что погода пасмурная была. Сейчас солнце светит. Открыть двери и окна или не надо? Чтобы как эффект бани был. С утра посмотрел стало суше, а алькантара в некоторых местах стало как бы коркой(( это конец?
Коврики влаговпитывающие много воды не взяли. Надеюсь на ваши советы. Спасибо. |
#1697
Всем здравствуйте. Первое сообщение на форуме и сразу с вопросом. Сильно мокрый человек сел на сиденье из алькантары, оно теперь мокрое. Чем можно просушить в полевых условиях? (Нахожусь на природе). Первое что сделал это взял бумажные полотенца и промакивал сиденья, потом туалетной бумагой, стало суше, но все равно мокро. До 3х ночи сушил. Осложняется тем, что погода пасмурная была. Сейчас солнце светит. Открыть двери и окна или не надо? Чтобы как эффект бани был. С утра посмотрел стало суше, а алькантара в некоторых местах стало как бы коркой(( это конец? Коврики влаговпитывающие много воды не взяли. Надеюсь на ваши советы. Спасибо. Не конец. Не суши под прямыми солнечными лучами - будет грубеть и натягиваться. В твоем случае излишки влаги убрал - дальше пусть сохнет естественным путем. Желательно не садиться попой на мокрую, чтобы не растягивать. |
#1698
если алькантара оригинал, то ничего ей не будет, она не растягивается не на жаре, не трескается на морозе в любом виде, просушить женским феном или на солнце, либо заехать на мойку где есть турбосушка или карфон, делов максимум на полчаса
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 20.7.2016, 13:33 |
#1699
Распогодилось, я вытащил сиденье на солнышко. Сухое теперь. Сейчас просто стоит проветривается, солнца уже нет.
Приеду в город, нужно будет убрать эту корочку. Это делается щеткой? Пс: сиденье рекаро, алькантара скорее всего настоящая. |
#1700
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 13.5.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7567 Город: Краснодарский край А/м: astra h gtc Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 1:06 |
