#1421
#1422
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 16.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7911 Город: А Реальное имя: Николай Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Если для начала по пастам сделать так ?
1- Menzerna 400 2-menzerna 2000 3-Festool 11000 Как считаете норм? пока буду учиться на своих авто. |
#1423
#1424
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 30.7.2016 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Пользователь №: 7862 Город: Красноярск А/м: Honda Accord 7gen Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Товарищи, чем отличаются антиголограмки Menzerna FF3000 от Menzerna SF3500?
Машина подвергалась механической полировке с полгода назад, сделали неплохо. Перед зимой хочу пройтись среднеобразивной пастой и антиголограмкой. 1 Пропускаем 2. Menzerna Среднеабразивная полировальная паста MCP2500 или Полировальный состав Menzerna IP2000/PO91L, 1л 3. Menzerna FF3000 и/или Menzerna SF3500 Нужен совет. Сообщение отредактировал Mihail_Krsk - 26.8.2016, 0:13 |
#1425
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 172 Регистрация: 27.3.2015 Вставить ник Цитата Из: г.Владимир Пользователь №: 6051 Город: Владимир Реальное имя: Анатолий А/м: Hyundai Спасибо сказали: 30 раз(а) ![]() |
Товарищи, чем отличаются антиголограмки Menzerna FF3000 от Menzerna SF3500? Машина подвергалась механической полировке с полгода назад, сделали неплохо. Перед зимой хочу пройтись среднеобразивной пастой и антиголограмкой. 1 Пропускаем 2. Menzerna Среднеабразивная полировальная паста MCP2500 или Полировальный состав Menzerna IP2000/PO91L, 1л 3. Menzerna FF3000 и/или Menzerna SF3500 Нужен совет. Если на Хонду, то лучше 3500. |
#1426
#1427
Товарищи, чем отличаются антиголограмки Menzerna FF3000 от Menzerna SF3500? Машина подвергалась механической полировке с полгода назад, сделали неплохо. Перед зимой хочу пройтись среднеобразивной пастой и антиголограмкой. 1 Пропускаем 2. Menzerna Среднеабразивная полировальная паста MCP2500 или Полировальный состав Menzerna IP2000/PO91L, 1л 3. Menzerna FF3000 и/или Menzerna SF3500 Нужен совет. Дайте совет, мужики? |
#1428
Чем закрывать планируешь?
#1429
#1430
зачем после 3500 класть глейз?
фуссо все равно весь цвет "задавит" Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 28.8.2016, 0:33 |
#1431
#1432
зачем после 3500 класть глейз? фуссо все равно весь цвет "задавит" Мои рассуждения, 3500 скроет голограммы, мелкую риску, НО не вытянет цвет наражу. Соответственно далее ложим глейз, и закрываем защиткой. Возможно вместо фуссо возьму магвайрс воск, однако дает меньший гидрофоб и защиту лкп. Какие еще варианты посоветуйте может? |
#1433
Вопрос , скажите контролировать температуру лака ? а точнее какая должна быть температура лака для правильно полировки ?И какие выставлять рабочие обороты ? Везде пишут то 2400 об\мин то 1800 об\мин.
#1434
Три слоя откроют вест металлик! а верхний фуссо его обратно не закроет? Какие еще варианты посоветуйте может? при таком дрочерстве может лучше покрытие посерьезнее использовать? керамику или жс? Вопрос , скажите контролировать температуру лака ? а точнее какая должна быть температура лака для правильно полировки ?И какие выставлять рабочие обороты ? Везде пишут то 2400 об\мин то 1800 об\мин. контролировать рукой, без опыта греть вообще не стоит, на 2400 при полировке гарантированно унесешь с собой кусок лака, краски, особенно на пластике, особенно на углах. На таких скоростях только пасту вырабатывать на больших плоских металлических поверхностях |
#1435
а верхний фуссо его обратно не закроет? при таком дрочерстве может лучше покрытие посерьезнее использовать? керамику или жс? контролировать рукой, без опыта греть вообще не стоит, на 2400 при полировке гарантированно унесешь с собой кусок лака, краски, особенно на пластике, особенно на углах. На таких скоростях только пасту вырабатывать на больших плоских металлических поверхностях я полирую на 1400 , везде написано полировать на скорости за 2000 ,поэтому и спрашиваю . Спасибо за ответ |
#1436
#1437
Вопрос по bgg:
1. Нужно ли проходиться очистителем Wilson перед нанесением, если машина после мех.полировки и обработана в конце антисиликоном? 2. 70 мл достаточно на седан класса Камри? 3. Как снять остатки покрытия по истечению года например? Мех. Полировкой? Сообщение отредактировал Mihail_Krsk - 29.11.2016, 21:00 |
#1438
Вопрос по bgg: 1. Нужно ли проходиться очистителем Wilson перед нанесением, если машина после мех.полировки и обработана в конце антисиликоном? 2. 70 мл достаточно на седан класса Камри? 3. Как снять остатки покрытия по истечению года например? Мех. Полировкой? 1 изопропилом пройтись 2 должно хватить 3 полирнуть имхо |
#1439
#1440
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 4:45 |
