108 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
сообщение 6.10.2016, 9:25
Сообщение #2001
Эволюшен-кизз клир- фуссо
serg777-79
сообщение 6.10.2016, 9:40
Сообщение #2002
Пользователь №: 7158
А/м: KIA CERATO YD
какую выдержку делать между слоями? В анотации сказаоно 24 часа,но кажется это много. Тем более что машина на подземной парковке-ветра и песка особо нет,но все равно ждать 24 часа много
AGKM
сообщение 20.10.2016, 9:12
Сообщение #2003
Группа: Пользователи
Пользователь №: 8132
Добрый день! Имеется авто с пробегом 5000км чёрного цвета, в этом деле я новичек. Хочется попробовать покрыть для начала воском на зиму, перечитал весь форум, в итоге выбор пал на воск фуссо 12 или аутентик, многие пишут что фуссо жирует...что скажите на счёт аутентика?? Как на счёт такой связки, нанести аутентик + water block?? Может что то другое посоветуете.
Alexanders
сообщение 20.10.2016, 12:54
Сообщение #2004
Пользователь №: 6899
А/м: Skoda Rapid
Спасибо сказали: 19 раз(а)
Часто читаю такое, но так и не заметил что он жирует. Под галогенным прожектором смотрел и тактическим фонарем... Покажите хоть фото как это выглядит? smile.gif
Я, правда, при нанесении на свой авто использую микрофибровый апликатор и чистой водой его увлажняю с пульверизатора. Уже не помню по чей рекомендации. Наносится проще и располировывается и не вижу никаких жирных пятен.
Перед этой зимой попробую Kizz Clear R + Fusso 12.
Сообщение отредактировал Alexanders - 20.10.2016, 12:55
Mihail___
сообщение 3.12.2016, 11:31
Сообщение #2005
Из: Н Новгород
Пользователь №: 5862
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Здравствуйте. Прошу небольшой подсказки. Купил себе на пробу Фуссо 12 и несколько полиролей Минзерна. Хочу сделать легкую полировку машины. Одну половину минзерной 2000 на средней жесткости + 3000 на мягком. Вторую половину пройтись 3in1 тоже двумя полировальниками средним и мягким.Затем нанести на всю машину Фуссо12.
Вопрос в следующем:
1. У 3in1 в составе уже есть воск, как я понял. Не повредит ли это при нанесении фуссо 12?(сделает покрытие менее устойчивым)
2. Надо ли после полировки, в первом и втором случае, пройтись обезжирривателем)? (ИПА у меня)
http://radikal.ru/lfp/s017.radikal.ru/i426...ca61b20.jpg/htm
Сообщение отредактировал Mihail___ - 3.12.2016, 11:35
Sega-zhiga
сообщение 3.12.2016, 13:02
Сообщение #2006
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
Вопрос в следующем:
После 3в1 аг пройтись
Ипа обязательно
Mihail___
сообщение 3.12.2016, 13:45
Сообщение #2007
Из: Н Новгород
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Ипа обязательно
Ясно. А после 3000 не надо?
сообщение 3.12.2016, 16:13
Сообщение #2008
Смысл в 3в1если после нее аг проходить?
Mihail___
сообщение 3.12.2016, 18:22
Сообщение #2009
Из: Н Новгород
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Можно использовать на втором и третьем шаге не меняя пасту, просто сменив полировальники. АГ после неё не нужен, так заявляет производитель (представитель), но обезжирка под Фуссо12, я так понял, обязательна, так как 3в1 содержит воск.
На правду не претендую.
сообщение 3.12.2016, 18:49
Сообщение #2010
3в1 содержит воск, который удаляется обезжиркой, и после этого наносится другой воск фуссо.
smile.gif)) ничего не смущает?
Mihail___
сообщение 3.12.2016, 19:22
Сообщение #2011
Из: Н Новгород
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Смущает, согласен, что глупо. Но цель у меня не просто нанести Фуссо12, а посмотреть, что будет удобнее в применении и качестве результата, после 2000+ 3000 от минзерны или 3в1 с двумя полировальниками.
Основной вопрос был о необходимости удалять обезжиркой воск после 3в1. Я так понял, что нужно удалить перед нанесением Фуссо12. Или всё же можно сразу после 3в1 покрыть фуссо12 без обезжиривания?
Sega-zhiga
сообщение 3.12.2016, 20:18
Сообщение #2012
А/м: Приора
3в1 уберет то, что не уберет аг, нет?
сообщение 3.12.2016, 20:31
Сообщение #2013
Что за каша у тебя в голове?
3в1 "уберет"то что не уберет аг... зачем тогда проходить аг которая не уберет после 3в1 которая "уберет"
До маразма то не доходи.
Смысл 3в1 за один проход чтото "убрать" замазав и придав блеск поверхности на небольшое время.
Использование в предродажке, у перекупов, в трейд ине или после малярки.
Наносить фусо поверх 3в1 можно. Но нужно осозновать что смысла в этом немного. Масло малсянное. Хочешь фусо, очисти кузов глиной, обезжирь и наноси. Если вренеми побольше и есть машинка, пройди среднеабразивом и финишем, обезжирь и наноси фусо. Походит дольше, эффект будет лучше.
Mihail___
сообщение 3.12.2016, 20:44
Сообщение #2014
Из: Н Новгород
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Доходчиво. Спасибо, сегодня буду экспериментировать. Попробую всё же пару элементов нанести Фуссо поверх 3в1 без обезжиривания.
Mihail___
сообщение 5.12.2016, 21:04
Сообщение #2015
Из: Н Новгород
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Мероприятие прошло успешно. Про полировку не сюда, по этому выскажу свое мнение по применению Фуссо12. Перед тем как купить этот воск прочитал данную ветку, некоторые отмечали, что состав при нанесении жирует и сложно располировывается. Работал в автомоечном боксе, температура была +15 и, естественно, сильная влажность. Как и хотел, половину машины прошел минзерной 2000 и 3000 на среднем и мягком полировальнике, вторую половину 3в1 на средней жесткости + мягким. перед нанесением Фуссо всё обезжирил (пластик перед полировкой заклеивал). Очень удивил расход воска. Старался не брать много на губку, но при обработке поверхности, следил, что бы не оставалось необработанных участков. Хотел сначала делать по 2 элемента, но заметив, что подсыхает медленно, после первых двух обработал всю машину. Располировывал примерно минут через 15 полировальной микрофиброй. Состав прекрасно располировался без лишних усилий, то есть затруднений вообще не наблюдалось. Даже немного призадумался - а всё ли правильно делаю? Смутило то обстоятельство, что расход воска катастрофически мал. Я даже затрудняюсь определить это значение в граммах, вообщем визуально воск остался в банке на прежнем уровне, только поверхность размазал аппликатором. При таком расходе его на добрую сотню машин хватит!
После располировки блеска как будто не прибавилось, но тут определить было трудно, после минзерны она и так блистала здорово. На ощупь вроде стала более скользкой. Буду наблюдать за стойкостью состава.
Да, по пластику. Думаю, если обходиться без предварительной полировки, то заклеивать машину и не к чему, пробовал мазнуть воск в незаметных местах по резине и пластику - ни чего критичного не случилось.
http://radikal.ru/lfp/s020.radikal.ru/i712...85c71df.jpg/htm
Сообщение отредактировал Mihail___ - 5.12.2016, 21:06
MagTailer
сообщение 6.12.2016, 8:33
Сообщение #2016
Пользователь №: 6720
Реальное имя: x@m
как минимум фусо должен был притемнить...
Mihail___
сообщение 6.12.2016, 9:24
Сообщение #2017
Из: Н Новгород
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Как понять притемнить? Состав подсох на ЛКП, образовался белесый налет.
DetonatorPRO
сообщение 6.12.2016, 23:08
Сообщение #2018
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
фуссо точно замажет голограммы своим жиром.
потому что ты его не располировал
Сообщение отредактировал DetonatorPRO - 6.12.2016, 23:10
Mihail___
сообщение 7.12.2016, 9:31
Сообщение #2019
Из: Н Новгород
Реальное имя: 17.35
А/м: Ниссан
Почему вы так решили? Поверхность была сухая и гладкая, что должно являться показателем полной располировки? И что тогда значит "жирует"? Я так понял- это когда состав не получается располировать до суха. Прошу объяснить, может и правда не то сделал? Но внешний вид пока радует, 3 дня езды - чистая, даже снег не задерживается, пока очень доволен результатом.
Redeye
сообщение 7.12.2016, 10:42
Сообщение #2020
Пользователь №: 355
А/м: А8
Спасибо сказали: 827 раз(а)
Миша, самое главное что ты сделал, вид тебе нравится и ты доволен результатом.
Это в целом вся суть ухода за тачкой,например.
Не ищи чёрную кошку в тёмной комнате)
На счёт "мазнул по пластику" воском, посмотри на эти места попозже...
Сообщение отредактировал Redeye - 7.12.2016, 10:45
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 6:02
