#1441
#1442
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 30.7.2016 Вставить ник Цитата Из: Красноярск Пользователь №: 7862 Город: Красноярск А/м: Honda Accord 7gen Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
#1443
#1444
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 6 Регистрация: 12.12.2016 Вставить ник Цитата Из: Пятигорск Пользователь №: 8260 Город: Пятигорск Реальное имя: Александр А/м: Skoda Rapid Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Доброй ночи..Ребят подскажите что делаю не так ....не получается достичь хорошего глянца...полирую системой festool 5000 ...8000 и 11000 (эксцентрик) ..полировальник овчина. Festool 5000 плохо режет, царапины уходят но очень трудно. Может посоветуйте другие пасты. У меня автосервис ( мойка, шиномонтаж, химчистка) хочу научиться полировать только что-то не получается ... нет эффекта "вау")) а моим клиентам нужно чтоб у машины был мокрый эффект ( перекупщики авто) . Заранее очень благодарен.
#1445
Доброй ночи..Ребят подскажите что делаю не так ....не получается достичь хорошего глянца...полирую системой festool 5000 ...8000 и 11000 (эксцентрик) ..полировальник овчина. Festool 5000 плохо режет, царапины уходят но очень трудно. Может посоветуйте другие пасты. У меня автосервис ( мойка, шиномонтаж, химчистка) хочу научиться полировать только что-то не получается ... нет эффекта "вау")) а моим клиентам нужно чтоб у машины был мокрый эффект ( перекупщики авто) . Заранее очень благодарен. Тут уже спецы под разные авто разные связки применяют, связки решают всё. Фестул вроде хорошая система Что скажет стая? |
#1446
#1447
Тут уже спецы под разные авто разные связки применяют, связки решают всё. Фестул вроде хорошая система Что скажет стая? перекупам нужен эффект "Вау"? не смешите, им нужен блеск, да и только, а ещё сделать за копейки желательно Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 13.12.2016, 9:20 |
#1448
#1449
Как сделать этот блеск??? Купил festoon mpa-v думал в конце получу этот эффект, не получилось. учиться-практиковаться и всё будет в ажуре, Mpa-V даёт достойный эффект, но нужно понимать что наибольший глянец даёт максимально подготовленная поверхность, сколько Вы времени потратили на полировку а/м? какой а/м? |
#1450
учиться-практиковаться и всё будет в ажуре, Mpa-V даёт достойный эффект, но нужно понимать что наибольший глянец даёт максимально подготовленная поверхность, сколько Вы времени потратили на полировку а/м? какой а/м? Машина Mazda 6 2005г полировал часов 9. Хозяину не понравилось говорит царапин нет но и блеска нет. Потом приезжал показывал что кто то ему сделал, как будто жиром натёрли. Обидно очень было |
#1451
Машина Mazda 6 2005г полировал часов 9. Хозяину не понравилось говорит царапин нет но и блеска нет. Потом приезжал показывал что кто то ему сделал, как будто жиром натёрли. Обидно очень было 9 часов - это очень быстро, тем более для 3х этапов. Попробуй на первом этапе menzerna fg400, хотя 5000-я тоже отличная паста. первый этап - самый важный и трудоёмкий, где работаешь крупноабразивом и мехом, именно на нём нужно вырезать максимум риски, остальные уже доводочные и они риску не вырежут. максимальный глянец, на мой взгляд, даёт натуральный воск, можно глейз + натуральный воск с карнауба. зайди на маркет (вверху экрана ссылка), глейз можно взять пурбойс, воск - аутентик от Софт, сонакс, пурбойс. |
#1452
9 часов - это очень быстро, тем более для 3х этапов. Попробуй на первом этапе menzerna fg400, хотя 5000-я тоже отличная паста. первый этап - самый важный и трудоёмкий, где работаешь крупноабразивом и мехом, именно на нём нужно вырезать максимум риски, остальные уже доводочные и они риску не вырежут. максимальный глянец, на мой взгляд, даёт натуральный воск, можно глейз + натуральный воск с карнауба. зайди на маркет (вверху экрана ссылка), глейз можно взять пурбойс, воск - аутентик от Софт, сонакс, пурбойс. Можно поподробнее пожалуйста, после какого этапа воском делать?.. и как? роторной машинкой или эксцентрикой. Глейзом потом ещё и воском? Не совсем понимаю |
#1453
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 266 Регистрация: 18.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7920 Город: володарск Спасибо сказали: 13 раз(а) ![]() |
Машина Mazda 6 2005г полировал часов 9. Хозяину не понравилось говорит царапин нет но и блеска нет. Потом приезжал показывал что кто то ему сделал, как будто жиром натёрли. Обидно очень было Ему будет обидно после первой же мойки,когда смоется это ВАУ(видел как смывается например ПЛАК и что под ним вылезает). А если твои 9 часов покрыть например,тем что советуют выше-то и будущего владельца еще порадовать успеет. |
#1454
Можно поподробнее пожалуйста, после какого этапа воском делать?.. и как? роторной машинкой или эксцентрикой. Глейзом потом ещё и воском? Не совсем понимаю В линейке софт99 есть воск 12 месяцев Наносить вручную, после финишного прохода и обезжиривания, губка в комплекте. Мин через 5-7 располировать мягкой фброй |
#1455
#1456
А как долго держится такой эффект Для достижения долгосрочного эффекта необходимо мыть 2х фазно. Наносить воск при сушке автомобиля, типа твинвакса, он поддержит защитную функцию. При таком раскладе мес 6 продержится. Моек 10-15. Производители заявляют 12 месяцев эффекта. Но эта цифра весьма не постоянна. Если мыть не 2х фазно, то хз, будет зависить от кол-ва моек. Раз 5-7 помыть и всё наверно. Статика сделает своё дело. имхо Сообщение отредактировал Sega-zhiga - 13.12.2016, 14:04 |
#1457
Для достижения долгосрочного эффекта необходимо мыть 2х фазно. Наносить воск при сушке автомобиля, типа твинвакса, он поддержит защитную функцию. При таком раскладе мес 6 продержится. Моек 10-15. Производители заявляют 12 месяцев эффекта. Но эта цифра весьма не постоянна. Если мыть не 2х фазно, то хз, будет зависить от кол-ва моек. Раз 5-7 помыть и всё наверно. Статика сделает своё дело. имхо клиенту этого обещать не стоит, максимум 3 -4 месяца |
#1458
#1459
подскажите зачем нужен Глейз ...и какой воск выбрать Soft99 Fusso Coat 12 Months или Soft99 Authentic Premium
#1460
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 14:20 |
