119 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
Скорая помощь
сообщение 6.11.2016, 13:18
Сообщение #1901
http://prom.ua/p76246261-avtomobilnaya-schetka-pyli.html
DetonatorPRO
сообщение 6.11.2016, 14:02
Сообщение #1902
Пользователь №: 5765
А/м: gs
Спасибо сказали: 169 раз(а)
Цитата(Alasar @ 6.11.2016, 13:18) *
царапает, и зимой и летом
balerun
сообщение 6.11.2016, 15:15
Сообщение #1903
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
С сугробом на крыше сел и поехал. в -35 особо не попрыгаешь.
classic
сообщение 7.11.2016, 13:52
Сообщение #1904
Пользователь №: 7920
Спасибо сказали: 13 раз(а)
Цитата(Mythos @ 6.11.2016, 0:16) *
Не хочу создавать отдельную тему, поэтому спрошу тут.
Настала зима и возник такой вопрос. Машина под керамикой. Но есть острая так сказать необходимость очищать ее от снега.
Вопрос знатокам: Чем можно безопасно для керамики и лкп смахивать снег с машины?
https://youtu.be/mjSgxsLRB2Y
DetonatorPRO
сообщение 8.11.2016, 0:09
Сообщение #1905
А/м: gs
Цитата(classic @ 7.11.2016, 13:52) *
как услуга на стоянке имеет место быть
classic
сообщение 8.11.2016, 10:41
Сообщение #1906
Ага детелинг парковка
DetonatorPRO
сообщение 8.11.2016, 22:56
Сообщение #1907
А/м: gs
реально, за 2-3 дня можно отбить стоимость фена
balerun
сообщение 9.11.2016, 8:53
Сообщение #1908
А/м: nissan
После уличной парковки пробовал такой фигней сбивать, если немного подтеплило и в корку замерзло, толку от нее нет.
DetonatorPRO
сообщение 9.11.2016, 22:08
Сообщение #1909
А/м: gs
когда на машине 30 см снега, даже в минус 20 хорошо когда за тебя кто-то почистит сугроб. Я на полном серьезе, раньше у друга на стоянку машину ставил у них был спектр услуг, чистка снега была довольно таки популярна, ты приходишь за машиной а машина отчищена, подъезд почищен. особенно сутра, особенно в мороз, особенно когда опаздываешь
Diamant756
сообщение 11.1.2017, 10:37
Сообщение #1910
Пользователь №: 5560
Народ,подскажите пожалуйста "твёрдый" воск можно наносить в -5 ,-10 гараж хоть и капитальный,но не отапливаемый) и имеет ли смысл наносить 2 слой.Поиском не нашёл не чего.
Dr.SteelHummer
сообщение 11.1.2017, 11:07
Сообщение #1911
Пользователь №: 6422
А/м: MB E320
Спасибо сказали: 908 раз(а)
адгезия будет плохая, не стоит. Хотя бы +10. Второй слой имеет смысл нанести
olegator
сообщение 11.1.2017, 12:23
Сообщение #1912
Администратор
Группа: Главные администраторы
Из: Россия
Пользователь №: 2
Реальное имя: Олег
А/м: Форд Мондео III
Спасибо сказали: 520 раз(а)
Результат любого нанесения составов на ЛКП - химическая реакция (полимеризация). А как мы все знаем из школьного курса химии, для нормального протекания реакции важна в частности температура. Поэтому для большинства составов и указана минимальная температура нанесения +15 градусов (да, +10 с натяжкой тоже можно, но выдержать подольше). При более низкой составы просто не прореагируют должным образом с поверхностью лака.
2 слой да, можно.
сообщение 11.1.2017, 13:20
Сообщение #1913
что то вас понесло, из натирания кузова по сути слоем жира-делаете курс квантовой физики и неорганической химии
наносится слой жира на поверхность, всё. ни с чем он там не реагирует, не полимеризуется, не кристализуется, не скрепляется, не спаивается, и не т.п. sarcastic_hand.gif
наноси да и всё никакой разницы ты всё равно не увидишь, просто не так комфортно это делать вот и вся разница. тут ребята могут, из процесса натирания колёс слоем силикона-выдавить и высосать с пальца теорию поведения нейтронов и атомов
Сообщение отредактировал Baks - 11.1.2017, 13:20
Dr.SteelHummer
сообщение 11.1.2017, 17:36
Сообщение #1914
А/м: MB E320
это можно, зачем отбирать хлеб у детейлера)) не, ну кайфа вообще что-то делать с машиной в -10 никакого, уж тем более такой релаксирующий процесс, как нанесение воска да на холодный металл, тем более наверняка машина будет после мойки, т.е. вода полностью не испарится, да и обезжирить нормально не получится, короче будет полная туфта по итогу. Атомы и нейтроны в сторону))
сообщение 11.1.2017, 17:58
Сообщение #1915
Паш, а зачем тогда полимер называть полимером если он не полимеризуется?
ёжЪ
сообщение 11.1.2017, 20:27
Сообщение #1916
Пользователь №: 6477
Спасибо сказали: 57 раз(а)
Смоется воск на первой же мойке, если его в -10 нанести.
Redeye
сообщение 11.1.2017, 20:37
Сообщение #1917
Пользователь №: 355
А/м: А8
Спасибо сказали: 827 раз(а)
У тебя есть конкретные испытания и доказательства чтоб это утверждать?
Покажи и докажи. А мы посмотрим. Интересно было бы думаю многим.
Если нет-ты неправ.
Я лично наблюдаю обратное.
Или у одного у меня воск на ЛКП хоть сколько то, но держится, а раз держится-есть адгезия, реакция и т.д.
А так посыл правильный и я его поддерживаю.
сообщение 11.1.2017, 20:56
Сообщение #1918
При +30 тоже самое будет.
сообщение 11.1.2017, 20:57
Сообщение #1919
Он сам по себе. Лак сам по себе. Реакций между ними нет.
Сковородка как реагирует с жиром при жарке?
classic
сообщение 11.1.2017, 21:22
Сообщение #1920
Твердый,тогда это сливочное масло. В холодильнике +5,масло не тает. Сковородка -10,что будет с маслом если положить на сковороду?
Текстовая версия Сейчас: 8.5.2025, 0:03
