![]() Полировальные пасты OPT |
![]() Конультант OPT ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 31 Регистрация: 5.1.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4431 Город: Челябинск Реальное имя: Денис Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Полировальные пасты от компании Optimum Polymer Technologies
Абразивная паста Optimum Compound II для удаления глубоких царапин и потертостей, на водной основе. Практически нулевое запыливание, долговременная полировка, превосходные режущие свойства. Применение как с поролоновыми так и с микрофибровыми режущими полировальниками. Полировальная паста Optimum Polish II применяется при незначительных повреждениях ЛКП, при наличии мелких царапин, для придания гладкой идеальной поверхности, а так же является вторым шагом после работы абразивной пасты Optimum Compound II. Применение как с поролоновыми так и с микрофибровыми полирующими полировальниками Так же в нашем арсенале имеется полировальная паста Optimum Finish для придания окончательного идеального глянцевого блеска. Этот шаг не является обязательным, но для тех, кто любит доводить дело до конца это идеальнейший вариант. Полировальная одношаговая паста Optimum Poli-Seal а так же в виде спрея Optimum GPS 3 в 1 . Это удаление царапин, придание блеска и защита сроком до 4-5 месяцев. Можно работать с режущим и полирующим полировальником. С гордостью представляем Вам абразивный и полирующий спрей Optimum Hyper Compound и Optimum Hyper Polish Запатентованная технология, Супер Микро Абразив ТМ. Hyper Compound и Polish это не паста, состояние-жидкое, наносится на полировальник распылением, 3-4 распылений достаточно для полировки одного элемента, например крыло. Практически не пылит. Идеальное сочетание Hyper Compound с меховым полировальником, быстрое и эффективное удаление дефектов ЛКП, 2-й этап Hyper Polish в сочетании с полирующим поролоновым полировальником, убирает все оставшиеся дефекты и придает окончательный идеальный блеск и гладкую ровную поверхность ЛКП. Так же можно работать с микрофибровыми полировальниками. Но для жестких лаков рекомендую использовать полную систему полировки от OPT Полироль для метала Optimum Polish Metal Эффективно удаляет окисления, царапины на металлических поверхностях. Хром, алюминий и т.д. Можно работать как в ручную, так и с помощью полировльной машинки и полировальника. |
![]() Консультант OPT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 890 Регистрация: 14.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2305 Город: Екатеринбург Реальное имя: Константин Сырицо Спасибо сказали: 268 раз(а) ![]() |
Повреждения ЛКП под микроскопом
Повреждения ЛКП под микроскопом, птичий помет
Сообщение отредактировал Q100 - 10.3.2017, 20:11 |
Как работает Hyper Correction System
Optimum Hyper Polish Autogeek
Система полировки состоит из:
Optimum Hyper Compound Optimum Intensive Polish. Optimum Hyper Polish. Система для твердых керамических и ремонтных лаков. Optimum Hyper Compound – это агрессивный абразивный состав для керамических и ремонтных лаков способный удалить самые глубокие царапины и потертости на ЛКП, а также поликарбонате. При использовании мехового полировальника Optimum Hybrid Foam Wool Pad на ротационной полировальной машинке, состав способен удалять риску градации 1000. Также возможно использование мехового полировальника на орбитальной полировальной машинке, рекомендуемая скорость для орбитальной машинки 3 или 4, для ротационной 1400-1600 об/мин. Не содержит силиконов и восков. Если нужно удалить глубокие царапины, необходимо применить средний нажим на полировальник во время полировки, далее вторым проходом с легким нажимом пройтись по этому же участку для придания зеркальной и гладкой поверхности. Применять данный состав следует на автомобилях с керамическим, а так же с ремонтным лаком. Далее после окончания удаления царапин и потертостей приступаем ко второму шагу и используем Optimum Hyper Polish. Optimum Hyper Polish- это финишный состав. Применяется с ротационной полировальной машинкой, а также с орбитальной. Способен удалить легкие царапины и голограммы. Придает неповторимый окончательный блеск. Не содержит силиконов и восков. Для твердых керамических или ремонтных лаков применяется полировальник Optimum Black Waffle Polishing Pad на ротационной полировальной машинке, обороты 1400-1600 об/мин. Для мягких лаков полировальник Optimum Blue Waffle Polishing Pad. Для орбитальной полировальной машинки используется полировальник Optimum Orange Waffle Cutting Pad на скорости 3 или 4. Система для мягких лаков. Для удаления глубоких царапин и потертостей на мягких лаках используется Optimum Intensive Polish. Optimum Intensive Polish- это средне абразивный состав для мягких лаков способный удалить риску градации 1200 с применением мехового полировальника Optimum Hybrid Foam Wool Pad на ротационной полировальной машинке, а также на орбитальной полировальной машинке. При работе с ротационной полировальной машинкой для удаления глубоких царапин необходимо применить средний нажим на полировальник во время полировки, далее вторым проходом с легким нажимом пройтись по этому же участку для придания зеркальной и гладкой поверхности. Используемые обороты на ротационной полировальной машинке 1400-1600 об/мин., на орбитальной 3-4 скорость. Для уменьшения агрессивности рекомендуем использовать полировальник Optimum Orange Waffle Cutting как на ротационной так и на орбитальной полировальной машинке. Далее после окончания удаления царапин и потертостей приступаем ко второму шагу и используем Optimum Hyper Polish. Следует подчеркнуть, что полировка ЛКП автомобиля выполняется всего лишь в 2 шага. Для твердых лаков используем связку из состава Optimum Hyper Compound с меховым полировальником Optimum Hyper Wool Foam Pad и состав Optimum Hyper Polish с полировальником Optimum Black Waffle Polishing Pad для ротационной полировальной машинки, полировальник Optimum Orange Waffle Cutting Pad для орбитальной полировальной машинки. Для мягких лаков используем связку из состава Optimum Intensive Polish с меховым полировальником Optimum Hyper Wool Foam Pad и состав Optimum Hyper Polish с полировальником Optimum Blue Waffle Polishing Pad для ротационной полировальной машинки, полировальник Optimum Orange Waffle Cutting Pad для орбитальной полировальной машинки. На выходе Вы получаете превосходный результат и довольного клиента с дальнейшей конверсией! Сообщение отредактировал Q100 - 11.3.2017, 16:31 |
Полировальники входящие в систему.
Optimum Hybrid Foam Wool Pad – это инновационный агрессивный меховой полировальник на основе поролона для удаления глубоких царапин и потертостей. Имеет короткий мех, который очень легко очищается с помощью щетки для очистки полировальников. Также полировальник имеет малый вес и толщину, что особенно важно для применения на орбитальных полировальных машинках. Полировальник имеет отличную вентиляцию. Долгий ресурс при правильном использовании. Разработан для применения с Optimum Hyper Compound и Optimum Intensive Polish. Подходит как для ротационных полировальных машинок так и для орбитальных. Можно стирать в стиральной машинке при температуре воды 40С. Optimum Orange Waffle Cutting – это режущий полировальник из поролона имеет рифленую поверхность для более лучшей режущей способности, также для лучшей вентиляции в сравнении с обычными полировальниками. Полировальник подходит для ротационных полировальных машинок и для орбитальных. Разработан для применения с Optimum Intensive Polish. Долгий ресурс при правильном использовании. Не разваливается, не крошится. Можно стирать в стиральной машинке при температуре воды 40С. Optimum Black Waffle Polishing Pad- это полировальник для финишной полировки применяется на твердых или ремонтных лаках. Имеет рифленую поверхность для более лучшей полирующей способности, также для лучшей вентиляции в сравнении с обычными полировальниками. Полировальник подходит для ротационных полировальных машинок и для орбитальных. Разработан для применения с Optimum Hyper Polish. Долгий ресурс при правильном использовании. Не разваливается, не крошится. Можно стирать в стиральной машинке при температуре воды 40С. Optimum Blue Waffle Polishing Pad- это полировальник для финишной полировки применяется на мягких лаках. Имеет рифленую поверхность для более лучшей полирующей способности, также для лучшей вентиляции в сравнении с обычными полировальниками. Полировальник подходит для ротационных полировальных машинок и для орбитальных. Разработан для применения с Optimum Hyper Polish. Долгий ресурс при правильном использовании. Не разваливается, не крошится. Можно стирать в стиральной машинке при температуре воды 40СПолировальники имеют следующие размеры: 80мм, 130мм, 160мм |
Расход составов и преимущества.
Все составы имеют жидкую форму и наносятся на полировальник путем распыления, триггер входит в комплект. Метод распыления дает нам много возможностей в отличии обычных густых паст. -При распылении поверхность полировальника обрабатывается вся сразу, полировальник не сухой, что очень важно для достижения качественной полировки. -Метод распыления дает очень маленький расход и точную дозацию продукта -Возможность наносить состав непосредственно на ЛКП автомобиля -Нет необходимости переворачивать емкость с составом, когда он заканчивается -Составы очень долго работают на поверхности, в отличии от обычных паст Это единственная в мире система полировки, которая наносится на ЛКП автомобиля методом распыления через триггер. Это запатентованная технология SMAT Super Micro Abrasive Technologies (Супер Микро Абразивная Технология). Составы не оставляют пятен на ЛКП автомобиля, следов на резинках. Легко вытираются с ЛКП. Практически отсутствует пыль при работе с Optimum Intensive Polish и Hyper Polish, также минимальное количество пыли при работе с агрессивным составом Optimum Hyper Compound. Средний расход продукта при использовании емкости 535мл: Optimum Hyper Compound- 8-9 автомобилей, что сопоставимо с 1,5-2 килограммовой емкостью какой-либо абразивной пасты. Optimum Intensive Polish- 8-9 автомобилей, что сопоставимо с 1,5-2 килограммовой емкостью какой-либо средне абразивной пасты. Optimum Hyper Polish- 15-18 автомобилей, что сопоставимо с 2 килограммовой емкостью какой- либо финишной пасты. |
Часто задаваемые вопросы
Вопрос. Нужно ли обезжиривать после полировки с помощью OHCS ( Optimum Hyper Correction System) перед нанесением Opti-Coat Pro? Ответ. Нет, Вы можете не обезжиривать ЛКП после полировки, так как составы не содержат силиконы и воски. Вопрос. Можно ли использовать полировальники другим брендов? Ответ. Да, Вы можете использовать полировальники других брендов, но мы не даем 100% гарантию на достижение 100% качества полировки. Каждый производитель разрабатывает полировальники под свои системы полировки. Вопрос. Могу ли я отполировать новый автомобиль в один шаг? Ответ. Да, Вы можете отполировать новый автомобиль в один шаг применив состав Optimum Hyper Polish и полировальник Optimum Waffle Black или Blue Polishing Pad. Вопрос. Как удалять остатки состава с ЛКП? Ответ. Удалить остатки с ЛКП Вы можете с помощью Optimum No Rinse и полотенца из микрофибры. Вопрос. Могу ли я полировать данными составами в малярных мастерских? Ответ. Да, Вы можете полировать в малярных мастерских, так как составы не содержат силиконы и воски. Вопрос. Чем больше я распыляю, тем лучше полирует? Ответ. Нет, нет необходимости много наносить состава, достаточно одного или два распыления. Вопрос. Почему при полировке состав летит в разные стороны? Ответ. Это означает то, что Вы используете очень большое количество состава. |
Значит для резки керамики нужен hyper wool и hyper compound. А чем он потом перебивается? Или сразу аг можно?
Значит для резки керамики нужен hyper wool и hyper compound. А чем он потом перебивается? Или сразу аг можно? После данной связки при правильной работе минимальная остаточная риска и следующий шаг- Hyper Polish на черном поролоне, если все-таки после работы абразивом процесс работы финишем кажется долгим, можно воспользоваться Intensive Polish на оранжевом поролоне для ускорения процесса и потом финиш. |
Ок. Попробуем.
Ок. Попробуем. При работе на бигфут 21 скорость не выше 3, без нажима и нагрева с постоянным контролем над сохранением вращения подошвы, в противном случае скорость резки падает в разы. Перед первой загрузкой пасты круг желательно увлажнить, мы это делаем при помощи ведра для мойки полировальников, спрей загружается резким нажатием на курок триггера, нужно стараться получить равномерное нанесение состава на полировальник. Пока при полировке видна матовость на поверхности от пасты- можно работать, мы это делаем небольшими участками примерно в 6 кругов. Как правило за первый проход уходит вся мелкая риска и остаются глубокие, прямолинейные царапины. Делаем ещё один распыл состава на круг и начинаем работу именно по удалению этих царапин. Т.к. абразив в компаунде не разрушается, рекомендую в процессе работы увлажнять круг составом Optimum No Rinse в концентрации 1:236, можно распылять на поверхность ЛКП. Это позволит продлить время работы и уменьшить расход. Когда гибридный мех забивается остатками пасты и срезанного ЛКП- производительность падает сразу, поэтому рекомендуется промывать круги после каждой детали как минимум. Если мех с абразивом начинает рисовать глубокую риску- это говорит о перегреве пасты, в результате чего она спекается наподобие мелких камушков, останавливаемся и чистим круг. При работе с Intensive или Hyper Polish при промывке кругов требуется дополнительное применение Optimum Power Clean 1:6 для расщепления жиров содержащихся в составе, ибо они совместно со срезанным лаком забивают поры полировальников и это так же приводит к потере производительности. |
хмм, а не слишком ли это часто? Если соблюдать рекомендации по температуре- пасты не сохнут и через некоторое время круги забиваются остатками пасты и срезанного ЛКП, в связи с чем происходит потеря производительности, поэтому рекомендуется мыть круги после каждой детали. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 5:37 |
