![]() Защита кузова воском |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 14.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9046 Город: Москва Реальное имя: Александр А/м: Toyota Camry V50 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Последнее время все обсуждают керамику и стекла. А как на счет старого доброго воска?)
Стоит вопрос по поводу американского пирога и "японского" с синтетическим воском. Есть несколько вопросов 1. Использовать ли глейз? Слышал от нескольких уважаемых людей, что его использование уменьшает срок службы пирога. Что скажете на этот счет? 2. Силант. Учитывая первый вопрос, какой стоит использовать глейз, возможно просто брать глейз в составе которого есть силант и наносить в 2 слоя? 3. Воск. Стоит ли переплачивать за американский воск в условиях нашего климата (в частности Москва)? Какой лучше взять? Заранее спасибо за ответ, надеюсь поделитесь своим опытом и конкретными наборами! ![]() |
Почему никто не даст совета?
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 32 Регистрация: 17.3.2017 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 9061 Город: Тунис Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
щас сезон. все работают. не до этого)
Цитата Что скажете на этот счет? скажем так что порожняк всё это полный, все эти "пироги". всё субъективно, и по сути ничего там особого нет. из практики-чем больше что то там слоишь, тем больше всё это тянет пыль, иными словами без этого даже будет лучше наверно. какие же тут чудодейственные свойства раньше приписывались тому или иному "пирогу" ![]() голову себе поменьше нагружай, Из восков - ты всё равно не поймёшь разницы между каким нибудь супер дорогим свиссвакс за 1000 долларов баночку, и между баночкой "черепашки" из магазина за 100 рублей. Сообщение отредактировал Baks - 22.4.2017, 20:10 |
скажем так что порожняк всё это полный, все эти "пироги". всё субъективно, и по сути ничего там особого нет. из практики-чем больше что то там слоишь, тем больше всё это тянет пыль, иными словами без этого даже будет лучше наверно. какие же тут чудодейственные свойства раньше приписывались тому или иному "пирогу" ![]() голову себе поменьше нагружай, Из восков - ты всё равно не поймёшь разницы между каким нибудь супер дорогим свиссвакс за 1000 долларов баночку, и между баночкой "черепашки" из магазина за 100 рублей. Так чем защищать тогда? Без опыта стекло не положу нормально. |
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 14.6.2015 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6418 Город: Свердловская обл. Реальное имя: Егор А/м: Nissan Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 13 Регистрация: 17.2.2014 Вставить ник Цитата Из: Астана Пользователь №: 4594 Город: Astana Реальное имя: Анатолий Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Цитата читал много утверждений, что если идеально не отполировать и нет опыта в нанесении, стекло может пятнами лечь "пятнистость"-вобще никак не связана с качеством полировки. пятна после керамики-результат не вытертых излишков состава. тут вобще многие любят так приукрасить "сложность" нанесения керамик, что маляру со стажем дурно может стать от этих баек ![]() нормальный свет главное иметь в помещении чтоб не пропускать ничего Сообщение отредактировал Baks - 23.4.2017, 15:42 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 12.2.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8962 Город: Moscow Реальное имя: Kostya А/м: Creta Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Последнее время все обсуждают керамику и стекла. А как на счет старого доброго воска?) Стоит вопрос по поводу американского пирога и "японского" с синтетическим воском. Есть несколько вопросов 1. Использовать ли глейз? Слышал от нескольких уважаемых людей, что его использование уменьшает срок службы пирога. Что скажете на этот счет? 2. Силант. Учитывая первый вопрос, какой стоит использовать глейз, возможно просто брать глейз в составе которого есть силант и наносить в 2 слоя? 3. Воск. Стоит ли переплачивать за американский воск в условиях нашего климата (в частности Москва)? Какой лучше взять? Заранее спасибо за ответ, надеюсь поделитесь своим опытом и конкретными наборами! ![]() Я вот делал в ноябре - Силант от лератона+фуссо. Хватило на 4 месяца, при условии, что мыл каждую неделю. Эффект достойный, гидрофоб до последнего держался. Теперь, вот будут делать полноценный пирог от Химиков. Тоже уточнял по поводу глейза, но решил делать, т.к. сказали, что глейз - это эффект зеркала. |
"пятнистость"-вобще никак не связана с качеством полировки. пятна после керамики-результат не вытертых излишков состава. тут вобще многие любят так приукрасить "сложность" нанесения керамик, что маляру со стажем дурно может стать от этих баек ![]() нормальный свет главное иметь в помещении чтоб не пропускать ничего Спасибо за совет! |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 14 Регистрация: 28.3.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 9100 Город: заМКАДье Реальное имя: Андрей А/м: Опель Спасибо сказали: 2 раз(а) ![]() |
созрел вот такой вопрос
полирну(как получится) затем антисиликон, затем ИПА Собственно вопрос в дальнейшем порядке действий ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДЯТСЯ НА УЛИЦЕ В ТЕНИ!!! - Наношу- располировываю Soft99 Color Evolution Silver http://market.car-care.ru/glejzy/1172-poli...yh-tsvetov.html надо делать выдержку перед нанесением Soft99 Fusso Coat 12 Months L http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...12mes-200g.html ??? (если да, то сколько? будем считать, что на улице +20) Если сделать выдержку сутки, то логично что сядет пыль - чем удалить(не повредив 1-й слой), перед нанесением Fusso Coat 12??? составы будут именно эти - других нет и по финансам не предвидится((((( Сообщение отредактировал Андрей67 - 7.5.2017, 12:12 |
наноси сразу фуссо и не занимайся ерундой с восковыми слоями
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 15.5.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10322 Город: ХМАО Реальное имя: Андрей А/м: Черный Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Всем привет. А я вот решил попробовать "пирог", в смысле нанести а не скушать)
Противник жидких стекол, пользовался японскими восками типа Wilson PRX прямо на авто, эффектом был доволен Сейчас на новую машинку хочу положить силант АнжелВакс Т22 и воск Энигма того же производителя. Авто только из салона Посмотрим что получится, наверняка не хуже |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 14:32 |
