11 страниц V  « < 7 8 9 10 11 >
полировальные круги
Dr.SteelHummer
сообщение 8.5.2017, 18:27
Сообщение #161
Пользователь №: 6422
А/м: MB E320
Спасибо сказали: 908 раз(а)
Цитата(Automag @ 8.5.2017, 16:37) *
У роял падс есть две серии для эксцентрика - тонкая и обычная.
Обычная по толщине как рупес.
это я понял уже, главное чтобы овчинка выделки стоила
Мишаня082
сообщение 8.5.2017, 19:47
Сообщение #162
Пользователь №: 9084
Реальное имя: Миша
А/м: бмв
Цитата(Dr.SteelHummer @ 7.5.2017, 10:12) *
Ты какие использовал? У них есть именно под эксцентрик, я так понимаю они тонкие и плотные, есть под ротор. В любом случае отзыв напишу по качеству.
под эксцентрик брал тонкие... по плотности ни один из круг не приближается близко к зеленому....ни говоря уж о том, что бы по плотности был как серый...
2 минуты работы и снял нафиг эту шляпу
mobiclean
сообщение 8.5.2017, 22:58
Сообщение #163
Из: Саратов
Пользователь №: 2327
А/м: Mazda3
Спасибо сказали: 360 раз(а)
Цитата(shumak @ 7.5.2017, 17:58) *
да
Кинь ссылкой что-ли на круги эти ))), Сань
zyuzyukin
сообщение 8.5.2017, 23:05
Сообщение #164
Пользователь №: 6588
А/м: Skoda Octavia
Спасибо сказали: 156 раз(а)
Эта шляпа не режет, или плотность не та?
mobiclean
сообщение 8.5.2017, 23:08
Сообщение #165
Из: Саратов
А/м: Mazda3
А там поролон какой? Если что-то типа шолевского тонкого круга, то надо обороты низкие. Там если я правильно понимаю суть работы круга - меньше скорость - круг жестче, больше скорость - круг мягче
tigran
сообщение 20.5.2017, 19:55
Сообщение #166
Пользователь №: 3061
Реальное имя: Тигран
А/м: opel astra gtc
Цитата(shumak @ 6.5.2017, 0:45) *
я тут взял недавно лэйк кантри на пробу микрофибру... режет шо припизднутый))
Киньте пожалуйста ссылку или артикул
Просто есть микрофибровые HDO и есть обычные
tigran
сообщение 22.5.2017, 14:50
Сообщение #167
А/м: opel astra gtc
Подскажите какие микрофибровые круги можно использовать?
Есть ли в них смысл
Кроме rupes.
Hydra
сообщение 1.6.2017, 1:23
Сообщение #168
Группа: Пользователи
Пользователь №: 9299
Кто нибудь использовал полировальники Angelwax или Chemical Guys?
Diamant756
сообщение 24.11.2017, 13:13
Сообщение #169
Пользователь №: 5560
Подскажите пожалуйтса,среди 3 кругов какой получше будет?
1.Lake Country Полировальный круг оранжевый, средней жесткости, Hybrid
2.MENZERNA Полировальный диск полутвердый, оранжевый 150*25 мм
3.JETA PRO Полировальный диск, полутвердый, оранжевый 150*25 мм
Паста фестул 2000 и мензерна 500
И ещё подскажите чем отличаются,круги ребристые и плоские,стоит ли переплачивать за ребристые?
P.s всё для личных нужд,то есть круг нужен будет редко и на 1-3 машин.
Q100
сообщение 25.11.2017, 9:38
Сообщение #170
Консультант OPT
Пользователь №: 2305
Реальное имя: Константин Сырицо
Спасибо сказали: 268 раз(а)
С Lake Country точно не ошибёшься. Рельефные круги, или Waffel Pad, отличаются от плоских удобством работы по рельефной поверхности, на изгибах у них пятно контакта с поверхностью больше чем у плоских, ну и охлаждение лучше. У меня есть и те и другие. Пасты такие не пользую.
сообщение 25.11.2017, 23:25
Сообщение #171
HDO вроде версия... не дешевый в р-не 1.2тр... но того стоит.. очень нравится... альтернатива меху я бы сказал на большинстве авто..
Q100
сообщение 26.11.2017, 8:11
Сообщение #172
Консультант OPT
Есть ли в них смысл
Кроме rupes.
Режущая фибра HDO очень достойно себя показала, при работе на бигфут режет почти на уровне гибридного меха, при этом оставляет очень хорошее качество поверхности. Есть ещё фибра HD, при работе с вязкими и мягкими лаками- незаменимый девайс.
R-tem
сообщение 19.2.2018, 23:03
Сообщение #173
Пользователь №: 2608
Реальное имя: Артем
А/м: Toyota Carina E, RED
подскажите, какой круг из новой линейки 3М соответствует старому оранжевому 3M 09550?
Зеленый или желтый?
bizoncik
сообщение 20.2.2018, 1:06
Сообщение #174
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Зеленый или желтый?
зеленый
Dr.SteelHummer
сообщение 20.2.2018, 7:50
Сообщение #175
А/м: MB E320
Цитата(bizoncik @ 20.2.2018, 1:06) *
зеленый
они одинаковые, что оранжевый, что зеленый. Просто если меняется колпачек у пасты, меняется и цвет полировальника
Ардатко
сообщение 28.2.2018, 23:54
Сообщение #176
Пользователь №: 9894
Здравствуйте. Пользовался для полировки фар меховыми кругами 80 мм Кох, но пришлось переделать из 150мм мехового от Мирки. Вот что интересует - создалось впечатление что ворс меха от Мирки выше чем у Коха, это особенности большого диаметра или просто от марки зависит. По наблюдениям Мирка изнашивается быстрее, отработано по фарам 3 машины. Меховыми 80 мм от Мирки не работал. Может кто что-то расскажет?
Sega-zhiga
сообщение 1.3.2018, 8:55
Сообщение #177
Пользователь №: 7141
А/м: Приора
Спасибо сказали: 52 раз(а)
У меха мирки субъективно мех выше
Отработал миркой 3 машины
Кох служит дольше
laugh.gif сам всё рассказал
Ардатко
сообщение 1.3.2018, 9:40
Сообщение #178
...Отработал миркой 3 машины... нет он еще поработает , просто уже видно износ в рабочей части.
Dr.SteelHummer
сообщение 1.3.2018, 10:49
Сообщение #179
А/м: MB E320
ты края прошил у меха после раскройки со 150го? если нет, то разлетится он быстро
Ардатко
сообщение 1.3.2018, 12:07
Сообщение #180
Да, конечно прошил.
Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 23:26
