![]() Everglass нанокерамическое покрытие для ЛКП, Нанесение, впечатления, отзывы. АЭРОГРАФ! |
#521
#522
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 347 Регистрация: 10.11.2015 Вставить ник Цитата Из: Алтайский край Пользователь №: 6945 Город: новосибиск Реальное имя: антон А/м: волга Спасибо сказали: 85 раз(а) ![]() |
С Эвером все сочно, а когда сэмплом закрываешь, так вообще красота. У меня в городе бюджет ограничен, так что приходиться довольствовать монокоутом+топом. 15т.р ЛС200))) Топ немного суховат по сравнению с монокоутом в нанесении. А вот семп не знаю Сообщение отредактировал Антон22рус - 15.12.2017, 15:10 |
#523
#524
#525
К сожалению моно+топа в тестах не видел(независимые тесты интересуют). Хотя на практике мне эффект нравится. Не знаю только на сколько по времени при обычной эксплуатации (зверомойки) хватит Такие тесты не публикуют. Выдержка между моно и топом желательна 2-3 часа. Для Моно надо время. |
#526
. Не знаю только на сколько по времени при обычной эксплуатации (зверомойки) хватит Хватит надолго при соблюдении рекомендаций по обслуживанию и если все было правильно нанесено и выдержано достаточно перед выдачей автомобиля клиенту. http://detailing.com.ua/instructions_rus/ Рекомендации по обслуживанию покрытия: 1. В течении первой недели покрытие окончательно дополимеризуется, поэтому от того, как будет обслуживаться автомобиль в первую неделю, будет зависеть стойкость и внешний вид покрытия. Рекомендуется бережное обращение с автомобилем в первую неделю после нанесения защитного покрытия. 2. Первую мойку рекомендуется производить через 7 дней с использованием слабощелочных шампуней! 3. Если в течении первой недели автомобиль сильно загрязнится, попадет под переменный дождь и солнце, рекомендуется, как можно раньше помыть автомобиль с помощью воды или слабощелочных или нейтральных шампуней для ручной мойки. 4. Спустя 2 недели автомобиль можно эксплуатировать в обычном для каждого автомобилиста режиме, избегая автоматические портальные мойки. 5. Рекомендуемая частота моек - 1 раз в неделю или по мере загрязнения автомобиля. 6. Вытирать автомобиль рекомендуется чистым мягким микрофибровым полотенцем. Это универсальные правила. Подойдут не только для эвера. |
#527
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 204 Регистрация: 14.11.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 4293 Город: Карасук Реальное имя: Сергей А/м: Premio Спасибо сказали: 7 раз(а) ![]() |
Хватит надолго при соблюдении рекомендаций по обслуживанию и если все было правильно нанесено и выдержано достаточно перед выдачей автомобиля клиенту. http://detailing.com.ua/instructions_rus/ Рекомендации по обслуживанию покрытия: 1. В течении первой недели покрытие окончательно дополимеризуется, поэтому от того, как будет обслуживаться автомобиль в первую неделю, будет зависеть стойкость и внешний вид покрытия. Рекомендуется бережное обращение с автомобилем в первую неделю после нанесения защитного покрытия. 2. Первую мойку рекомендуется производить через 7 дней с использованием слабощелочных шампуней! 3. Если в течении первой недели автомобиль сильно загрязнится, попадет под переменный дождь и солнце, рекомендуется, как можно раньше помыть автомобиль с помощью воды или слабощелочных или нейтральных шампуней для ручной мойки. 4. Спустя 2 недели автомобиль можно эксплуатировать в обычном для каждого автомобилиста режиме, избегая автоматические портальные мойки. 5. Рекомендуемая частота моек - 1 раз в неделю или по мере загрязнения автомобиля. 6. Вытирать автомобиль рекомендуется чистым мягким микрофибровым полотенцем. Это универсальные правила. Подойдут не только для эвера. что говорить клиенту ,сколько зверомоек выыдерживает,и при нормальном уходе сколько держится ? |
#528
что говорить клиенту ,сколько зверомоек выыдерживает,и при нормальном уходе сколько держится ? Сколько надо сделать проходов на шлифмашинке, чтобы полностью снять ЛАК с детали? Зависит от: - размера зерна шлифовального листа, твёрдости подложки, скорости вращения, нажима и так далее. Исключить механические мойки, мойку с ведра, мойку на открытом месте, правильно выбрать тряпки для протирки. В противном случае, нет смысла издеваться над машиной. Песок под дворниками царапает лобовое стекло, которое твёрже любого защитного покрытия. Просто исключить зверомойки, где песком елозят по кузову |
#529
Сколько надо сделать проходов на шлифмашинке, чтобы полностью снять ЛАК с детали? Зависит от: - размера зерна шлифовального листа, твёрдости подложки, скорости вращения, нажима и так далее. Настоящий профи может это сделать за один проход ![]() Цитата Исключить механические мойки, мойку с ведра, мойку на открытом месте, правильно выбрать тряпки для протирки. В противном случае, нет смысла издеваться над машиной. Песок под дворниками царапает лобовое стекло, которое твёрже любого защитного покрытия. Порой некоторая химия сможет навредить больше чем песок ![]() Цитата Просто исключить зверомойки, где песком елозят по кузову Тогда, чтобы исключить любую ошибку при выборе автомойки, от мойки вообще следует отказаться ![]() |
#530
Дорогие друзья, коллеги, партнеры! Сердечно поздравляю вас с наступающими Новым 2018 годом и Рождеством Христовым! Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, мира, любви, семейного уюта и благополучия! Пускай в следующем году вас наполняет вдохновение и сила для реализации самых дерзких и амбициозных планов, неудержимая энергия разрушает все преграды на пути к высокой цели, а прекрасная мечта яркой звездой освещает ваш путь! Еще желаю радости, верных друзей, искренних улыбок и процветания! В свою очередь команда Евергласс обещает радовать вас в наступающем году яркими идеями, инновационными технологиями и блестящими составами!!! |
#531
Everglass лучший продукт на рынке защитных керамических покрытий! В 2017 году собралась лучшая команда работающая данной линейкой составов!
#532
Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 111 Регистрация: 20.6.2013 Вставить ник Цитата Пользователь №: 3752 Город: новосибирск Реальное имя: андрей А/м: корона Спасибо сказали: 8 раз(а) ![]() |
#533
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 72 Регистрация: 5.11.2013 Вставить ник Цитата Из: Севастополь Пользователь №: 4258 Город: Ар Крым, Севастополь Реальное имя: Сергей А/м: Mazda 6 New Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
а простому смертному можно купить продукцию этой компании ?
#534
#535
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 83 Регистрация: 9.11.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2984 Город: Красноармейск А/м: Пеший Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
Хочу нанести три слоя моно,или третьим слоем кинуть топ. Как лучше? Подскажите пожалуйста.
#536
#537
#538
#539
Хочу нанести три слоя моно,или третьим слоем кинуть топ. Как лучше? Подскажите пожалуйста. Третьим слоем лучше кинуть топкоат. Но минимум через 2-3 часа после моно. Это важно. Будет ![]() |
#540
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 21:08 |
