Нанесение воска
, Чем
rembos
сообщение 12.8.2018, 0:54
Пользователь №: 5450
А/м: БМВ
Есть воск Фуссо 24 и аутентик , можно ли нанести на кузов влажной губкой которая в комплекте идёт или должна быть сухая ? и если есть желание сделать "пирог" , какой интервал между нанесением должен быть?
И имеет ли смысл наносить воск и после выгонять машину в дождь? Если нет, то сколько ждать?
Сообщение отредактировал rembos - 12.8.2018, 1:04
balerun
сообщение 12.8.2018, 8:44
Пользователь №: 3325
А/м: nissan
Спасибо сказали: 148 раз(а)
Да нет выдержки никакой. Воск он и в африке воск.
Bars
сообщение 12.8.2018, 9:54
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7883
А/м: Mitsubishi
Спасибо сказали: 109 раз(а)
Так это 2 похожих продукта. Производитель говорит ждать сутки между слоями, я наносил через 12, лак не облез icon_mrgreen.gif , сначал аутентик, потом фусо, можно пожирнее фусо , так как располировывается легче. Я бы дал выдержку, так как такой пирог может и пол года прожить
сообщение 14.8.2018, 1:15
Воу воу палехче... с какого перепугу вниз аутентик а сверху фусо?!
rembos
сообщение 14.8.2018, 3:33
А/м: БМВ
У меня тоже такое мнение, потому как фуссо 24 не даёт блеска, а защищает лкп и дает гидрофоб, насколько может, как воск, но цвет авто становится блеклым,а аутентик как раз дает насыщенность цвета.
Сообщение отредактировал rembos - 14.8.2018, 3:36
сообщение 14.8.2018, 10:56
абсолютно верно. Наверх самое красивое! либо аутентик либо кинг оф глосс
Bars
сообщение 14.8.2018, 11:07
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Я так понял очепятка. Я вижу так картину, если есть небольшое гало или риска, то кинг оф глос это дело спрячет, а фусо 12 это дело защитит и даст приличный гидрофоб. А вариант сверху фусо кинг оф глосс, даст боьльше блеска на финише, хотя я так не пробовал, нужно будет попробовать, просто фусо сам по себе делает нехилое гало, сможет ли его убрать гинг.
Сообщение отредактировал Bars - 14.8.2018, 11:10
сообщение 14.8.2018, 13:37
Тыкс.... давай по порядку. Любой воск скроет голограмму. Фусо, кинг, или аутентик.
Основные отличия:
- фусо - "защита" и стойкость
- кинг - синтетический блеск и гидрофоб
- аутентик - карнаубский блеск
Bars
сообщение 14.8.2018, 16:13
Из: Новокузнецк
А/м: Mitsubishi
Основные отличия:
У меня на практике иначе. Фуссо рисует гало, дает сильный и долгий гидрофоб, а кинг дает глубину, убирает микро риски и гало. А еще фусо плохо располировывается, после кинга располировывается легче чем кинг. Я не настаиваю а делюсь ощущениями. Момент на мой взгляд не принципиальный.
ars_270
сообщение 14.8.2018, 17:58
Пользователь №: 10742
Реальное имя: Арсен
А/м: Тойота
Всех приветствую! Решил написать здесь, чтобы не плодить темы.
Есть желание покрыть машину защитным составом, без абразивной полировки. Опыта в этом пока нет. Смотрю на роторную машинку auTech1200 и готов кроме нее еще вложить тыс 5-7.
Можете посоветовать пасту защитную по принципу не навредить, если чуть лучше станет внешний вид и какой-то защитный эффект появится, мне уже хватит. В качестве моделей две машины, темно-серая тойота на ней буду учиться и черный пассат. Стоит ли браться, хватит ли такой машинки, может посоветуете круг для нанесения защитной полировки? Есть хороший гараж со светом, по этапам работы я нашел здесь инфу (мойка два раза, обезжиривание, абразив пропущу).
balerun
сообщение 14.8.2018, 18:14
А/м: nissan
Битум убрать и желательно глинкой пройтись, можете купить бич вариант на алиэкспресс типа 3м) 100р с фейри и прыскалкой.
Мягкий круг пробежаться АГ пастой любой. Заодно поучитесь без ущерба держать машинку в руках. Далее силант к примеру мензерна или что подешевле и сверху твердый воск. Можно прям на машинке нанести мягким кругом предварительно постирать хоз мылом и высушить на машинке.
Все резинки оклеить скотчем, каким нить бич вариантом аля джета про.
Вполне нормальный такой амер вариант полировки)
Сообщение отредактировал balerun - 14.8.2018, 18:18
ars_270
сообщение 14.8.2018, 18:16
Реальное имя: Арсен
А/м: Тойота
Спасибо!
Покупать все думаю в магазине для моек и детейл-центров, нашел поблизости.
Сообщение отредактировал ars_270 - 14.8.2018, 18:22
balerun
сообщение 14.8.2018, 18:24
А/м: nissan
Цитата(ars_270 @ 14.8.2018, 21:16) *
Спасибо!
в москве вообще нет с этим проблем)
hkomlo
сообщение 25.1.2019, 10:15
Пользователь №: 10871
Реальное имя: Игорь
А/м: Ларгус
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Аналогично! Еще летом полировался, сутки не ждал, через 12-15 часов повторял.
Хотя, по правде говоря, лучше прислушиваться к инструкции) наверно же не просто так они там пишут.
Gimmy
сообщение 26.1.2019, 0:11
Пользователь №: 6620
А/м: мелкий
Спасибо сказали: 84 раз(а)
И зачем ротор для этих целей?
сообщение 28.1.2019, 13:10
дешевую эксцентриковую, даже с малым ходом.
Эндрю
сообщение 5.6.2023, 16:12
Пользователь №: 2350
А/м: BMW X3
Подниму тему!
Может кто ответит)
После полировки авто хочу нанести защиту из восков Soft99. Цвет авто темно серый.
Планирую снизу колор эволюшн для темных авто, чуть насытить цвет, мелкий риски закрыть, далее слоя три фуссо12 и сверху для блеска и гидрофоба кинг оф глосс?
Как такой пирог и будет ли от него эффект?
И еще возможен ли такой пирог, колор эволюшн и сверху жидкое стекло Н-7?
Какой пирог даст больше эффект блеск + защита?
Спасибо за ответы.
mobiclean
сообщение 19.6.2023, 10:23
Из: Саратов
Пользователь №: 2327
А/м: Mazda3
Спасибо сказали: 360 раз(а)
Цитата(Эндрю @ 5.6.2023, 16:12) *
Подниму тему!
Может кто ответит)
Спасибо за ответы.
Перебор.
Пару слоев воска кинь и все. Стекло на воск никогда не кладется, только на обезжиренное лкп.
hkomlo
сообщение 19.9.2023, 16:00
Реальное имя: Игорь
А/м: Ларгус
Цитата(mobiclean @ 19.6.2023, 10:23) *
Перебор.
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 20:31
