#2101
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 17 Регистрация: 13.10.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8104 Город: Калуга А/м: Опель астра H Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
По ходу внутри одно и то же. Даже на официальном сайте (http://www.soft99.ru/products/46) указано, что старый артикул этого средства - 00088 (т.е. фуссо 90 дней). Видно просто сменили упаковку и наклейку с заявленными свойствами, увеличив объем флакона с 400 мл до 500 мл, и повысив цену в 1,5 раза. Фуссо 90 дней выдерживала всего пару моек (https://www.drive2.ru/l/6839732), что даже меньше чем Коховские смывашки-осушители (Твин Вакс, Протектор Вакс). Уж лучше Сонакс БСД, держится сезон стабильно при мойках раз в неделю и гидрофоб отличнейший. Я, всё же надеялся, что это новое средство. При возможности попробую сравнить с Сонаксом. |
#2102
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 11.9.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10868 Город: Моква Реальное имя: Николай Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Парни, есть пару вопросов по fusso 1) Совершил ошибку при нанесении. Наносил круговыми движениями... На некоторых местах остались разводы, как поправить? 2) На паре деталей появилась матовость, не пойму из за чего? 3) После нанесения пошёл дождь, это не критично? Я пользуюсь так. Сначала смойте с машины пыль и грязь обычным автошампунем. Нанесите надлежащее количество средства на губку и разотрите полироль равномерно по поверхности. Дайте средству подсохнуть 5-10 мин. (летом) , 15-20 мин. (зимой). Затем протрите чистым сухим полотенцем. Если поверхность стала грязной, используя губку или тряпку, помойте водой или разбавленным шампунем для машин. Блеск и эффект отталкивания воды восстановятся. Если поверхность сильно загрязнена, то используйте сначала специальное средство для удаления грязи и пятен. Это дополнительно усилит эффект. Меры предосторожности: Используйте средство только в соответствии с инструкцией. Не обрабатывайте этим средством темный пластиковый бампер, стекла и детали из резины. Избегайте использовать средство в жару и тогда, когда корпус автомобиля разогрет, так как от этого на поверхности могут образоваться пятна. Не пользуйтесь средством во время сильного ветра или в местах, где много пыли, поскольку это может вызвать появление царапин. Эффективность средства может понизиться, если автомобиль окрашен второй раз, если слой краски износился и находится в плохом состоянии. Если средство попало на те части машины, для которых оно не предназначено, быстро сотрите его. И все отлично) |
#2103
Закончился мой PRX и возник вопрос, а что теперь брать? Много писать не буду, вот список с того что доступно мне: - Authentic Premium - Fusso Coat 12 - The King of Gloss - Willson Gold - Willson PRX Advance (я так понял ето обновленный PRX) Пробовал не знаю сколько восстанавливающих полиролей и решил попробовать SOFT99 KIZZ CLEAR . Как пишет производитель полироль способна удалять мелкие царапины, особо хорошо справляется с "паутиной" которая появляется после контактной мойки и прочих факторов, а так же способна защищать лакокрасочное покрытие и от других вредных факторов. После, пока, незначительного использования этого средства с уверенностью могу сказать, что с царапинами полироль справляется не плохо, а также убирается и паутинка. После обработки кузова машины полиролью SOFT99 RIZZ CLEAR образуется водоотталкивающий эффект. На самом деле, лакокрасочное покрытие приобретает прежний блеск, даже насыщенней, чем ранее была. В основу этой полироли входит уретановая смола, которая проникает в мелкие царапины и заделывает их. А так же придаёт лакокрасочному покрытию блеск. Наносится полироль легко, с помощью губки, которая входит в комплект. Наносится полироль небольшими участками. После нанесения на лакокрасочное покрытие, полироль надо стереть тряпкой из микрофибры в течении нескольких минут, в противном случае стереть полироль будет не так легко. |
#2104
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 21.12.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 11287 Город: Россия Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
софт лучше. хороший результат
#2105
Всем привет. Может кто знает, в чём отличие Liquid Compound 3000 и Micro Rubbing Compound? Чем лучше освежить лакокрасочное покрытие авто (9 лет, металлик) перед нанесением защитного воска? Абразивную полировку машинкой делать не хочу.
#2106
Всем привет. Может кто знает, в чём отличие Liquid Compound 3000 и Micro Rubbing Compound? Чем лучше освежить лакокрасочное покрытие авто (9 лет, металлик) перед нанесением защитного воска? Абразивную полировку машинкой делать не хочу. Может кому будет интересен ответ от Soft99-Shop.ru:"Liquid Compound 3000 (9800) – данный состав лучше полирует и он экономичнее. Универсален, подходит как для ручной полировки так и машинкой." |
#2107
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 8.2.2017 Вставить ник Цитата Пользователь №: 8951 Город: Барановичи Реальное имя: Саша А/м: skoda octavia a5 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Может кому будет интересен ответ от Soft99-Shop.ru:"Liquid Compound 3000 (9800) – данный состав лучше полирует и он экономичнее. Универсален, подходит как для ручной полировки так и машинкой." Liquid Compound 3000 наделать голограмм... а то и протереть верняк судя по описанию |
#2108
#2109
#2110
#2111
К сожалению в Калуге Meguiar's найти сложно. Поэтому выбираю из доступного. Чем ещё ручками потереть можно? есть же ebay доставят куда угодно) еще нашел некий рейтинг черепашка на 2 месте) |
#2112
На ебее доставка более 400р. и доставка месяц, тогда уж проще из Москвы заказать транспортной компанией. А такую черепашку только на амазоне нашёл, но доставка в 3 раза дороже самого средства.
#2113
Решил на лето нанести на машину Water Block Wax. По отзывам на форуме должен был легко наноситься и располировываться. Но с удивлением обнаружил, что разницы с fusso coat 12 month практически не заметил. Сначала попробовал, как написано в инструкции, подождать 5-10 мин после нанесения и располировывать. Но оказалось, что состав очень быстро "встаёт". В общем, по нанесению разницы с fusso coat 12 month не заметил. Разочаровался, хотелось более лёгкого нанесения. Работу проводил при +14 град. Интересно, можно ли данную полироль (Water Block Wax) чем нибудь разбавить, для более комфортного нанесения и последующего стирания?
#2114
Решил на лето нанести на машину Water Block Wax. По отзывам на форуме должен был легко наноситься и располировываться. Но с удивлением обнаружил, что разницы с fusso coat 12 month практически не заметил. Сначала попробовал, как написано в инструкции, подождать 5-10 мин после нанесения и располировывать. Но оказалось, что состав очень быстро "встаёт". В общем, по нанесению разницы с fusso coat 12 month не заметил. Разочаровался, хотелось более лёгкого нанесения. Работу проводил при +14 град. Интересно, можно ли данную полироль (Water Block Wax) чем нибудь разбавить, для более комфортного нанесения и последующего стирания? Хотелось бы лёгкого нанесения, взял бы аутентик) а для нормальной располировки не нужно ждать 5-10 минут, нанес и сразу убирай излишки полироли и фибр не жалей, от того что ты оставил на 5-10 минут больше его на кузове не останется и работать он лучше не станет, кроме того наносить нужно не жирно, достаточно очень тонкой плёнки |
#2115
Да я после первого участка растирал сразу, без ожидания. Сколько, в среднем, продержится аутентик?
#2116
Да я после первого участка растирал сразу, без ожидания. Сколько, в среднем, продержится аутентик? Да все они слабенькие, восковые защиты - это регулярный уход, раз в 1,5-2 месяца нужно обновлять. Попробуй сонакс нетшилд, глянец конечно ни как у натурального воска, но держится долго |
#2117
Спасибо, попробую при случае. А можно ли чем то (уайт спирит например) разбавить Water Block Wax для более лёгкого нанесения, не было ли такого опыта?
#2118
Воск, скорее всего, придётся растопить сначала.
Но надо пробовать, так тяжело сказать, что получится. Любое вмешательство может повлиять на последующую стойкость воска. |
#2119
Приветствую. Прошу помощи, не могу положить фуссо 12 на отполированную поверхность чёрной Камри 13гв. Процесс:помещение 20+ градусов, обезжириваю после полировки (АГ Кох), наношу горизонтальными/вертикальными движениями, выжидаю 10 минут, располировываю фиброй. фусо тяжел в располировке, для начала возьми что по проще |
#2120
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 12.8.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 13143 Город: Белгород Реальное имя: Сергей А/м: ford Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
чем можно скрыть царапины перед обработкой Soft99 Fusso 7 Months для темных цветов ?
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2025, 13:30 |
