#2041
да эта машинка отличный вариант для обдирки
#2042
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 528 Регистрация: 8.8.2016 Вставить ник Цитата Из: Новокузнецк Пользователь №: 7883 Город: Новокузнецк Реальное имя: Сергей А/м: Mitsubishi Спасибо сказали: 109 раз(а) ![]() |
Там еще один вариант был с планетарным типом движения, типа флекса или милк от рупеса, правда шаг всего 5мм, и что интересное, то ее тоже можно как полировалку использовать, знаю что ротексом полируют, вопрос в том на сколько это эффективно. Я пока выбирал всю голову сломал, планетаркой из-за малой орбиты можно ближе к кромкам подлезть при обдирке, но она стоит подороже, весит побольше и ее однозначно одной рукой тяжелее будет держать, еще она должна металл сильнее греть. А эта считай 15 бигфут, только с 150 диском, думаю 3мм не так критичны.
#2043
Цитата я его последнее время использую для обдирки снимает краску опупительно ![]() |
#2044
#2045
#2046
Цитата Думаю просто обострение в межсезонье принимай соответсвующие препараты если обострения бывают просто здоровый человек не будет на 21-й ставить наждачку и сносить лкп с деталей в своем гараже. истиннные залипушники (твои коллеги из групп вконтакте)-пошли ещё дальше-они грубые абразивы ставят тупо на ротор. ![]() Сообщение отредактировал Baks - 9.11.2018, 21:31 |
#2047
Зачем удалять посты? Человек наверное ниразу не сносил слои ЛКП и шпаклевки толщиной в сантим, при том что ее там могло быть от силы 5мм и если бы на детали предыдущие мастера "5 раз дернули споттером и 7 раз" стукнули молотком , слой уменьшился бы до 2-3мм.
Здоровый человек наверное сначала попробует, а потом будет звиздеть про здоровье, очень многие летом такие работы делают на улице где впринципе посрать на кучи пыли, деталь при работе р60 греется от силы градусов до 50. Покаты будешь на своей жуже, которую считай непрерывно кормит 4квт компрессор обдирать, я уже отспотерю небольшие повреждения и начну грунтовать или шпаклевать. И не нужно мне рассказывать про то что такие детали должны выкидываться, я веду речь о том как сделать работу максимально эффективно. |
#2048
![]() Консультант OPT ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 890 Регистрация: 14.4.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2305 Город: Екатеринбург Реальное имя: Константин Сырицо Спасибо сказали: 268 раз(а) ![]() |
Хороший шанс выиграть хорошую машинку)
Сообщение отредактировал Q100 - 9.2.2019, 16:33 |
#2049
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 20 Регистрация: 21.7.2018 Вставить ник Цитата Пользователь №: 10638 Город: Москва Реальное имя: Александр Спасибо сказали: 1 раз(а) ![]() |
Покритикуйте, пожалуйста) Сейчас шорт-лист такой: 1) Messer М 3028 (Макс.диаметр полировальника150 мм, Частота вращения 1000-4000 об/мин, Ход платформы 2000 и 8000 в мин, Ход эксцентрика 17 мм, Мощность (Вт) 800, Регулировка скорости 6 скоростей, вес 2,9 кг). Цена 7,6 т.р. 2) Sparky PMB120CE 3) Messer M3028 + насадка 75-80 мм на дрель-шуроповерт Bosch GSR1440-Li (серия Professional, обороты в шуруповертном режиме 0-420, как дрель - 1400). 1 вариант. Плюсы: не наставит рисок,голограмм, не сожжет лак, возможно подойдет для любых задач, возможно он с принудительным вращением (как Flex 3401), поскольку даны и обороты вращения, и ход платформы. Минусы: боюсь, что не возьмет крупные и средние царапины даже с мехом, вибрация м.б. сильная. Возможно нельзя поменять тарелку на 75-80, как на роторной. Т.е. может оказаться бесполезным) 2 вариант. Плюсы: всеми проверен, царапины убирает, не Китай. Можно поставить тарелку поменьше. Минусы: может наставить рисок и голограмм. Т.е. потенциально опасен. 3 вариант. 1 вариант + насадка на дрель/шуруповерт как замена ротору. Плюсы: можно закрыть все задачи. Минусы: Дрель/шуруповерт окажется совершенно бесполезен в борьбе с царапинами. А задачи у меня такие. Дано - 2 немецкие машины (свежие), светлый металлик и черный акрил. Время от времени на ник появляются царапины, особенно на второй (первая с нуля в жидком стекле), от моек, потертости, от кошек, касаний столбиков, неаккуратных открываний соседских дверей. Поскольку состояние лака в первом случае отличное, во втором - очень хорошее, то абразивить целиком задачи нет, а вот убирать локально - иногда нужно. Руками получается далеко не всегда, вот для этого и нужна машинка. Так что она должна убирать царапины в первую очередь, но и не навредить при этом (риски, голограммы). Если эксцентрик справится с этим (хоть и в два раз дольше) - супер! Спасибо всем! P.S. Не пробовал вживую Мессер, т.к. до него еще нужно доехать, а это, увы, в рабочий день только, надо отпрашиваться с работы. По телефону ответили на много вопросы, кроме вопроса про принудительное вращение. Аутек на 1150 Вт отмел потому, что в нем нет принудительного вращения и (после общения по телефону) не поверил в 1150 Ватт. А их мини машинка весит, как будто сделана из чугуна. Да и дороже он (цена имеет значение, т.к. вдруг машинка не подойдет). Итого такой: на Новый год взял б/у Rupes 15 markII выпуска ноября 2016 c новыми щетками и новой подложкой. Какой фирмы/модели посоветуете круги для нее для следующих задач: устранение сильных царапин (притертости от ДТП), устранение средних царапин, устранение мелких царапин и голограмм, финиш)? Главные критерии - качество работы и эффективность, долговечность вторична, т.к. исключительно для себя, не для бизнеса. И чтобы хорошо работали именно на эксцентриковой машинке. Сам склоняюсь у Коху. спасибо |
#2050
Итого такой: на Новый год взял б/у Rupes 15 markII выпуска ноября 2016 c новыми щетками и новой подложкой. Какой фирмы/модели посоветуете круги для нее для следующих задач: устранение сильных царапин (притертости от ДТП), устранение средних царапин, устранение мелких царапин и голограмм, финиш)? Главные критерии - качество работы и эффективность, долговечность вторична, т.к. исключительно для себя, не для бизнеса. И чтобы хорошо работали именно на эксцентриковой машинке. Сам склоняюсь у Коху. спасибо Если для себя, так ничего и не выдумывай, бери фирменные рупис, только не стирай их, работай начиная с синего, а "пилить" что-то серьезное 15м руписом, тоже самое, что др..ить в присядку - и наеб..ся и напляшешься. Работать нормально будет по средним и лёгким царапинам Сообщение отредактировал Dr.SteelHummer - 8.4.2019, 23:42 |
#2051
Если для себя, так ничего и не выдумывай, бери фирменные рупис, только не стирай их, работай начиная с синего, а "пилить" что-то серьезное 15м руписом, тоже самое, что др..ить в присядку - и наеб..ся и напляшешься. Работать нормально будет по средним и лёгким царапинам Спасибо! А не стирать имелось в виду не изнашивать сильно, или в тазике/машинке не стирать, а мыть только водой? |
#2052
#2053
#2054
Только сухая чистка, не стирать с мылом, липнуть к опорной тарелке перестанут Да они как бы не успевают много раз прилипнуть, разрывает их одинаково что на 15 что на 21 рупесе. Я тут на форуме читал что 21 рупес прям разрывает круги. Попробовал 15. Точно так же. А бывает и стирать нечего после нормального прохода синим кругом. В помойку и ставить новый. И слава богу если хватило вкруг пройтись. А если липнуть будут немного хуже, это наоборот хорошо. Велкро меньше убьется. Счас платформы по 3к продаются Сообщение отредактировал balerun - 10.4.2019, 19:25 |
#2055
Да они как бы не успевают много раз прилипнуть, разрывает их одинаково что на 15 что на 21 рупесе. Я тут на форуме читал что 21 рупес прям разрывает круги. Попробовал 15. Точно так же. А бывает и стирать нечего после нормального прохода синим кругом. В помойку и ставить новый. И слава богу если хватило вкруг пройтись. А если липнуть будут немного хуже, это наоборот хорошо. Велкро меньше убьется. Счас платформы по 3к продаются Да не 15 намного деликатнее работает, меньше рвёт,но как я уже писал выше резать руписом - это идиотизм и мазохизм а одном лице, на мой субъективный взгляд. |
#2056
#2057
Да не 15 намного деликатнее работает, меньше рвёт,но как я уже писал выше резать руписом - это идиотизм и мазохизм а одном лице, на мой субъективный взгляд. Кто спорит? ![]() Вообще конечно у профи своего полировального дела должно быть 21/150мм, 15/125мм, 12/75мм, 8 ![]() А планетарка нафиг не нужна Сообщение отредактировал balerun - 11.4.2019, 4:52 |
#2058
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 12 Регистрация: 4.6.2019 Вставить ник Цитата Пользователь №: 12490 Город: Волгоград Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Я новичок в этом направлении. Потихоньку для себя осваиваю тему детейлинга, и хотел бы прикупить пару машинок, чтобы делать полировку самостоятельно.
Как я понял из прочтения лучше брать на 15 мм. https://ru.aliexpress.com/item/CLOVER-15mm-...2796004781.html Этой машинкой я планирую работать по поверхности авто. И, хочу взять маленькую. Чтобы иметь возможно подлазить в труднодоступные места + иметь возможность аккуратно полировать черную накладку в центральной консоли без ее съема. Она черная с лаком. https://ru.aliexpress.com/item/SPTA-780-Ro-...2918062258.html |
#2059
Я так понял, людей тут или очень мало, или вообще нет. Очень жаль
#2060
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 4:10 |
