![]() Голограммы, что это такое и как с ними бороться |
#41
Опять же черный коховскии?
Антиголограмку на 9727 машинке или на БО6040? |
#42
#43
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 35 Регистрация: 27.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 140 Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
а не подскажите номер, название или код коховской антголограмной полироли
#44
Антиголограммная паста 182001 HOCHGLANZ-ANTIHOLOGRAMM-POLITUR 1L
ССЫЛКА на сайт Пасту использовать вместе с оранжевым антиголограммным кругом. Для роторной машинки – волнистый, для экцентриковой (5 скорость) – плоский. Движения при работе – восьмерка с перекрытием |
#45
спасибо все ясно и по делу....
#46
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 62 Регистрация: 7.4.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 6 Спасибо сказали: 57 раз(а) ![]() |
Открою большую тайну. Если обрабатывать тот-же капот жестким полировальником и 75 полиролью ВЕСЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ частичного перекрытия прохода машинки и по жалеть царапины, а потом пройтись 76, убирая следы прохода от жеского круга, то голограмм не будет в принципе. А если повозить чем-то непонятным и непонятно с какой целью- вылезут однозначно.
#47
Странно, почему тогда в новой линейке 3М появилась паста?
Сам все больше склоняюсь к физическому удалению голограмм. надо экспериментов понаставить. |
#48
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 40 Регистрация: 8.4.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 17 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Alexey А/м: Mitsubishi Lancer X 2.0 Черный Спасибо сказали: 6 раз(а) ![]() |
Открою большую тайну. Если обрабатывать тот-же капот жестким полировальником и 75 полиролью ВЕСЬ ПО ТЕХНОЛОГИИ частичного перекрытия прохода машинки и по жалеть царапины, а потом пройтись 76, убирая следы прохода от жеского круга, то голограмм не будет в принципе. А если повозить чем-то непонятным и непонятно с какой целью- вылезут однозначно. Осмелюсь переспросить (не подумай , что придираюсь к словам- сам антиголограммкой не пользовался - а стоило бы) что значит "пожалеть царапины"? |
#49
наверное речь идет о том чтобы не удалять физически царапку сняв соответствующий слой лака. а о том, чтобы скруглить её края .
#50
Когда полировал лансер, на капоте возникли голограммы. Сам был виноват. Прошел поверхностно. Да еще крест-накрест. Пришлось проходить более тщательно и весь капот, причем строго вдоль капота с перекрытиями, помыв хорошим шампунем, обнаружил, что голограммы ушли.
#51
какими пастами делал что получились голограммы и какими их вывел?
#52
наверное речь идет о том чтобы не удалять физически царапку сняв соответствующий слой лака. а о том, чтобы скруглить её края . Skrugliv kray ne skruglish vpadini... ![]() Когда полировал лансер, на капоте возникли голограммы. Сам был виноват. Прошел поверхностно. Да еще крест-накрест. Пришлось проходить более тщательно и весь капот, причем строго вдоль капота с перекрытиями, помыв хорошим шампунем, обнаружил, что голограммы ушли. Esche raz pomoesh, oni i povilezut... ![]() |
#53
![]() Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 50 Регистрация: 2.6.2009 Вставить ник Цитата Пользователь №: 282 Спасибо сказали: 3 раз(а) ![]() |
Привет всем...
Моему авто 1.5 года, цвет черный под лаком, один элемент (дверь) имеет местами голографические блики от полировки пастами «3M» = № 09376 + черный рельефный полировальник – (на всех сервисах это является финишной полиролью даже для черных цветов)… Но вот нашел информацию: У «3M» есть «Антиголлограммная полировальная паста Perfect-it™ III Ультрафина» = № 50383, но её походу очень трудно купить в Питере… У «Wurth» есть «Антишлифовальная полироль PROFI», сверхтонкая полироль для абсолютного устранения бликов и голограмм на темных лаках. Вопрос: Что, все-таки посоветуете использовать «3M» или «Wurth»? Заранее спасибо…. |
#54
что найдешь, то и используй
![]() пользуюсь 3М Ультрафайной, она на основе дистилянтов нефти, т.е. она "заполняет" микрориски голограмм. |
#55
#56
Привет всем... Моему авто 1.5 года, цвет черный под лаком, один элемент (дверь) имеет местами голографические блики от полировки пастами «3M» = № 09376 + черный рельефный полировальник – (на всех сервисах это является финишной полиролью даже для черных цветов)… Но вот нашел информацию: У «3M» есть «Антиголлограммная полировальная паста Perfect-it™ III Ультрафина» = № 50383, но её походу очень трудно купить в Питере… У «Wurth» есть «Антишлифовальная полироль PROFI», сверхтонкая полироль для абсолютного устранения бликов и голограмм на темных лаках. Вопрос: Что, все-таки посоветуете использовать «3M» или «Wurth»? Заранее спасибо…. У вас в Питере есть и Сюрф Эйс и Мирка... т.е. после какого-то количества моек они опять проявятся? после какого-то количества моек они могут легко возникнуть |
#57
Цитата У вас в Питере есть и Сюрф Эйс и Мирка... Они разве лучше «3M» или «Wurth», я считал их лидерами в этой области??? |
#58
#59
Цитата Во первых Вюрт не производит систем полировки, а во вторых Сюр Эйс всегда был лучше 3М Вы имеете в виду «Surf-ACE Ultimate Glaze» - доводочная полировальная паста. Предназначена для удаления круговых рисок-голограмм, образующихся на проблемных темных покрытиях. Применяется с черным мягким поролоновым диском Surf-ACE или вручную. Как я понимаю, эта паста также не удаляет микро риски, а заполняет их собой, так как есть возможность полировать в ручную - т.е. все пасты такого типа просто маскируют изъяны лака… |
#60
Вы имеете в виду «Surf-ACE Ultimate Glaze» - доводочная полировальная паста. Предназначена для удаления круговых рисок-голограмм, образующихся на проблемных темных покрытиях. Применяется с черным мягким поролоновым диском Surf-ACE или вручную. Как я понимаю, эта паста также не удаляет микро риски, а заполняет их собой, так как есть возможность полировать в ручную - т.е. все пасты такого типа просто маскируют изъяны лака… А из чего делается такой вывод? |
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2025, 7:51 |
