![]() Очередной тест суперзащит, Новинки |
#141
Я как-то к нему с сомнением, тем более применять не на машинке. А риски после него на чёрном есть? Мне с начало тоже не понравился,тяжело стереть.Но потом понял как работать и все ок.На отполированной поверхности черного цвета если наносить в ручную риски не остаются,а если машинкой остаются.Я делал осенью RAМ 4 пришлось переделывать. |
#142
Мне с начало тоже не понравился,тяжело стереть.Но потом понял как работать и все ок.На отполированной поверхности черного цвета если наносить в ручную риски не остаются,а если машинкой остаются.Я делал осенью RAМ 4 пришлось переделывать. Тут вопрос вообще в его целесообразности, если антиголограмкой цикл завершаешь. Но эти рассуждения надо в Виллсон переносить... Сообщение отредактировал 1XXX - 13.1.2011, 14:43 |
#143
#144
А после антиголограмки с последующим обезжириванием - плохо?
#145
#146
ХЗ, может и есть конечно какя-то связь... один производитель всё-таки, и разрабатывался продукт именно под него. Надо будет попробовать.
#147
#148
В таком варианте БГГ не только двухкомпанентный,но и двухфазный продукт. И очиститель является и грунтом под состав? Но в описании продукта прменение очистителя только рекомендовано.
#149
#150
Сделаю тест при случае. На мой взгляд это Prewax скорее, типа Dodo prime. Но буду рад ошибиться, смущает ,что остается от него риска.
#151
#152
,что остается от него риска. Поскольку Виллсон идёт как любительская серия, то под БГГ соответственно сделан абразив-очиститель, который позволяет ЛЮБИТЕЛЮ подготовить-почистить-помельчить ухайдоканное ЛКП. Я даже предположить не могу, что это Спэшиал-грунт с целью создания адгезивной риски. |
#153
#154
#155
#156
#157
#158
опа. А ведь и правда дольше держится. У меня так и получилось, только я не увидел связи с очистителем, а теперь понял.
В описании очистителя сказано, что он удаляется полностью. |
#159
#160
Текстовая версия | Сейчас: 2.5.2025, 9:27 |
