77 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
FAQ: Полировка для чайников шаг за шагом
сообщение 27.12.2010, 12:43
Сообщение #281
Цитата(Koan @ 27.12.2010, 11:34) *
Та же беда , что и с интерсколом.
ЗЫ 1ХХХ , я так понял , что челрвеаа учили на маките и все получалось, а на другой машинке никак.
ЗЫЫ Новый полировальник не дает гарантий ,что биение и дисбаланс в ноль.
Не знаю, я только Рупесом и Макитой пиликаю и немного под руку попадалась Фесто, но не думаю, что при правильном расположении машинки ухудшается её устойчивость.
igo0903
сообщение 27.12.2010, 12:48
Сообщение #282
Пользователь №: 556
Реальное имя: игорь
Цитата(1XXX @ 27.12.2010, 11:32) *
В таком случае при правильном расположении машинки она может начать пыгать на твёрдом поролоновом полировальнике - подогрей его.
как подогреть
сообщение 27.12.2010, 12:53
Сообщение #283
Цитата(igo0903 @ 27.12.2010, 11:48) *
как подогреть
Давлением и оборотами, можешь просто размять его для начала, можно сырым...
igo0903
сообщение 27.12.2010, 12:59
Сообщение #284
Пользователь №: 556
Реальное имя: игорь
а на чем его подогреть, я размачиваю полировальник в проточной воде а потом его выжимаю оборотами
сообщение 27.12.2010, 13:03
Сообщение #285
На обрабатываемой поверхности. А руками он не выжимается? Он что на винте высокий?
Сообщение отредактировал 1XXX - 27.12.2010, 13:04
igo0903
сообщение 27.12.2010, 13:05
Сообщение #286
Пользователь №: 556
Реальное имя: игорь
может все таки дело в моей машинке., если такие проблемы с машинкой так наз макита и более лутше
igo0903
сообщение 27.12.2010, 13:16
Сообщение #287
Пользователь №: 556
Реальное имя: игорь
www.kraskaavto.ru/index2.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2746&category_id=314&option=com_virtuemart&Itemid=26
вот такой круг
сообщение 27.12.2010, 13:29
Сообщение #288
вот такой круг
Я выше задал вопрос с подробностями: "А руками он не выжимается? Он что на винте высокий?"
Если ты его мочишь, то он НИКОГДА не будет отбалансирован и ВСЕГДА будет бить, это АКСИОМА для высокого полировальника на винте. Особливо на твёрдом поролоне. Машинка здесь НЕ ПРИЧЁМ.
Сообщение отредактировал 1XXX - 27.12.2010, 13:31
igo0903
сообщение 27.12.2010, 13:37
Сообщение #289
Пользователь №: 556
Реальное имя: игорь
помогите мне,(чайнику), что мне для этого делать, что поменять или что сделать.
сообщение 27.12.2010, 13:52
Сообщение #290
Для упрощения процесса ты мжешь купить низкий полировальник на липучке и подложку под него?
Запомни ещё АКСИОМУ: чем ниже полировальник (и соответственно ЦЕНТР ТЯЖЕСТИ), тем устойчевее машинка.
Сообщение отредактировал 1XXX - 27.12.2010, 14:05
igo0903
сообщение 27.12.2010, 14:06
Сообщение #291
Пользователь №: 556
Реальное имя: игорь
как я понял все дело в высоте пол. диска и подложки.
Спасибо огромное за советы.
сообщение 27.12.2010, 17:54
Сообщение #292
Пожалуйста
igo0903
сообщение 3.1.2011, 0:14
Сообщение #293
Пользователь №: 556
Реальное имя: игорь
Спасибо за советы, все свои ошибки учел все получилось, и даше машинка из рук не вырывается.
хочется еще вопрос. полировал только фареклой
1 этап: пролходил экцентриковой шлиф машинкой абралоном 2000
2 этап абралоном 3000 мирковским
3 этап полировал фареклой G3 (оранжевый полировальник)
итог все блестит, но при близком расмотрении видны царапины заглаженные но не ощютимы на ощупь)
как быть может лутше зернистость сначало 1500( а не протнру я этой зернистостью лак до базы)
Ещё вопрос не понравилась мне эта фарекла. посоветовали попробовать вюрт или магваерс.
опытные полировщики подскажите что лутше
glebrik
сообщение 3.1.2011, 1:00
Сообщение #294
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
Спасибо сказали: 27 раз(а)
попробуйте 4cr или surface а вообще у Алексея был целый обзор полировальных систем, там все написанао!
сообщение 3.1.2011, 16:45
Сообщение #295
К сожалению абралон оставляет не слишком калиброванные барабушки. Их может придётся убирать мехом. Может его не стоило использовать? Что за процесс? Если разговор о Р1500 то советую только 3М серии 260L - наиболее равномерные барабушки.
сообщение 3.1.2011, 17:40
Сообщение #296
Кстати у меня тоже изначально было мнение, что остались следы от абралона. Нужно ли было шлифовать поверхность? Видел такие следы после малярной полировки. Учитывая что меха тогда не было удалялось долго и наверное не совсем верно. Частично сгладил ручной шлифовкой прямолинейно и твердым кругом дорезал, делал в несколько заходов. Жду следующую жертву для пробы меха.
сообщение 10.2.2011, 1:45
Сообщение #297
Вот чистое ЛКП,на нем такие повреждения, ваше мнения господа хорошие? Это Ниссан Патруль 2008, со слов нового хозяина стоял в гараже, который тек. Я сделал вывод, что это известковые подтеки...
[/URL][/img]
[/URL][/img]
Сообщение отредактировал Edelmann - 10.2.2011, 1:45
glebrik
сообщение 10.2.2011, 2:31
Сообщение #298
Из: минск
Пользователь №: 489
Реальное имя: глеб
А/м: passat b5+
примерно так и выглядит известь после протечки потолка на лкп)
сообщение 10.2.2011, 2:32
Сообщение #299
[/URL][/img]
[/URL][/img]
попробуй аккуратно кислотой,начинай с минимума и постепенно повышай концентрацию,но думаю под этим мелом "ЧИСТА ПЕСЕЦ!" smile.gif.
сообщение 10.2.2011, 2:37
Сообщение #300
Я еще с этой машиной не работал, оставил на завтра, но в предыдущем опыте с цлк - пое...сь вдоволь.. и то не пеффект. А какое твое мнение на результат, реально сделать или нет?
Текстовая версия Сейчас: 12.5.2025, 18:43
