45 страниц V   1 2 3 > »
Полировка пластиковых фар
, делимся опытом
homya4ok
сообщение 10.4.2009, 9:58
Пользователь №: 33
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Как снова сделать прозрачными?
Фотки выложу в понедельник
Dim
сообщение 10.4.2009, 10:06
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Реальное имя: Димулька
Спасибо сказали: 244 раз(а)
А когда-либо делали уже полировку на фарах?
homya4ok
сообщение 10.4.2009, 10:33
Пользователь №: 33
Неа, машина тока два сезона проездила. Она у меня летняя типа
Dim
сообщение 10.4.2009, 19:01
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Можно пройтись в ручную составом пластик-икс из любительской серии Магвайерс, который уберёт данные потускнения. Будет не совсем полировка, а именно глубокая очистка поверхности фары.
http://www.meguiars.com.au/glass-clear-pla...or-trim/plastx/
Timur
сообщение 10.4.2009, 19:11
Из: МАсква
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 59 раз(а)
Т.е. Пласт икс просто чистит ? ohmy.gif Я посмотрев ролик думал что это и есть полироль для пластика.. unsure.gif
Dim
сообщение 10.4.2009, 19:12
Главный Бабай
Из: Moscow - Surgut
Пользователь №: 26
Если использовать машинку, то да, абразивы начнут работать.
ALEX
сообщение 16.4.2009, 22:49
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
По-моему вот этим сразу привести фары в порядок невозможно, если только совсем без царапин и мелких выбоин, если слегка потускнели - то да, можно просто ей пройтись, а если чё-то посерьёзнее, то уже шкурка 1000, 2000, 74, 75 и PLAST X вместо 76 good.gif
Vector
сообщение 30.4.2009, 16:18
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Реальное имя: Олег
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
Не, товарищи, шкуркой 1000-... всех дефектов не снимешь.
Выкладываю свои наработки в данном вопросе.
Итак, перед нами фронт работы в виде слегка помутневших фар головного света на автомобиле Lexus RX300 1999 модельного года:
Приступаем к шлифовке. Ее можно производить как вручную, при помощи наждачной бумаги, так и при использовании шлифмашинки (дельташлифовальной или эксцентриковой, лучше в арсенале иметь обе). При машинной обработке результат получается более качественным. Абразивы потребуются различной зернистостью: №№ 150, 180, 240, 320, 400, 600, 800, 1000, 1500, 2000. Используются по порядку, начиная с более крупного зерна и заканчивая финишной, 2000-й (можно также использовать 2500 и 3000, но, как показывает практика, в этом нет особой необходимости). В зависимости от того, в каком состоянии стекло фары, выбирается зернистость первого в использовании абразивного материала. В нашем случае повреждения не слишком глубокие, поэтому вполне можно начать с № 320. Вот как выглядит фара после начальной абразивной обработки:
Далее, как говорилось выше, в ход идут материалы меньшей зернистостью, по порядку: №№ 400, 600, 800 и т.д. Если соблюдать эту последовательность, при каждой промежуточной шлифовке с поверхности удаляются следы от предыдущего этапа обработки. В случае, если какой-либо этап пропустить, шлифовка получится не достаточно качественной. В промежутках между обработками остатки пластиковой пыли убираются слегка влажной салфеткой. На последнем этапе после применения абразива зернистостью №2000 фары выглядят таким образом:
Теперь приступаем к непосредственно полировке. Пасты применяются по порядку, начиная с крупноабразивной и заканчивая мелкой. Для каждой из паст используется отдельный полировальный круг. Примерно так выглядит фара после полировки крупноабразивной пастой:
После первичной полировки стеклу вернулась прозрачность, но хорошо заметны следы в виде "паутинки" царапин, оставленных крупным абразивом. Для устранения этих следов и придания поверхности большей гладкости используется среднеабразивная паста. Обратите внимание на то, как преобразилась поверхность: "паутинка" царапин стала менее заметной, но отчетливо проявился так называемый "эффект голограмм":
Для окончательной обработки используем мягкий полировальный круг с мелкой пастой. В результате "эффект голограмм" исчез, а "паутинка" царапин стала практически не заметна:
Окончательным моментом полировки является нанесение защитного слоя (вручную при помощи полировальной салфетки), который окончательно скроет остатки абразивной полировки поверхности:
И вот окончательный результат:
А вот фото в сравнении:
Сообщение отредактировал Vector - 16.1.2010, 1:52
сообщение 1.5.2009, 11:11
сообщение 1.5.2009, 16:03
Цитата(1XXX @ 1.5.2009, 10:11) *
+1 как правило все 1000 удаляется... но главное результат!
2Vector
сколько времени ушло на фары?
Vector
сообщение 4.5.2009, 9:39
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Реальное имя: Олег
С зерна 1000 начинаем тогда, когда фары не слишком убиты. Но, прошу заметить, 1000-я шкурка не уберет сколы. Если на пластике присутствуют, к примеру, сильные сколы или небольшая "сеточка" трещин, то тут без крупных абразивов уже точно не обойтись.
Ко мне как-то раз приезжал Порш, его хозяин умудрился присунуть носом под грузовик, на фарах остались глубокие ссадины. В тот раз пришлось убирать их, начиная с зерна №150.
А вот на этом "объекте" вполне хватило начать с 1000:
Сообщение отредактировал Vector - 15.1.2012, 23:52
Sergio Safoni
сообщение 15.5.2009, 7:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 243
А/м: Форд Фиеста Мк 6
Спасибо сказали: 57 раз(а)
ИМХО она полирует, только как бы на химическом уровне
а фото фар с ближним есть?
Vector
сообщение 19.5.2009, 10:53
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Реальное имя: Олег
В данном случае получилось идеально, исчезли все сколы и царапины. Но, сам понимаешь, бывают и такие, которые убрать не всегда возможно. Особенно касается глубоких сколов и трещин на пол-толщины пластика.
сообщение 19.5.2009, 16:10
Особенно касается противотуманок стеклянных...
Vector
сообщение 20.5.2009, 18:08
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Реальное имя: Олег
За стекло не брался и не собираюсь даже. Невыгодное это дело. Проще новое стекло установить.
сообщение 23.5.2009, 15:57
А я делал, когда его за 250 баксов противотуманку жаба душит...
Vector
сообщение 30.5.2009, 2:28
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Реальное имя: Олег
Ну а по поводу времени и денег: у меня на полировку фар уходит часа 2-2,5 против 1 часа у других поллитровщиков. Но и беру я за свою работу в 1,5-2 раза больше. Причем народ, как правило, интересует не только то, как выглядит оптика после полировки, а еще и то, как она смотрится при включенном свете фар. И когда там отсутствуют всяческие повреждения, которые просто не реально снять 1000 абралоном, это устраивает больше, чем за меньшие деньги.
Один раз восстанавливал оптику на Пыже 307, где какие-то чудики на СТО сушили фару строительным феном. Досушились до того, что пластик закипятили. Внешне выглядело так: два-три пятна размером с пятак. Ну и сами пятна выглядели как кусок сыра, если его передержать в микроволновке. Вот именно в таких случаях проще заплатить за полировку фар 35-50$, чем купить себе новую одну за 150.
Rotex24
сообщение 2.6.2009, 23:41
Из: Москва- Рязанка
Пользователь №: 285
Спасибо сказали: 11 раз(а)
Да шлифовать фары можно и 1000 и 2000, но ненужно забывать, что уже многие производители особенно в новых авто, фары покрывают лаком. Не в коем случае не шлифуйте отдельные царапины, старайтесь снимать царапину по всей фаре. Тем самым предотвратите себя от вылезания "ориола" (границы) от которого потом будет практичесски невозможно избавиться. aggressive.gif Сам на этом 2 раза попадал))))))) Желаю Успехов.
сообщение 2.6.2009, 23:46
а я у себя лак полностью снял, равномерно по всей фаре...
какой от него прок?
сообщение 3.6.2009, 0:03
А есть уверенность, что это лак , а не плёнка?
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 15:21
