![]() Deerfos + Fitter, ответы на вопросы по системе и полировальникам |
#141
Только щас догодался, тогда я оставил авто с неубранной пастой, вот и бокс провонял... Второй бутыль с явно менее выраженным запахом, поэтому боьше не переживаю. Если вопрос в освещении и соответствующей оценке, то лучше взять точечный источник люмен на 100-150, ведь у этого прожектора продольная лампа, либо на него сделать временную "маску" с отверстием в середине и тут уже и смотреть. |
#142
Slaventiy, проверь поверхность фотовспышкой. Когда нет солнца я так всегда делаю.
![]() Голограммы видны на раз! |
#143
................................ Дело не в кохе (можно назвать "другая паста"), просто не могу сообразить как ей полировать, чтобы не было голограмм ......но стоит покрутить им, допустим, вверх-вниз - и видны эти долбанные переливы ........ Вот теперь ясно. В таком варианте хорошо было бы послушать что скажут специалисты по Дирфосу, Коху (раз он был в сравнении у Slaventiy). С другой стороны Slaventiy должен определиться с самим явлением\определением - Голограммы. Попробуй поискать на форуме эту тему. Где то здесь она была. Удачи. |
#144
![]() Практик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 470 Регистрация: 22.12.2010 Вставить ник Цитата Из: Новосибирск Пользователь №: 944 Реальное имя: Вячеслав А/м: NIVA + Caldina Спасибо сказали: 112 раз(а) ![]() |
#145
#146
Походу дела надо фотать... Завтра буду проверять...А то что-то я действительно припарился с ними, может все таки это прожектор дает такой перелив... Славентий, опять же, есть такое дело, как недоубранная паста. Это точно не она? С неопотности можно подумать что голограммы. Проверь топ инспекшном. |
#147
Цитата теперь и оранжевая ааааа араньжевая просто песня ( опробовал сегодня) денег своих стоит 300%
#148
Славентий, опять же, есть такое дело, как недоубранная паста. Это точно не она? С неопотности можно подумать что голограммы. Проверь топ инспекшном. Финиш убираю антисиликоном, поэтому точно не паста (на это опыта хватает))). Надо будет проверить прожектором и фотовспышкой. Потом отпишусь. |
#149
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 583 Регистрация: 25.2.2010 Вставить ник Цитата Из: Сочи Пользователь №: 581 Город: Сочи Реальное имя: александер А/м: Ауди Спасибо сказали: 73 раз(а) ![]() |
А что у тебя за фибра? Из своего опыта знаю, если лак мягковат или даже средний, стиранная фибра (обычная) рисует голограммы на раз!
#150
А что у тебя за фибра? Из своего опыта знаю, если лак мягковат или даже средний, стиранная фибра (обычная) рисует голограммы на раз! Не фибра. Голограмма от полировальника и пасты. А вообще разобрался! Сегодня. Элемент - крышка багажника. Цвет темно серый металлик. После оранж. фиттера и одношаговой беру обезжириваю. Проверяю фотоспышкой (точечный источник) - голограмм нет, беру прожектор и вот они. Еле заметные, но есть. Я так понимаю такие на солнце играть не будут! А я уже не одну машину переживаю, что не получается до конца убрать голграммы )) |
#151
#152
![]() Если не ошибаюсь, они предлагают синюю и оранжевую Синюю пробовал? Если да, то как они в сравнении друг с другом? Может она просто поудобнее, т.к. малость побольше. оранжевую с боем выцарапал...синяя ( без краев) спокойно... ораньжевая толще раза в два и плотней.. соответственно распределение давления и вбираемость лучше у оранжевой... и вообще она круто выглядит... ![]() хотя синяя тоже очень неплоха |
#153
![]() оранжевую с боем выцарапал...синяя ( без краев) спокойно... ораньжевая толще раза в два и плотней.. соответственно распределение давления и вбираемость лучше у оранжевой... и вообще она круто выглядит... ............... хотя синяя тоже очень неплоха Однако наглядный ответ. Парни-так держать! |
#154
Ну что же Вы место то получше не нашли для рекламмы
#155
#156
опробовал синие микрофибры в работе ( те что ультразвуком обрезаны) при их цене это лучшее что я держал в руках из подобных продуктов
#157
опробовал синие микрофибры в работе ( те что ультразвуком обрезаны) при их цене это лучшее что я держал в руках из подобных продуктов ![]() В прайсе две голубых по одной цене 1.Микрофибровая двухворсовая салфетка голубая 40х40- 229,59р. 2.Микрофибровая двухворсовая салфетка голубая 40х40 сатин-229,59р. Которая из них обрезана ультрозвуком? P.S. В прайсе есть жёлтая. Жёлтая и оранжевая - это одно и тоже? Сообщение отредактировал технолог - 27.6.2011, 10:27 |
#158
В прайсе две голубых по одной цене 1.Микрофибровая двухворсовая салфетка голубая 40х40- 229,59р. 2.Микрофибровая двухворсовая салфетка голубая 40х40 сатин-229,59р. Которая из них обрезана ультрозвуком? P.S. В прайсе есть жёлтая. Жёлтая и оранжевая - это одно и тоже? Та, которая без сатина. Жёлтая и оранжевая разные, сейчас они все из имеющихся на сайте http://www.lantorg.ru/shop/polirovalnaja-sistema/salfetki Только добью описания и немного модернизирую. |
#159
Любителям качества из Воронежа!
Сейчас готовится отгрузка в Воронеж, какие именно салфетки-полотенца-полировальники-пасты к вам засылать? Нужны ли новые сверхпушистые? |
#160
Любителям качества из Воронежа! Сейчас готовится отгрузка в Воронеж, какие именно салфетки-полотенца-полировальники-пасты к вам засылать? Нужны ли новые сверхпушистые? Брал на пробу сверх пушистые длинноворсовые,давно как только они пошли.Не ВАШИ.Потестил не понравились,много в себя всего забирают,оставляют полосы и разводы.При стирке скатались как плешивые пудели.Хоть кошкодёркой дери. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.5.2025, 14:58 |
