297 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Вопросы новичков
terem
сообщение 21.9.2011, 21:52
Сообщение #301
Из: Сочи
Пользователь №: 581
Реальное имя: александер
А/м: Ауди
Спасибо сказали: 73 раз(а)
el mario
сообщение 21.9.2011, 22:00
Сообщение #302
Пользователь №: 616
Спасибо сказали: 182 раз(а)
Цитата(terem @ 21.9.2011, 21:52) *
опыта мало совсем было )))
Igoryn
сообщение 21.9.2011, 23:44
Сообщение #303
Пользователь №: 1638
Реальное имя: игорь
А/м: мерседес, приора
Спасибо сказали: 1552 раз(а)
ahm
сообщение 23.9.2011, 1:17
Сообщение #304
Из: СССР
Пользователь №: 1431
Спасибо сказали: 173 раз(а)
по мск 01.17. Всем Приятных Снов..
А кто не спит, просвятите, пожалуйста...)
Оклейка авто перед полировкой малярным скотчем, к примеру, стык бампера и кузова, После полировки снимаем скотч и....
кто как полирует? вручную, машинкой.. и опять таки, после снятия ленты и полировки этих краёв паста ж забивается в щели всё равно..
Сообщение отредактировал ahm - 23.9.2011, 1:18
SergeiTs
сообщение 23.9.2011, 1:23
Сообщение #305
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
Можно силиконом залить щели на палец одеть микрофибру, оборотов на 1200 выставляем руку и побыстренькому в местах где был скотч ( только палец использовать не большой а то можно прожеч края) по окончанию брызгаем спиртом (можно в горло) и выковыриваем скотч ...
П.С А НА самом деле если по существу, я дополировываю в ручную ,апликатором наношу пасту а потом фиброй полирую ...
el mario
сообщение 23.9.2011, 1:25
Сообщение #306
Пользователь №: 616
я на стыках клею скотч два раза, снчала на край бампера - полирую крыло. потом на край крыла - полирую бампер.
ahm
сообщение 23.9.2011, 1:42
Сообщение #307
Из: СССР
Спасибо.
el mario, так и предпологал. Спасибо.
И вопрос вдогонку..
допустим, полировка в два шага (не считая антиголограмки) : крупная риска -> средняя риска. После каждого шага так отполировывают края, стыки?
Или же выполнил два шага, убрал ленты и снова два шага по краям?
Спасибо.
el mario
сообщение 23.9.2011, 1:51
Сообщение #308
Пользователь №: 616
Цитата(ahm @ 23.9.2011, 1:42) *
И вопрос вдогонку..
Спасибо.
ahm
сообщение 23.9.2011, 1:56
Сообщение #309
Из: СССР
Цитата(el mario @ 23.9.2011, 0:51) *
Ладно, проехали.) И вправду поздно для вопросов, согласен.
чёт я обнаглел, пользуясь статусом новичка.. совесть тож надо иметь..)
сообщение 23.9.2011, 1:58
Сообщение #310
+1, так иногда пользую, с опытом в некоторых случаях нет необходимости, сам почувствуешь.
сообщение 23.9.2011, 2:07
Сообщение #311
Цитата(ahm @ 23.9.2011, 0:42) *
И вопрос вдогонку..
Спасибо.
Самого мучало поначалу, или лента не липнет, если каждый раз заклеивать. если заклеил один раз, то потом вроде края не такие. забей делай как тебе удобно, можно если край под лентой останется не широкий(подбери ассортимент лент) и антиголлограмкой пробежаться и воск, уже не так в глаз бросаться будет. п.с. я не заклеиваю практически.
ahm
сообщение 23.9.2011, 2:34
Сообщение #312
Из: СССР
воот! Адекватный Edelmann вернулся! ..)))
Спасибо
terem
сообщение 23.9.2011, 7:19
Сообщение #313
Из: Сочи
Пользователь №: 581
А/м: Ауди
И вопрос вдогонку..
Спасибо.
Эт я любитель мумию сделать. dance2.gif Смотри, берёшь синий узкий 3М скотч, режешь его на пополам, получаешь очень узкий скотч, все щели заклеиваешь, а потом эти места антиголограмкой.
сообщение 23.9.2011, 8:24
Сообщение #314
Так делаю в случае когда кромка одной детали явно не в уровень с дрцгой. Тогда велика вероятность снести ее, особенно при резке мехом и агрессивными пастами.
el mario
сообщение 24.9.2011, 0:51
Сообщение #315
Пользователь №: 616
+1
Серёга__
сообщение 25.9.2011, 15:06
Сообщение #316
Группа: Пользователи
Пользователь №: 1871
А/м: ВАЗ-21150
Подскажите какой полиролью лучше полировать светло-серебристый металлик(снежка)? Нужен защитный палироль! И как именно наносить и натирать? Спасибо!
сообщение 25.9.2011, 15:16
Сообщение #317
Сергей, дело не в лучшей полироли а в тебе. Практически любой полиролью можно авто со "снежкой" довести до достойного состояния.
Лучше скажи из чего приходится выбирать в твоём случае?
P.S. На вопрос что на сегодня "лучшее"- корифеи спорят до посинения и .................
Удачи.
сообщение 25.9.2011, 15:50
Сообщение #318
Имхо, со снежкой особо ничего не сделаешь. натирать можно чем угодно, главное чтоб держалось.
.Murcielago.
сообщение 26.9.2011, 0:16
Сообщение #319
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
зачем?
bizoncik
сообщение 26.9.2011, 23:51
Сообщение #320
Пользователь №: 800
Реальное имя: Роман
А/м: Mitsubishi Space Wagon
Спасибо сказали: 110 раз(а)
Сегодня столкнулся с такой штукой.Приехал знакомый,напросился полировать машину,в смысле сам.Машина была крашена,крашена похабно,шагрень такая буд то не апельсиновая корка,а килограм апельсинов на кв.см. В общем он ее вчера зашкурил Р2000 по мокрому,а сегодня приехал сам полировать.Я дал ему машинку и в сторонке сидел и смотрел. Взялся он Г3 полировать,но не в этом суть.Я в полировке ЛКП дитя малое.В общем пока он отдыхал я сменил круг,правда ни мех а поролон твердый,пасту Нортон и прошелся по двери.Получилось на мой взгляд хорошо.Самое интересное было позже,когда я сбрызнул это место ИПА,и после протер все это фиброй.Блеска как и небывало,царапины появились.Не знаю или от фибры или силикон смыл,но на пасте написано что без силикона.В общем как то не ясно,может я что ни так делал?
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 4:32
