147 страниц V  « < 53 54 55 56 57 > »
Нанокерамика
, Самые передовые нанопокрытия
AHTOXA
сообщение 16.11.2011, 12:20
Сообщение #1081
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
Спасибо сказали: 97 раз(а)
можно тонер добавить в керамику... слоев 10 закатать и на контрастном цвете смотреть как уходи тот полиролей...
выбирайте
Сообщение отредактировал AHTOXA - 16.11.2011, 12:26
сообщение 16.11.2011, 12:24
Сообщение #1082
сообщение 16.11.2011, 12:27
Сообщение #1083
Вообщет можно наверн даже проще без заморочек. Сделать на детали керамическую полоску, подождать недельку. Её будет отчётливо видно, а потом прост полирнуть АГ. Или я не правильно понял суть проблемы?
сообщение 16.11.2011, 12:32
Сообщение #1084
Цитата(Николай Олегович @ 16.11.2011, 12:18) *
ЗАЧЕТ!!!!
Николай, а вы технолог Автоблеска?
AHTOXA
Сообщение #1085
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
если лак помягче будет то полоска так и останется... выберешь вокруг больше лака пока керамику спилишь
сообщение 16.11.2011, 12:37
Сообщение #1086
Логично.
Николай Олегович
сообщение 16.11.2011, 17:11
Сообщение #1087
Пользователь №: 1929
Реальное имя: Николай
А/м: пешеход
Цитата(Brain @ 16.11.2011, 12:24) *
сообщение 16.11.2011, 17:32
Сообщение #1088
Дык снимается керамика АГ или нет? странно конечно, такая тведыня и АГ боится.. может дело в толщине?
Igoryn
сообщение 16.11.2011, 18:40
Сообщение #1089
Пользователь №: 1638
Реальное имя: игорь
А/м: мерседес, приора
Спасибо сказали: 1552 раз(а)
Вот это подойдёт. Керамика уже нанесена, больше месяца. Не подкрасишь, не смаклюешь. Но есть чёткие границы через скотч: лак и керамика.
Так и буду делать, как время найду. Бюрократические дела не позволяют временно заняться своим "творчеством".
Ну вот, озадачил. Как раз с керамикой на мягком лаке собрался работать. Хорошо, что подсказал. Возьму капот с керамикой от БМВ. Там тоже есть границы, но только переход на БГГ.
Сообщение отредактировал Igoryn - 16.11.2011, 18:48
сообщение 16.11.2011, 19:40
Сообщение #1090
Цитата(Koan @ 16.11.2011, 0:12) *
Кстати все не так весело, даже с фуссо были проблемы у маляров при снятии. А уж про сбить-не в лужу пер..ть
Думаю проблемы в неправильной подготовке, перед шкурением нужно обезжирить деталь, а потом шкурить. Антон правильно сказал, с помощью наждачки жир будет переноситься все глубже. Потом кратеров не избежать.
сообщение 16.11.2011, 23:06
Сообщение #1091
Сергей, я то это понимаю. А вот маляры страдали почти день, пытаясь красить smile.gif. У клиента была истерика глядя на хомячков, зато без вопросов приехал и обновил перед зимой защиту smile.gif.
сообщение 16.11.2011, 23:18
Сообщение #1092
Подложка, кстати, похоже снимает керамику тоже. По крайней мере кратеры от капель воды стирает, и риску рисует, если фиброй придавить. Мензерна PO 85RE5 поделикатнее.
Сообщение отредактировал Alasar - 16.11.2011, 23:19
сообщение 16.11.2011, 23:21
Сообщение #1093
Помоему обэтом даже говорилось: машинкой+подложка можно снять про, а если без машинки, а просто протереть, то можно снять лайт, а про типа не слезет. За что купил за то продал.
сообщение 16.11.2011, 23:24
Сообщение #1094
Нее, Сань, не "кстати", а "к удивлению"......
сообщение 17.11.2011, 0:30
Сообщение #1095
Freeman
сообщение 17.11.2011, 0:32
Сообщение #1096
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Спасибо сказали: 308 раз(а)
А к чьему удивлению?
Freeman
сообщение 17.11.2011, 0:35
Сообщение #1097
Пользователь №: 328
А/м: BMW X5
Цитата(Ahtoh @ 17.11.2011, 0:30) *
Представляешь, какая эффективность у подложки, если она так легко снимает покрытие твердостью 9Н! Получается обычный лак, она вообще должна снимать (естественно не весь лак, а толщину, сопоставимую с толщиной нанесенного про) на раз-два?!
сообщение 17.11.2011, 0:43
Сообщение #1098
Рассуждаю.
Подложка с лака риски особо не убирает, т.е. грубого абразива не содержит или просто заливает риску, но при этом она снимает Керамик Про твердостью 9Н, твердость выше простого лака, получается либо подложка должна акуенно полировать обычный лак, раз легко справляется с 9Н, либо керамик про никуя не 9Н а шляпа.
Так то оно так.
сообщение 17.11.2011, 0:57
Сообщение #1099
сообщение 17.11.2011, 1:00
Сообщение #1100
Цитата(Ahtoh @ 16.11.2011, 22:43) *
Рассуждаю.
Так то оно так.
Финишная мензерна снимает Про тоже. Подложку можно приравнять к антиголограммке. На лаке dynacoat HS с микрофиброй, она даже более арбазивна, чем моя мензерна.
Чистый медицинский спирт Про не снимает. только что проверил. Гидрофобит при нанесении.
Сообщение отредактировал Alasar - 17.11.2011, 1:00
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 21:30
