#701
#702
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 3 Регистрация: 9.9.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1843 Город: Казань Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
У меня завалялась баночка Fusso Coat 12m для темных автомобилей.
Вопрос таков: можно ли использовать его для светлых оттенков автомобилей? |
#703
#704
Вчера мыли авто, месяца 3 как под Ф12. Первый месяц мойки были где-то через день, максимум 2-3. Последний месяц правда реже, где-то раз в 1-1,5 недели. Но при этом 90% БК без шампуни.
Ф12 жив и похоже жить еще будет ![]() |
#705
Поробуй после протирки насухо, проверить еще раз на сход шторы, будет гораздо лучше.
#706
#707
#708
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 4.11.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1952 Город: Алматы А/м: Тойота Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
#709
#710
Кстати, не подскажите, как правильно ложить слои:
вариант 1: положить, дождаться пока высохнет, отполировать, положить второй, дождаться когда высохнет, располировать. вариант 2: положить, чуть подождать и не дожидаясь, пока полностью высохнет ложить второй. вариант 3: положить, дождаться пока высохнет, положить второй, дождаться когда высохнет, располировать. И еще вопрос. Имеется на руках Кизз Клиар и Фуссо 9. Нормально будет если сначала пройтись Киззом, а потом покрыть Фуссо9? После Кизза ацетоном проходить не надо? |
#711
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 18 Регистрация: 1.6.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1646 Город: Рыбинск Реальное имя: Евгений А/м: VW B4 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Подскажите,пожалуйста,Fusso Coat 12m можно наносить зимой,при температуре 0;-5 гр.?
#712
#713
Летом фуссо пыль тянет, как любой воск. Зимой очень не плох. Учитывайте моменты, что будет жирок на темных авто, особенно при плохой сушке на мойках.
#714
#715
#716
#717
#718
Благодарю.
#719
Учитывайте моменты, что будет жирок на темных авто, особенно при плохой сушке на мойках. Что, даже БО не помогает избавиться от жирка при нанесении? Жирок будет появлятся вновь после мойки, но достаточно быстренько пробежаться фиброй и всё ок! Эт я не про фуссо, а в общем |
#720
Жирок будет появлятся вновь после мойки, но достаточно быстренько пробежаться фиброй и всё ок! Эт я не про фуссо, а в общем И я о том говорил, что не проблема при правильном подходе. Но гдеж его клиент возьмет-то - этот "правильный подход"? К нам постоянно не наездишься ![]() ![]() Выход - качественная политинформация клиента, как потребителя наших услуг, с объяснением всех ньюансов. Или почти всех ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2025, 0:14 |
