6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Чем вычистить ковролин?
dr.Блеск
сообщение 15.11.2011, 21:54
Сообщение #21
Любитель чистоты и блеска
Пользователь №: 710
Реальное имя: Анатолий
А/м: общ. транспорт
Спасибо сказали: 102 раз(а)
Можно наверное обезжиркой попробовать, бензин вонять долго будет!!!
Прикольно будет если машина дизельная, а в салоне бензином ванищща!!
сообщение 16.11.2011, 4:32
Сообщение #22
Цитата(logan_al @ 15.11.2011, 16:33) *
Ребят подскажите, пришел лендровер у него коврики ковролин задний ковер уделали в автомобильное масло сам он бежевого цвета, с маслеными пятнами не сталкивался, подскажите есть какие нюансы?
При хим чистке использую всегда Autosol.
Хотелось бы фотку состояния, а то насоветуем..
По коврикам - пробивать из АВД и промывать до посинения, я использую антибитум и БК, в 99%случаев помогает, если пятно не супер древнее и материал не окрасился. Попробуй обязательно коктейль СергеяТС, как вариант уайтспирит-он же ведь растворяет и вроде не такой убийца как растворители, потом БК. По заднему ковру, материал не войлочный вроде(а какой кстати Ланд), так вот если не войлочный и нет деревянной проставки - тоже самое пробивай и промывай до посинения, если не поможет, посоветуй чуваку в ковровом центре подобрать близкий ему по духу ковер-пусть там вырежут и прошьют. По ковралину- все зависит от объема пролитого, промывай и высасывай, лучше снять(но я бы за такую работу не взялся бы, уж больно гемморно). А если материал войлочный и масло от какой-нибудь гидравлики... не берись, в этой машине и погибнешь.
Просто Игорь
сообщение 9.12.2011, 11:20
Сообщение #23
Из: Москва, Мосфильм
Пользователь №: 548
Реальное имя: игорь
А/м: Lexus RX300 (30)
Спасибо сказали: 15 раз(а)
У меня такой вопрос.
Часто приходится иметь дело с бежевыми салонами автмообилей Toyota. Использую химию ХД Ренирнгрег.
По пластику и сидениям все без проблем, а вот с ковролином не везет. Не уходят въевшиеся пятна у ног водителей и в других нектороых местах.
Вопрос. Чем их можно убрать что бы ковролин стал белоснежным? Может купить приблуду типа торнадор или еще какую нибудь. Прошу совета.
Спасибо.
сообщение 9.12.2011, 15:20
Сообщение #24
Просто Игорь, есть пятна, которые уже впринципе нельзя убрать. Сколько бы ты их не тёр разной химией.
А вот если с торнадором полезешь чистить обивку пола... biggrin.gif Потом придётся весь салон заново чистить от песка. yes.gif
сообщение 9.12.2011, 16:13
Сообщение #25
+1. Особенно это касается крузаков всяких
Просто Игорь
сообщение 10.12.2011, 0:42
Сообщение #26
Пользователь №: 548
Реальное имя: игорь
Хорошо, тогда поставьте мне оценку
До
После
сообщение 10.12.2011, 0:54
Сообщение #27
3+
Забыл спросить, что-чем-как?
Сообщение отредактировал Edelmann - 10.12.2011, 0:55
Просто Игорь
сообщение 10.12.2011, 0:57
Сообщение #28
Пользователь №: 548
Реальное имя: игорь
Цитата(Edelmann @ 10.12.2011, 0:54) *
3+
Чистил ХД Ренингер от автосола в дикой пропорции - щеткой, затем убирал пену пылесосом.
Но результат мне не нравится.
Что делать?
Хочу купить торнадор!!!!
Сообщение отредактировал Просто Игорь - 10.12.2011, 1:06
otli4no
сообщение 10.12.2011, 2:53
Сообщение #29
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Чем пачкается ковролин? Ботинками. Они где ходят? По асфальту. Там что? Битум.
Берем мультистар, добавляем оранж и будет вам счастье. Собирать все это с пола эффективнее циклоном.
Просто Игорь
сообщение 10.12.2011, 10:44
Сообщение #30
Пользователь №: 548
Реальное имя: игорь
Хичистку в этом авто не делали с 2006 года.
Грязь текла с ботинок зимой - и вот результат...
otli4no
сообщение 10.12.2011, 15:56
Сообщение #31
В любом случае, упомянутая выше смесь убирает практически все
Просто Игорь
сообщение 10.12.2011, 21:48
Сообщение #32
Пользователь №: 548
Реальное имя: игорь
Можно более подробно - технологию нанесения, распыления и отдрайки.
PS смотрел передачу Среда Обитания - там разную химию смешивать не рекомендуют.
otli4no
сообщение 11.12.2011, 14:35
Сообщение #33
Технология проста до безобразия: берем накачной распылитель, наливаем в него 150-200 мл Мультистара, добавляем 30 мл OrangePower, доливаем водой до объема 1 л. Пылесосим и наносим всю эту радость на пол. Оставляем на час: потом собираем либо пылесосом, либо Циклоном z14. естественно, вторым будет намного эффективней. если требуется, можно повторить.
Просто Игорь
сообщение 11.12.2011, 15:46
Сообщение #34
Пользователь №: 548
Реальное имя: игорь
Получается щеткой не надо драить или не помешает?
сообщение 11.12.2011, 18:35
Сообщение #35
Первым делом надо песок с ковролина вытащить, иначе химия не возьмет а песок с щеткой сильно потрет ворс.
Пылесос, щетка. торнадоры всех мастей, экстрактор, + пропаласкивание начиная смачиванием губкой, заканчивая авд.
otli4no
сообщение 11.12.2011, 20:04
Сообщение #36
Очень тщательно пропылесосить (в в самом начале - это правильно. А вот щетками предпочитаем не баловаться. Торнадором - можно. Причем иногда просто опускаем трубку торнадора в оранж или флекен и обрабатываем пятно чистым составом. Дышать потом минут 15 невозможно )) зато результат как правило есть )
да, потом все замываем мерцем из торнадора - разлагается ли оранж я не в курсе, а мульт точно, но не быстро, так что лучше замыть все это дело и в самом конце пол-старом и фиброй или оранжевой рукавицей.
Zerkalo
сообщение 19.1.2013, 1:21
Сообщение #37
Из: Минск
Пользователь №: 3162
А/м: Бмв-325ci
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Цитата(bak80 @ 11.12.2010, 7:14) *
Если уже были попытки почистить и не помогло, то я вижу только вариант с снятием пола и пробивкой его авд.
Абсолютно согласен! Иначе, пустая трата времени. Да и данная процедура "оживит америкосный труп" процентов на 20 -30.
Amente
сообщение 19.1.2013, 7:02
Сообщение #38
Из: Иркутск
Пользователь №: 3040
Реальное имя: Юлия
Спасибо сказали: 501 раз(а)
Цитата(MaxSTATUS @ 11.12.2010, 19:26) *
уж лучше снять тогда.. ИМХО
Да, можно и так сделать
Цитата(Koan @ 12.12.2010, 23:24) *
На некоторых авто клипсы одноразовые.
Например? (чтобы коллеги были в курсе)
Спасибо.
Я изначально перед химчисткой пылесошу полы с циклоном 14-ым, затем заливаю их мультистаром коховским, либо текстилем Грассовским (чего не жалко). Щеточкой средней жесткости тру, затем вытягиваю экстрактором. Если вижу пятна битумные, то их керосином аккуратно (на тряпочку и потереть). Затем начинается веселье: с триггера мультистар, мягкой щеткой, потом циклон 14-ый. И так пока песка не будет. Если же там соли отложения, тогда распариваю это дело кипятком из кружечки (парогенератора нет) и по той же схеме. Возле педалей швы - снимаю верхнюю крышку с циклона и прохожусь получившимся миниторнадорчиком, закрывая рукой, чтоб песок сильно не налетел. Потом просто замываю все экстрактором с водой.
Если основная кака только на водительском месте, то можно так. А если все полы такие грустные, то лучше разобрать и пробить с АВД. Я тоже частенько Тойоты чищу. У нас их полно
Сообщение отредактировал Amente - 19.1.2013, 7:03
Тимурза
сообщение 21.1.2013, 23:39
Сообщение #39
Пользователь №: 3179
ковролин......может обычным типа ванишем для ковров? Должно хорошо почистить.
otli4no
сообщение 22.1.2013, 4:11
Сообщение #40
Не стОит ))
Текстовая версия Сейчас: 12.7.2025, 8:40
