![]() Разные лаки на разных машинах |
#81
![]() Любитель чистоты и блеска ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 326 Регистрация: 28.5.2010 Вставить ник Цитата Из: Пенза Пользователь №: 710 Реальное имя: Анатолий А/м: общ. транспорт Спасибо сказали: 102 раз(а) ![]() |
александр7, не хочу расстраиваить - но то что ты принял за помутнения - как правило очень глубокие риски и они плохо удаляются. но возможно антиголограммка немного сгладит их, но врятли поможет. от лака это не зависит. такчто скорее всего нужно будет по полной программе(( но это строго моё мнение. воск не поможет. +1 Ешо не известно чем тёр (тряпка, губка, щётка) и насколько была чистая поверхность! |
#82
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 334 Регистрация: 17.12.2011 Вставить ник Цитата Из: саранск Пользователь №: 2029 Город: саранск Реальное имя: александр Спасибо сказали: 27 раз(а) ![]() |
александр7, биться головой о асфальт не стану,может быть и так. Но я под покраску вывожу автомобили,о рисках представление имею ,какие бывают после 80 наждачки,какие после 400,какие после суперфайна.А в полировке пока так сказать не освоился,поэтому и хотелось бы послушать советы мнения.Мои помутнения рисок не содержат тех которые видимы глазу(но это опять же только я так думаю не хочу расстраиваить - но то что ты принял за помутнения - как правило очень глубокие риски и они плохо удаляются. но возможно антиголограммка немного сгладит их, но врятли поможет. от лака это не зависит. такчто скорее всего нужно будет по полной программе(( но это строго моё мнение. воск не поможет. ![]() ![]() ![]() |
#83
..............поэтому и интересуюсь о финишных полиролях и воске че какие лучше взять. одни 3м хаят типо галограмы не выводит,мож работать ей не умеют или начинать нужно с более грубых паст ![]() ![]() Материалы от Магги: М205 и М21. Когда нельзя полировать(те случаи о которых ты говоришь), то просто М21. Удачи. |
#84
Стачивать лак не хотелось бы даже путем устранения на 90% этой проблемы, тк через год будет тоже самое(от липучек ,битума ,комаров и мух вбитых на скорости ни куда не денешься),а толщина лака не вечная,скажем сточу потом еще раз и все,дальше только перекрас.а антиголограмные пасты снимают меньший стой,и точить можно будет больше раз. Не знаю как этот лак наносили, но обычно аэрография укрывается солидными слоями из-за необходимости заливать перепады мазков и толщины там должно быть с избытком... |
#85
Не знаю как этот лак наносили, но обычно аэрография укрывается солидными слоями из-за необходимости заливать перепады мазков и толщины там должно быть с избытком... перепады мазков если и есть то несущественные,аэрографом тоньше рисунок напыляли чем при стандартной окраске. а по поводу лака ,да действительно слой сделали толще,(для последующей полировке если надумаю) |
#86
перепады мазков если и есть то несущественные,аэрографом тоньше рисунок напыляли чем при стандартной окраске. а по поводу лака ,да действительно слой сделали толще,(для последующей полировке если надумаю) Я понимаю, перепад зависит от сложности рисунка (в том числе). Сообщение отредактировал 1XXX - 19.12.2011, 14:02 |
#87
сегодня был в магазине из того что было перечислю антиголограмная паста 3м, и deerfos в тюбике 150гр. из восков -3м 80345 ,77 , и forecla в жолтой канистре с надписью wax . более дорогие воски даж записывать не стал там на несколько десятков машин обьем а в разлив не продадут
#88
ну наверн лучше дирфос и мягкий круг.
#89
и deerfos в тюбике 150гр. Ну он не в тюбике должен быть, а во флаконе пластиковом и в трёх видах - можно брать и работать. Поскольку на 150 мл флаконах нет полного описания, то глянуть можно здесь: http://www.lantorg.ru/novosti/polirovalnaj...ma-deerfos.html Отантиголограммит уж точно лучше чем 3М. |
#90
Ну он не в тюбике должен быть, а во флаконе пластиковом и в трёх видах - можно брать и работать. Поскольку на 150 мл флаконах нет полного описания, то глянуть можно здесь: http://www.lantorg.ru/novosti/polirovalnaj...ma-deerfos.html Отантиголограммит уж точно лучше чем 3М. а круг какой к ней нужен? для 3м антиголограмной круг синий "с выступами" а для этой тот же? Сообщение отредактировал александр7 - 19.12.2011, 17:58 |
#91
и еще раз для чайников по пунктам 1 мою автос автошампунем. 2.проверяю на наличие битума,живности итп,убираю если остались. 3.еще раз мою авто с автошампунем. 4.заклеиваю пластик,резинки итп что не будет полироватся. 5. прохожу антисиликоном(вопрос какой салфеткой-тряпкой). 6.убираю остатки антисиликона и вытираю на сухо(вопрос какой салфеткой тряпкой). 7. наношу полироль прохожу ей. 8.вопрос-нужно ли чем нить после полироли протирать или вытирать насухо( какой салфеткой тряпкой).9.наношу и втираю воск(какой салфеткой тряпкой
#92
а круг какой к ней нужен для 3м антиголограмной круг синий "с выступами" а для этой тот же? У вас там есть и полировальники наши http://www.lantorg.ru/shop/polirovalnaja-s...lon/velkro-30-m так что можно выбрать по описанию паст |
#93
У вас там есть и полировальники наши http://www.lantorg.ru/shop/polirovalnaja-s...lon/velkro-30-m так что можно выбрать по описанию паст светло синий точно видел . а из восков 77 или forecla wax ? и если не затруднит "по салфеткам что какие для чего" |
#94
Есть инфа про лаки на ниссанах-инфинити Делюсь: Список моделей, окрашенных лаком повышенной твердости (Фторированный твердый лак, Улучшенное покрытие, стойкое к механическим воздействиям) NCLC (New CrossLink Clear) - лак с новым типом полимеризации Название моделей для разных рынков - Таблица соответствия ТЫЦ Здесь про коды краски и лаки Nissan 2012 г. |
#95
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.8.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2723 Город: Москва Реальное имя: Евгений Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Прочитал тред. Информация по лакам а/м Вольво немного не верна. Заводской лак, действительно очень жесткий. Однако, ремонтные детали, могут иметь какую угодно жесткость лака, все зависит от лака, применяемого при окраске и срока ремонта. К слову, лаки DuPont серии VR обладают очень большим запасом прочности, и при этом прекрасно полируются через два-три часа после окраски. А тот же DuPont 3550 - день выдержки однозначно. Зато, спустя несколько месяцев после окраски, тот же VR полировать реальная проблема, а 3550 очень даже.
#96
#97
#98
Mitsubishi Galant 2010 г. какой лак, делал кто-нибудь? Предполагаю что
#99
#100
Текстовая версия | Сейчас: 24.6.2025, 10:29 |
