![]() Любительское тестирование защитных покрытий №2 (2012), Керамик Про, Лайт, Акварц, Нанокерамостекло и т.д. |
#41
В виду того что уже третий день валит снег, решил немного потестить с воском, а то аж скучно стало на мойке.
Позавчера купил Willson PRX, и решил выяснить при каком способе он себя максимально проявит. 1.Ручное нанесение воска, подсыхание воска, и растирание руками микрофиброй. 2.Ручное нанесение воска, подсыхание воска, и снятие остатков воска микрофиброй и дальнейшее располировывание машинкой ВО 6040 на режиме вибрации на скорости 4,5. 3.Ручное нанесение воска, подсыхание воска, и снятие остатков воска микрофиброй и дальнейшее располировывание ВО 6040 на режиме принудительного вращения на скорости 4,5. 4.Ручное нанесение воска, подсыхание воска, и сразу, по слою слоя воска располировывание остатков воска ВО 6040 на режиме принудительного вращения на скорости 4,5. Капот от Мазды 3, черный, зацарапанный, в белене. Очистка глиной. Решил не фоткать, так как фото все равно не передаст полную картину, а оставит больше вопросов. Что получилось. В первом варианте получился самый темный и насыщенный оттенок черного, и больше всего подмаскировало микрориски. Так сказать, просто и со вкусом. Во втором варианте блеска чуть меньше, какая то елеулавливаемая белена осталась, хоть и проходил потом микрофиброй для финиша, но она не убиралась. В третьем варианте в некоторых местах, воск как будто начал «плавится и тянутся» на лаке, его практически невозможно до конца располировать, еще больше белены появилось. Остатки этого «подплавленного» воска довольно тяжко располировывались фиброй, это был кусок капота, на всей машине это был бы серьезный геморрой. Четвертый вариант, просто ад, воск реально не располировывался, тянулся и лип к капоту, белена жуткая, черного оттенка не получилось, и по цвету и насыщенности эта часть капота сильно проигрывала первому более легкому варианту в нанесении. Вторая стадия испытаний мойка. Решил что бы быстрей получилось, запенивал, мочалил убитой мочалкой почти 40 секунд испытуемый участок и сбивал. И так 5 раз. На третьей мойке первый вариант по цвету почти исчез. Но в принцыпе воск везде держался зараза хорошо,но, в горизонтальном положении эффект гидрофобности на 6 такую жуткую мойку практически исчез, но как только капот был поставлен вертикально он опять появился на всех участках, и я так понимаю, можно было еще устраивать моек 10-15. Дальше после этих моек визуальный эффект. В первом варианте после этих моек эффекта наличия воска не было вообще, то есть гидрофобность была и хорошая, но участок обработанный и не обработанный были идентичны. Второй вариант хоть как то оттенялся от необработанного участка. Как вывод он лучше, так сказать выбор редакции (то есть меня). Третий вариант зрительно он был лучше второго, но не намного, но ввиду трудности и проблемности в располировке я бы его исключил для себя. Четвертый вариант, ну тут и цвет был поинтересней, не скажу, что бы прям как тока нанесенный, но процентов 20-30 от него осталось, следов нерасполированности небыло, НО, учитывая весь геморрой и риск нерасполированности в ноль в начале, я его напрочь исключаю. Обобщение. Скажу следующее, этот воск, а наряду как и некоторые софты содержат в себя всякие нефтяные добавки , силиконы, чего не всегда есть в других восках. Да, они и держатся дольше за счет этого, причем на много дольше, и дешевле раза в три, я про Сонакс Премиум. Но. Сонакс премиум я спокойно располировывал по четвертому режиму, и он легко наносился, не оставался на деталях, и уходил в ноль. Тоже самое было и с воском Автомеджик, он тоже без этих нефтяных примесей. Так что если рассматривать именно этот воск Willson PRX (кстати, так воняет каким то растворителем), а также ряд Софтов со схожим составом, может кому будет полезна эта информация. Ну, а если для обычных, не таких долгоиграющих восков, только с натуральными компонентами, в своем большинстве (понятно что и там много примесей искусственных), то вариант №4 для них просто бомба, шикарный блеск и легкое располировывание. Надо будет прикупить Короля Блеска (Спасибо Алазару, подсказал, где его можно достать в Киеве, причем прям возле моего дома), тоже его испробую при разных способах нанесения, проверю как он лучше «раскрывается». |
#42
dimasss78, есть один момент. Воскам тоже нужно время закрепиться. Бывает дня не хватает.
А все остальное супер. спасибо за инфу. |
#43
Столько телодвижений от потрясания щек до прыжка с подвыподвертом...
Попробуй нанесение орбиралкой, выдержка согласно техничке, располировка качественной шубой. Окончательная МФ руками. Не зная как там с содержание карнаубы,но сонакс мне не понравился в свое время. |
#44
Когда работы нет, то "Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало". Тоже и про себя могу сказать - наши руки не для скуки! А по ПРХ - в лёгкую: на весь кузов руками аппликатором, ждём помутнения и фиброй руками работаем. Можно и машинкой, только после выполнения всех этих процедур, иначе шубу устанешь менять. Но это другая ценовая категория. Аласар правильно сказал, что ПРХ, что Софты зреют по времени. Пару дней минимум, а то и больше. Только после выдержки можно проверять их на стойкость.
#45
на мой вопрос так и не ответил.,ну да ладно...
#46
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 275 Регистрация: 2.8.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1774 Город: Киев Спасибо сказали: 57 раз(а) ![]() |
у меня вчера были представители помпонацци, делали презентацию небольшую.
если они против не будут, могу тебе чуть продукта на тест дать. |
#47
#48
на мой вопрос так и не ответил.,ну да ладно... Сорри, провтыкал.... Куча работы было. ![]() Слева направо: 1. БГГ 2. Нанокерамостекло 3. Сонакс 4. Акварц 5. Оптикоат 6. Керамик Про+лайт 7. Воски Пирог. Фуссо+кинг 8. Вилсон Clear Aid И более детально: ![]() ![]() ![]() общий вид со стороны: ![]() у меня вчера были представители помпонацци, делали презентацию небольшую. если они против не будут, могу тебе чуть продукта на тест дать. Я как всегда - за! Маякни, когда, да что.... ![]() |
#49
#50
насыщеность хорошую вижу у 2.5.6 места распределять не буду дабы не быть предвзяточным...
#51
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 148 Регистрация: 13.1.2012 Вставить ник Цитата Из: г Владимир Пользователь №: 2073 Город: Владимир Реальное имя: Сергей А/м: шевроле круз Спасибо сказали: 71 раз(а) ![]() |
Всем привет! а мне и 1-й неплох,всё ещё зависит от фотовспышки)
#52
Уважаемые! кто подскажет где купить Advance и сколько стоит.? Хочу свою покрыть.
#53
Всем привет! а мне и 1-й неплох,всё ещё зависит от фотовспышки) Панель лежит на снегу, с ней небо отражается. Вспышка не использовалась. "Насыщеность хорошую вижу у 2.5.6 места распределять не буду дабы не быть предвзяточным..." Сейчас все выглядит следующим образом: 1. Оптикоат. 2. Нанокерамостекло. 3. Про+лайт. 4. Акварц (часть без релоада) Сообщение отредактировал Alasar - 24.1.2012, 13:39 |
#54
а часть с релоадом?
#55
Панель лежит на снегу, с ней небо отражается. Вспышка не использовалась. "Насыщеность хорошую вижу у 2.5.6 места распределять не буду дабы не быть предвзяточным..." Сейчас все выглядит следующим образом: 1. Оптикоат. 2. Нанокерамостекло. 3. Про+лайт. 4. Акварц (часть без релоада) Сань еще раз спасибо за выкладки, но по фото я сойдусь с мнением Сереги, но и с твоим не могу не согласиться. Как так, или фото не так передает или Про+Лайт набрал томность? Сча просмотрел, затупил я, Серега включил Про(номер 6 ![]() Сообщение отредактировал Edelmann - 24.1.2012, 14:24 |
#56
а часть с релоадом? Да. И с релоадом(премиум) появляется некая белесость. Притемнение, которое давал титаниум уходит. Но эти все притемнения - не есть плюс, имхо. Точнее, в некоторых случаях - это несомненный плюс, а в других - брак. Все понимают о чем я? Сообщение отредактировал Alasar - 24.1.2012, 15:52 |
#57
Я не понимаю. Кто со мной?
#58
Панель лежит на снегу, с ней небо отражается. Вспышка не использовалась. "Насыщеность хорошую вижу у 2.5.6 места распределять не буду дабы не быть предвзяточным..." Сейчас все выглядит следующим образом: 1. Оптикоат. 2. Нанокерамостекло. 3. Про+лайт. 4. Акварц (часть без релоада) Первый же был БГГ ![]() |
#59
#60
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 5:26 |
