7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Защитное покрытие eXtreme-Plus AUTO
сообщение 21.3.2012, 11:06
Сообщение #61
От меня подробности? При таком содержательном отчете...
Какой отчет такая и реакция - СУПЕР!
сообщение 21.3.2012, 11:08
Сообщение #62
А что отчет то? Кто хочет тот тем и работает, каждому свое, даже если и есть какая либо реклама продукции.
Giu
сообщение 21.3.2012, 11:11
Сообщение #63
Пользователь №: 1626
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Спасибо сказали: 221 раз(а)
Цитата(1XXX @ 21.3.2012, 10:02) *
А с подробностями можно?
Может быть, ВЫ подробности по результатам тестов eXtreme-Plus озвучите?
Сообщение #64
Теперь понял всю глубину юмора.
сообщение 21.3.2012, 11:14
Сообщение #65
Тесты от Алексея Шмакова интересно почитать про всю линейку.
Giu
сообщение 21.3.2012, 11:25
Сообщение #66
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
А Вы защитку еще не опробовали?
сообщение 21.3.2012, 11:34
Сообщение #67
Если они есть то ОЧЕНЬ интересно.
Giu
сообщение 22.3.2012, 9:47
Сообщение #68
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Будьте же снисходительны! Автору отчета пока не удается зарегистрироваться на форуме. Не все же такие "продвинутые" в общении на форумах, честное слово pardon.gif
Он купил набор (проф. на 6 лет), detailer.gif обработал машину и наблюдает, что происходит с этой защиткой в наших суровых российских условиях. Это первый реальный тест eXtreme-Plus в России!
Я же буду выкладывать в эту ветку комменты из его писем и фото (с небольшой грам.правкой - сказывается мое редакторское прошлое rolleyes.gif ). Полноту комментов - гарантирую!
Итак:
"Могу одно только сказать: насыщенность придает, это - факт (супер), а про защитные свойства: прошел месяц, ничего сказать не могу, наблюдаем. Пока все достойно и блеск все тот же.
(если надо будет фото по истечение месяца, то завтра сделаю)
Мойки не самые щадящие. Представляете, таджик моет. У нас - не центр косметического обслуживания, а кузовной ремонт, так-что мойка только технологическая. Ну даже она ничего не портит."
X-P
сообщение 22.3.2012, 16:38
Сообщение #69
Консультант eXtreme-Plus
Пользователь №: 2036
Спасибо сказали: 22 раз(а)
Поскольку 1ХХХ в настоящий момент сам не может выложить результаты (вернее, первые результаты) своих тестов по eXtreme-Plus, то делаем это с его на то разрешения:
1. Защитное покрытие Extreme-Plus придаёт ЛКП автомобиля повышенную гидрофобность (угол смачивания каплей воды поверхности защитного покрытия Extreme-Plus, находящегося в состоянии «полная полимеризация» составляет диапазон от 90ᵒ до 92ᵒ) и небольшое увеличение твёрдости, что сказывается в дальнейшем на некотором снижении эксплуатационных расходов по мойке автомобиля и продлению периода эксплуатации без восстановительных полировок лакокрасочного покрытия, но требования производителя по использованию «щадящих» ручных моек с применением только нейтральных шампуней, а так же с учётом полного запрета на проведение моек на автоматических (полуавтоматических) комплексах резко сокращает потенциальное количество потребителей данного покрытия и услуги по его нанесению.
2. При воздействии растворителем №646, по соответствующей методике, на поверхность, покрытую защитным покрытием Extreme-Plus, произошло набухание лака, находящегося под слоем защиты.
3. При проведении этапа оценки свойства сопротивления воздействию солей калия, кальция и магния при высыхании капель воды на защитное покрытие Extreme-Plus произошло образование кольцевых надрезов.
4. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus, нанесённое в один слой, выдержало 100 циклов последовательных моек с двукратным снижением гидрофобности, но не выходящем за предел устойчивости в 20 секунд схода шторы воды; начальный этап теста – 7 секунд со снижением до максимальной величины - 17 секунд. При этом обращает на себя внимание образование тонких, но достаточно плотных потёртостей (рисок) на поверхности, обработанной Extreme-Plus, с соответствующим снижением первоначального блеска поверхности на 8-10 единиц.
5. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus mini, нанесённое в один слой, выдержало всего 10 циклов последовательных моек с полуторократным снижением гидрофобности, выходящем за предел устойчивости в 20 секунд схода шторы воды; начальный этап теста – 14 секунд со снижением до величины - 32 секунды после 40 моек. При этом обращает на себя внимание образование тонких, но достаточно плотных потёртостей (рисок) на поверхности, обработанной Extreme-Plus mini, с соответствующим снижением первоначального блеска поверхности на 10-15 единиц.
6. Оригинальная технология нанесения покрытия Extreme-Plus требует либо наличия окрасочно-сушильной камеры, что в условиях детейлинг-центров не приемлемо, либо помещений-отстойников для обработанных автомобилей на срок выдержки покрытия до 3-х суток с комнатной температурой. Эти требования подразумевают резкое и не рациональное увеличение затрат в процессе применения данного покрытия.
boss
сообщение 22.4.2012, 14:56
Сообщение #70
Из: г Владимир
Пользователь №: 2073
А/м: шевроле круз
Спасибо сказали: 71 раз(а)
Добрый день Всем ! Вчера положил защиту Х-Р плюс на свой шеви-круз .)Как пологается прошел пастой Х-Р 2-1. Нанесение особого труда не составило.Выполнил так -как рекомендовали господа итальянцы. Через 11часов загнал а.м в камеру 60 градусов (правда держал 50-минут,вместо 40 ).Ну думаю хуже не будет )))Сход воды -шустренький.))))) БУдем наблюдать ))) boyan.gif
Giu
сообщение 23.4.2012, 16:36
Сообщение #71
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Сергей, спасибо, что отписались! Вчера я порадовалась, а сегодня вдруг стала волноваться - Вы сделали ДВУКРАТНОЕ нанесение?
В предыдущем посте, где результаты тестов от 1ХХХ, с ужасом увидела:
"4. В цикле щадящих ручных моек с использованием водного раствора Фэйри, поролоновой губки и сушащей вафельной салфетки покрытие Extreme-Plus, нанесённое в один слой"
Поэтому и результаты - не очень!
boss
сообщение 23.4.2012, 21:20
Сообщение #72
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
Юль!как пологается 2-а слоя.Через пару дней выложу фото!Если видео будет готово -то и его ))) boyan.gif
сообщение 24.4.2012, 17:04
Сообщение #73
И что?
Инфа ни о чём. Интересно как 1ххх угораздило такую хрень написать? Жаль что он вне игры и не может внятно ответить.
boss
сообщение 24.4.2012, 18:54
Сообщение #74
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
Цитата(технолог @ 24.4.2012, 16:04) *
И что?
Володь Ты про №646 ?Ну может он думал что покрытие и растворитель держит))) или это многогранное "тестирование"))) Хорошо хоть костёр не разводил ))) boyan.gif
Giu
сообщение 24.4.2012, 23:43
Сообщение #75
Реальное имя: Юлия
А/м: VW New Beetle
Сергей, Вы лучше свой отчет представьте. Очень интересно Ваше мнение с точки зрения "юзабилити", так сказать.
Тестирование 1ХХХ - это все-таки в лабораторных условиях, на панелях, с приборами разными. А Ваше - из реальных боевых условий.
Сообщение отредактировал Giu - 24.4.2012, 23:44
сообщение 25.4.2012, 14:35
Сообщение #76
.....Ну может он думал что покрытие и растворитель держит))) или это многогранное "тестирование"))) Хорошо хоть костёр не разводил ))) boyan.gif
На самом деле, ход мыслей и направление в испытаниях у 1ххх правильное. Защитные покрытия следует испытывать на устойчивость к воздействию различных химических реагентов. К примеру: серной, соляной, фосфорной кислотам; аммиаку; Электролиту; бензину и саляре; толуолу, ксилолу (собственно к тому же 646 растворителю) и т.д. и т.п.. Только когда начинаем говорить о последствиях нуно чётко указывать время воздействия и условия испытания. В противном случае это просто сотрясение воздуха.
По поводу мнения АВТОБЛЕСК о присутствии 1ххх на форуме как эксперта\технаря\практика-думается что надо разделять поведение на форуме и технически-практические знания и опыт. Если мне будет неприятно с кем либо общаться я просто не буду общаться(т.е. проигнорирую чела) без навязывания своего личного мнения и отношения кому бы то ни было.
Всем Удачи и Терпимости.
сообщение 27.4.2012, 21:03
Сообщение #77
тема посвящена защитному покрытию XP.
boss
сообщение 27.4.2012, 22:56
Сообщение #78
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
boyan.gif как и обещал вот не большое видео ,правда выкладываю не так как положено (сори ,Я только учусь) http://youtu.be/uxHeIcQjF8o
boss
сообщение 27.4.2012, 23:23
Сообщение #79
Из: г Владимир
А/м: шевроле круз
сообщение 28.4.2012, 0:03
Сообщение #80
Очень красиво снято и сход хороший, водк льете на только что покрытыю машину?
Быстрый ответОтветить в данную темуНачать новую тему
Текстовая версия Сейчас: 7.4.2025, 5:35
