![]() Полировальная система X-P |
#201
Им то зачем, они сравнили уже.Теперь сам попробуй сравнивай...С тем что есть именно у тебя ![]() Их сравнение абсолютно не вызывает желания тратить силы на покупку и доставку до меня. Подожду более корректного(как в случая с явным "ниочем" с защитой) теста, в котором будут лидеры, а не явный отстой "распространенный в кузовном ремонте Италии". |
#202
Гы гы гы.У всех есть свой отстой хоть в Италии хоть в Германии,но чаще в Китайске чем в штатах или этих странах, пока сам не потестиш ни когда лучшее не найдёш.А чужие тесты они и есть чужие. Лидеры определяются коллективным пользованием,и сравнением, а не просмотром роликов.
Ручками нужно и тогда вот они лидеры... ![]() Сообщение отредактировал Центр Автотехнологий - 30.4.2012, 18:55 |
#203
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 673 Регистрация: 27.5.2011 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 1626 Город: Москва Реальное имя: Юлия А/м: VW New Beetle Спасибо сказали: 221 раз(а) ![]() |
наверно эта? http://rupes.su/shop/7854/desc/ehlektro-po...a-lh-22-e-rupes я уже у них эксцентрик купил. а вот эту можно где пощупать сравнить?а то больно много их у меня становиться.. Как уже писала, Рупес мы не поставляем. Вот итальянцы приедут в Москву на следующую презентацию-демонстрацию - непременно Вам сообщу! Тогда можно будет пощупать и сравнить с Вашей. Сообщение отредактировал Giu - 1.5.2012, 11:29 |
#204
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 246 Регистрация: 14.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево Пользователь №: 635 Реальное имя: Александр А/м: Focus 2 рестаил Спасибо сказали: 21 раз(а) ![]() |
Какой ей (чудо ПНЕВМАТУ) компрессор то нужен???
абак 100л 320л\мин 10атм высасывает до 6-ти за 20 секунд. Сообщение отредактировал СашкаА - 3.5.2012, 0:06 |
#205
Какой ей (чудо ПНЕВМАТУ) компрессор то нужен??? абак 100л 320л\мин 10атм высасывает до 6-ти за 20 секунд. Например, компрессор, который Павел и Антон привозили на демонстрацию-презентацию EXTREME на Автофорум: 430 л/мин 10 бар 100 объем Тот, который у вас (320 л/мин), на пределе возможного. Попробуйте подсоединить напрямую без фильтра (если не хватает воздуха на входе). Если же мотор продолжает работать без перерывов, значит он слабоват, и здесь уже ... увы! ![]() Сообщение отредактировал Giu - 3.5.2012, 10:34 |
#206
Здравствуйте! Что можете сказать про финишное защитное покрытие?Интресует гидрофобность состава!С учетом той инфомации что имеется ясно что срок его действия 2 месяца и довольно малый расход! Я так понимаю что это спрей силант?что в основе данного состава???такая информация имеется...
#207
Здравствуйте! Что можете сказать про финишное защитное покрытие?Интресует гидрофобность состава!С учетом той инфомации что имеется ясно что срок его действия 2 месяца и довольно малый расход! Я так понимаю что это спрей силант?что в основе данного состава???такая информация имеется... Приветствую! Ваш вопрос, как понимаю, о "X-P Finish Coat". Термин "спрей-силант" итальянцы не употребляют в документации к этому составу, относится ли состав именно к группе "спрей-силант" в американской терминологии, сказать не берусь. Вы правы, состав "X-P Finish Coat" создает гидрофобный слой на 2-3 месяца, и , действительно, расход небольшой. Финишное покрытие разработано на основе нанотехнологии, может применяться для защиты любых поверхностей, не только ЛКП: пластика, стекла, алюминия, хромированных деталей. Ни в паспорте безопасности, ни на этикетке данных о составе этого финишного покрытия нет. |
#208
спасибо за ответ...думаю в ближайшее время будет возможность потестить данное покрытие...больше интересует конечно гидрофоб....
#209
спасибо за ответ...думаю в ближайшее время будет возможность потестить данное покрытие...больше интересует конечно гидрофоб.... О результатах тестов сообщите, плииз. Но имейте в виду, что это не альтернатива EXTREME-защитам Плюс (до 6 лет) и Мини (до 1 года), а некий минимум, который надо применять после полировки по технологии ХР, если клиент не заказал защитное покрытие, и как доппокрытие после EXTREME-защиток, которое наносится непосредственно перед передачей машины владельцу. Кроме того, рекомендуется использовать после каждой 2-ой - 3-ьей мойки для поддержания свойств EXTREME-защиток. |
#210
О результатах тестов сообщите, плииз. Но имейте в виду, что это не альтернатива EXTREME-защитам Плюс (до 6 лет) и Мини (до 1 года), а некий минимум, который надо применять после полировки по технологии ХР, если клиент не заказал защитное покрытие, и как доппокрытие после EXTREME-защиток, которое наносится непосредственно перед передачей машины владельцу. Кроме того, рекомендуется использовать после каждой 2-ой - 3-ьей мойки для поддержания свойств EXTREME-защиток. обязательно сообщу...как получу покрытие, сразу будем тестить... Сообщение отредактировал doc42 - 4.5.2012, 12:26 |
#211
наверно эта? http://rupes.su/shop/7854/desc/ehlektro-po...a-lh-22-e-rupes я уже у них эксцентрик купил. а вот эту можно где пощупать сравнить?а то больно много их у меня становиться.. Кстати, эксцентрик-ротационную от Рупес RUPES BIG FOOT LHR 21E итальянцы таки признали как электрическую машинку - альтернативу своей пневматической!!!! У Вас такая? http://www.rupes.ru/catalog.asp?kid=66&...amp;sbtid=39237 Даже круги поролон под такую завезли! D 150 мм |
#212
Интересный обзорчик-сравнение Флекса3401 и этого Рупеса БигФута вот ЗДЕСЬ (DW)
Флекс рулит по тесту. |
#213
Саня я не знаю как там в тестах.Но у меня есть Флех и пробовал работать Рупесом.У Флекса вибрация,а у Рупеса её почти нет и руки не устают так.
Сообщение отредактировал dronx33 - 20.5.2012, 15:37 |
#214
У тебя имеено этот РУпес - с 21мм ходом (орбитой)?
#215
Интересный обзорчик-сравнение Флекса3401 и этого Рупеса БигФута вот ЗДЕСЬ (DW) Флекс рулит по тесту. Александр, спасибо за ссылку, с интересом почитала. НО! Тест был сделан ТОЛЬКО этими машинками и в случае с РУПЕС рекомендуемыми этой фирмой продуктами, которые, по мнению итальянцев, не рулят. А с Флексом автор теста использовал продукты по своему выбору: "To be fare as a test comparison I used a Farecla Wool Pad and a Lake Country 7.5" Curved Edge Polishing Pad with my Flex DA. With the Rupes RO I used there recommended products " Что касается использования Рупес Биг Фут вместе с полировальной системой ХР, то 1) она используется ТОЛЬКО для финального прохода поролоновым кругом, а основная работа делается мехом на орбиталке Правда, итальянцы и здеь предпочитают РУПЕС, но это уже связано с тем, что РУПЕС им ближе по происхождению. То есть, на этом этапе ЛЮБАЯ профи машинка подойдет. 2) Они стали рассматривать РУПЕС БИГ ФУТ только как довольно близкую по результату (хотя и не полную альтернативу) своей пневматической машинке ХР113, так как у нас пневматика распространена не очень |
#216
ТЕст сугубо субьективный. Как и другие. Все очень относительно.
В "нашем селении" в руках подержать обе для выбора вообще НЕРЕАЛ. Поэтому пользуемся тем что находим. И вашим мнением-рекомендациями в т.ч. |
#217
#218
#219
ВНИМАНИЕ Всем, кто уже пробует или собирается тестировать полировальную систему ХР!
На следующей неделе организуем СКАЙП-Консультации! Это возможность задать вопросы по технологии полировки и защиты ХР напрямую итальянцам с моей помощью и переводом! Консультации будут проходить с понедельника по четверг 21-24 мая с 9:00 до 10:00 (время московское). Мой адрес в Скайп giulia2760 Подключайтесь заранее! WELCOME! |
#220
Например, компрессор, который Павел и Антон привозили на демонстрацию-презентацию EXTREME на Автофорум: 430 л/мин 10 бар 100 объем Тот, который у вас (320 л/мин), на пределе возможного. Попробуйте подсоединить напрямую без фильтра (если не хватает воздуха на входе). Если же мотор продолжает работать без перерывов, значит он слабоват, и здесь уже ... увы! ![]() Так 320 и так заявляется обычно на входе в компрессор, плюс все потери и минус 30% как минимум... А сколько эта машинка всасывает официально? |
Текстовая версия | Сейчас: 18.7.2025, 7:43 |
