![]() RestorFX, восстановление блеска ЛКП без полировки |
#61
RestorFX, наращивание лкп скока мкм? Вы, наверняка, замеряли.
если это что-то вроде дополнительного слоя лака, то нормально. Тем более, если цена от 8000р для авто е-класса. тока лучше перед обработкой сделать полную абразивную полировку. |
#62
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 184 Регистрация: 1.6.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2489 Город: Ростов-на-Дону Реальное имя: Михаил А/м: Мерседес Бенц с180 Спасибо сказали: 26 раз(а) ![]() |
Т.е. это лак ? тогда почему так долго сохнет, 4-5 дней это очень много,обычный на сушке через 5-7 часов хорошо встает. Я так понимаю все свойства лаков ему присущи,он так же повреждается и царапается,гидрофоба нет ? Хотите ускорить процесс сушки, пожалуйста, сушите в камере или под лампами.... RestorFX тверже обычного лака, примерно как лак "Мерседес", "БМВ"....И уж точно тверже лака японских, да уже и некоторых европейских автопроизводителей. Материал сделан на основе немецкого лака с добавлением большого количества химических элементов... Скоро появится RestorFX на основе керамо лака.... |
#63
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 435 Регистрация: 20.10.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Ростов на Дону Пользователь №: 1922 Город: Ростов на Дону Реальное имя: Александр А/м: эLочка 200-ая Спасибо сказали: 125 раз(а) ![]() |
#64
Кстати, наносить нужно респираторе или можно без? Чем пахнет, запах сильный? При нанесении запах присутствует, но у нас в боксе есть вытяжка, с ней гораздо легче... ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал RestorFX - 7.6.2012, 1:54 |
#65
пыль к нему может прилипнуть?нужна камера?какая толщина?царапается?царапины полируются?
#66
полируется ли это покрытие или нет? и как держится на пластике типа фар RestorFX полируется, но сложнее обычного лака.. На пластике фар держится отлично, единственное, при восстановлении передних фар, желательно, чтоб был сохранен родной, заводской лак, в противном случае материал вступает в химическую реакцию с оргстеклом... Но если даже это и произошло фару, с нанесенным RestorFX можно отполировать.... ![]() |
#67
так какая толщина покрытия в мкм?
#68
RestorFX полируется, но сложнее обычного лака.. На пластике фар держится отлично, единственное, при восстановлении передних фар, желательно, чтоб был сохранен родной, заводской лак, в противном случае материал вступает в химическую реакцию с оргстеклом... Но если даже это и произошло фару, с нанесенным RestorFX можно отполировать.... ![]() И что происходит при этой реакции? По логике вещей, наоборот, адгезия будет лучше. |
#69
И что происходит при этой реакции? По логике вещей, наоборот, адгезия будет лучше. Да, адгезия лучше, но если нанести RestorFX на оргстекло, то он вступает в химическую реакцию с пластиковой поверхностью, в случае с фарой, она преобретает помутневший вид, если это произошло ее можно отполировать... Но вообще, лучше на незащищенный пластик RestorFX не наносить... |
#70
аналогичный проект недавно стартовал в Кемерово под названием RestCAR...восстановление не только для ЛКП и для других материалов, и защитные свойства у этих материалов тоже есть и гидрофоб...кстати для кузова 2 версии продукта..и это сделано в СИБИРИ!...но удаление царапин до грунта не обещает!!!будем пробовать...
Сообщение отредактировал doc42 - 7.6.2012, 17:02 |
#71
Ну вот попытался сегодня снять то что случилось с моим капотом(ради эксперимента я позволил изуродовать свой собственный капот)
Цифры-это номера наждачной бумаги, которыми делалась риска. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() В этом месте появилась какая-то просадка материала(помутнение) ![]() А здесь все нормально. ![]() Сообщение отредактировал evgenii91 - 7.6.2012, 21:39 |
#72
заливает нормална начиная с 1500. тока вот что за просадки?
#73
заливает нормална начиная с 1500. тока вот что за просадки? 1500 тоже не очень заливает(если очень придираться, но вообще хорошо) А просадка такое ощущение что RestorFx как бы провалился в лак, хотя лак был глянцевый без изъяна. Сообщение отредактировал evgenii91 - 7.6.2012, 21:38 |
#74
Жень Спасибо за наглядное... В принципе не плохо на уровне предпродажки без запара, осталось выяснить ньюансы по нанесению-эксплуатации-стойкости.
Парни без работы не останемся ![]() |
#75
В прицепи не плохо,но я ожидал лучшего.Чудо не вышло.Но как лёгкая не большая восстанов...сойдёт.Может если её ещё и полирнуть,то будет сказка.
#76
Жень Спасибо за наглядное... В принципе не плохо на уровне предпродажки без запара, осталось выяснить ньюансы по нанесению-эксплуатации-стойкости. Парни без работы не останемся ![]() Наносил не сам, а ребята, но со стороны вообще легко(как на ролике) и НИЧЕГО НЕ НАДО располировывать, по стойкости вроде как тоже самое что и лак так же держиться и так же затирается. Через 5 дней попробую его полиролькой пройти посмотрим что получиться.(капот все равно в перекрас) |
#77
Тризачишь тачку потом заливаешь этой хрен, вопрос смывается она? Думаю что да, иначе за 5 часов не сделаешь весь автомобиль.
#78
#79
Ну скажем откровенно 2000 тризак не перебьет шустро, плюс куча мест куде буюшки влезешь с вышлифовкой. Наш хлеб останется с нами-это аналог дешевой полировки и потока.
#80
Читал я тут читал, слушал, а теперь начну потихоньку отвечать на некоторые рассуждения....
Текстовая версия | Сейчас: 30.6.2025, 6:20 |
