![]() Фото и видео, все что помогает в работе |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 799 Регистрация: 9.2.2012 Вставить ник Цитата Пользователь №: 2131 Город: Кемерово-Москва Реальное имя: Алена А/м: Фольцваген Спасибо сказали: 472 раз(а) ![]() |
Перенесено из Галереи
Какой фотоаппарат лучше, или камеру? Подскажите) |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 260 Регистрация: 1.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2115 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Ростислав А/м: BMW m///3 Спасибо сказали: 17 раз(а) ![]() |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 395 Регистрация: 7.10.2010 Вставить ник Цитата Из: Томск Пользователь №: 850 Город: Томск Реальное имя: Алексей Спасибо сказали: 399 раз(а) ![]() |
Какой? (модель) Если фотоаппарат чисто для работы, то можно и Кенон 350 тушкой б\у обзовестись, а для работы можно и зацарапанный, дешевле выйдет, или Никон начальную зеркалку, тоже именно телом без объектива, так как стандартный объектив таже мыльница, и сразу купить к нему хотя бы средний портретник с автофокусом. Разница в Кенон 550 новом и 350 б\у кенон будет в разы, у нас в Киеве тело Кенон 350 для работы можно и за 300 баксов взять, плюс портретник тот же б\у за 300 баксов, а Кенон 550 новый с вшивым объективом за теже 600-700 баксов. А на работе держать зеркалку где часто много полировочной пыли не совсем полезно. Для видео видеокамеру отдельно, так как фотоаппарат для фотографий, а видеокамера для видео, если брать два в одном, то будет и то среднего качества и то, так себе. |
550 и видео снимает неплохо.
Какой бы фотоаппарат вы не купили, все равно снимает человек. Кнопки "Шедевр" еще не придумали. ![]() |
Раз уж пошла такая пьянка: объектив какой лучше к 550 туше?есть ещё какието фильтры специально ля съёмки авто. Кто что знает? 550 это кроп матрица, соответственно чем меньше фокусное расстояние, тем меньше расстояние с которого вся машина будет в кадре. На 550 у меня был кит 18-55, который я я использовал только в помещении, из-за ограничения в пространстве, и портретик 50мм ф2.0 с полярным фильтром - им я снимал на улице. Пример снятый с кит объектива ![]() Пример снятый на улице с 50мм и полярным фильтром ![]() Сейчас у меня 5D, а это уже полнокадровая матрица, и того же 50мм мне хватает в том же самом помещении, + я брал на первое время вместо штатника 24-105 ф4, но благополучно продал его и взял L 135 f2.0. Вот пример снятый на 5Д +135 ![]() Что касаемо приемов фотосъемки, очень много можно почитать на fotostation.ru , но в постановочной фотографии несколько другие приемы, бликов должно быть как можно меньше, для детейлинга же это не приемлемо, но видно той работы, которая была проделана. Цены на объективы в РФ - кит для 550 стоит 3500-5000р, портретик 50мм ф1.8 - 4500-5000р, L 135 f2.0 ~32т.р. Если ещё есть вопросы, спрашивайте, отвечу. Кстати видео на 550D очень крутое получается, но его потом нужно стабилизировать. |
Лёш, спасибо. Я так понимаю пляризующие фильтры наоборот снижают эффекты отражения? или я не прав. Например мне нет особого смысла брать объектив за 1000 долларов, а вот средненький можно. В чём различие кроп матрицы и полнокадровой?
Лёш, спасибо. Я так понимаю пляризующие фильтры наоборот снижают эффекты отражения? или я не прав. Например мне нет особого смысла брать объектив за 1000 долларов, а вот средненький можно. В чём различие кроп матрицы и полнокадровой? Разница по-простому в том, что с одной и той же точке в полном кадре больше влезет .... Не полный кадр потребует отходить назад, а если возможности нет? То у полного кадра преимущество бесспорное! |
Лёш, спасибо. Я так понимаю пляризующие фильтры наоборот снижают эффекты отражения? или я не прав. Например мне нет особого смысла брать объектив за 1000 долларов, а вот средненький можно. В чём различие кроп матрицы и полнокадровой? ![]() ![]() первый кадр без фильтра, второй с полярным фильтром, обрати внимание как через стекло видно. Смысл полярного фильтра - убирает отражения, насыщает синий цвет, позволяет снимать через стекла. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.5.2025, 23:22 |
