![]() Вентиляция и кондиционирование |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 47 Регистрация: 4.2.2012 Вставить ник Цитата Из: Камчатка Пользователь №: 2124 Город: Петропавловск-Камчатский А/м: Toyota Camry Спасибо сказали: 4 раз(а) ![]() |
Вообщем,так как свой гараж делаю максимально комфортным для полировки и всяких иных косметических процедур,то это важно для меня и моего здоровья.
В жару его открывать даже не хочется,а тут еще пылища всякая,голова тяжелая,химия,пыль,красные глаза - жуть!!! Хочется посмотреть у тех,кто решил этот вопрос для себя,какую схему выбрать? У меня сейчас естественная,классическо-гаражная - два притока внизу по бокам от ворот и три выхода вверху на потолке в другом конце гаража. Я так понимаю поверху короба будут в углах идти с равномерным забором к примеру через каждые 1-1,5м куда вот вентиляторы ставить,как сделать фильтрацию приточного воздуха пока не представляю .... ![]() Если у кого-то это сделано,попрошу фоты выложить,если не трудно,думаю не мне одному это пригодится ![]() |
Может инвертор выручит, сам думаю, но пока на начальной стадии.
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 269 Регистрация: 2.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Воронеж Пользователь №: 1828 Город: Воронеж Реальное имя: Михаил А/м: Mercedes E200 Спасибо сказали: 37 раз(а) ![]() |
Для полировки приточно -вытяжная вентиляция будет излишне, но если очень хочется - полистайте http://start-drive.com.ua/forum/index.php?...1&topic=9.0
Конечно это больше для покраски, но можно всё упростить, например не строить приточный пленум (потолок), а просто пустить 2 короба по углам потолка. У себя сделал так: по углам в дальной стене поставил канальные вентиляторы диаметром 300мм и сделал короб из ДВП. Мощность винтов - 1070 куб. м. этого вполне хватает чтобы дышать относительно чистым воздухом, работая с химией. Например однажды разлил 0.5 расстворителя - через 7-10 минут от него почти не осталось запаха. Это по вытяжке, приток для полировки\химчистки мне кажется бестолковой затеей, лучше поставить инвертор и использовать его как кондей и печку |
Ну да,с приточкой и не хотел заморачиваться,а по вытяжке примерно так и хочу. Вот у Игоря на какой-то фото видел приточку из пропилена,идущую по низу вдоль стены,он там еще тройники с заглушками поставил... А по инвертору конешно круто,но...это все в будущем
приток, каким бы он не был, лучше делать сверху, иначе будет пыль поднимать с пола. Кстати фото нарыл своих коробов, хоть не на первом плане, но всё же:
волосянку смотрю уважаешь
Ну какая-никакая,а главное есть! Помню предыдущие гаражи,где вообще ничего не было - жуть! Пока все какашки ототрешь глазища красные,как у рака,жесть!
![]() Ну по теме - тогда вытяжку получается по низу делать? |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 142 Регистрация: 7.3.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва Пользователь №: 590 Город: Москва Реальное имя: Андрей А/м: ГАЗель 330202,3302,Санта ФЕ Спасибо сказали: 13 раз(а) ![]() |
И капоты БЕД бой
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 201 Регистрация: 7.9.2011 Вставить ник Цитата Из: Россия/Москва Пользователь №: 1839 Город: Россия(Москва) Реальное имя: Александр А/м: Cadillac Спасибо сказали: 200 раз(а) ![]() |
У меня была такая же проблемка,решил довольно-таки просто-прохренячили чуть выше уровня ворот сквозную дырку под трубу 130 мм,вывел на улицу,со стороны улицы-жалюзи так-называемые,в боксе в эту трубу крепиться большой вентилятор работающий как на приток,так и на вытяжку,от него я продлил канал вентиляции по всей стене прям над машиной можно-сказать,в канал вставил ещё три вентилятора не больших но с хорошей производительностью ,работающие только на вытяжку и включаемые отдельно от основого.Суммарно-4350 куб.м.Очень доволен остался и вышло всё это дело в баксах-270,как мне кажется не особо дорого за свежий воздух.
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 140 Регистрация: 28.1.2012 Вставить ник Цитата Из: Волгоград Пользователь №: 2109 Город: Волгоград Реальное имя: Ирина А/м: Hyudai Getz II Спасибо сказали: 63 раз(а) ![]() |
У меня была такая же проблемка,решил довольно-таки просто-прохренячили чуть выше уровня ворот сквозную дырку под трубу 130 мм,вывел на улицу,со стороны улицы-жалюзи так-называемые,в боксе в эту трубу крепиться большой вентилятор работающий как на приток,так и на вытяжку,от него я продлил канал вентиляции по всей стене прям над машиной можно-сказать,в канал вставил ещё три вентилятора не больших но с хорошей производительностью ,работающие только на вытяжку и включаемые отдельно от основого.Суммарно-4350 куб.м.Очень доволен остался и вышло всё это дело в баксах-270,как мне кажется не особо дорого за свежий воздух. А случайно нельзя фото приложить к вышеописанному?))))если не сложно конечно... |
Cтранно почему во всех учебниках и гостах приток воздуха снизу рекомендуюют?
Cтранно почему во всех учебниках и гостах приток воздуха снизу рекомендуюют? ну резко отток воздуха бывает грязный и холодный..а по законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх..поэтому нелогично было бы делать приток и отток на одном уровне, ну сверху в смысле)) |
<br />ну резко отток воздуха бывает грязный и холодный..а по законам физики теплый воздух всегда поднимается вверх..поэтому нелогично было бы делать приток и отток на одном уровне, ну сверху в смысле))<br /> <br /><br /><br />это понятно.. вопрос в том.почему многие сверху делают вход..?я решил с низу пока думаю..говорят машину проветривать правильно нужно чтобы не ржавела. |
снизу будет пыль поднимать, и машина будет в пыли, и сам пылью дашать будёшь
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 4 Регистрация: 11.10.2014 Вставить ник Цитата Пользователь №: 5525 Город: Сургут Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Лучше всего когда вентиляция работает как в покрасочной камере, это куда приятней и пыли нет и запах быстро уходит.
Текстовая версия | Сейчас: 15.7.2025, 5:06 |
