297 страниц V  « < 59 60 61 62 63 > »
Вопросы новичков
doc42
сообщение 11.7.2012, 13:35
Сообщение #1201
Пользователь №: 2020
Реальное имя: кирилл
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Цитата(alexxcei @ 11.7.2012, 16:01) *
Здравствуйте! У меня такой вопрос, вообщем собрался полировать свой автомобиль, ему 6 лет, покупал новым и с новья ухаживал (полировал, защищял), кузов сильно на зацарапан, есть такая "небольшая" паутинка на кузове, так вот я вроде разобрался для чего нужны меховые полировальники, а для чего поролоновые, как я понял при абразивной полировке с мехом, поверхность не так нагревается, нежели полировать на поролоне. Так вот, хочу взять магваерс 85, и пройтись на мягком поролоне, нормально так будет? Или взять что то более "нежное" допустим 83, но уже на мехе пройтись? Подскажите новичку!
85 магваерс можно, но не нужно...„нежное” про 83 пасту это неочень звучит, да и нежной ее назвать едва-ли можно...Вам может начать с того, что возмите 83 и ср.жесткий паролон (если есть возможность возмите желтый магваерс), выполните что-то в духе легкой восстановительной полировки...если кузов не ушатан (с ваших слов) этого будет достаточно!!!начните сначала и пусть оно будет таким...АГ в оконцовке желательно, особенно если темный цвет (хотя при грамотном подходе среднеабразивкой можно как начать, так и закончить...)...можете использовать ХР 2 в 1, одна паста, полировальники любые (в вашем случае можно паролоном ограничиться), думаю Вам понравиться...бысто и очень достойный результат! Хотя возможно вашему автомобилю нужно что-то посерьезней, тут надо смотреть...
Эндрю
сообщение 11.7.2012, 13:44
Сообщение #1202
Пользователь №: 2350
А/м: BMW X3
Цитата(MaxSTATUS @ 8.7.2012, 17:10) *
Если машина тёмная, то нужно снять статику с воска, иначе будет липнуть пыль. Для этого можно при первой мойке покрыть воск спрей-силантом, например V7 либо пользоваться двухвазными консервирующими мойками (аля нано-мойки).
А для снятия статики с воска подойдет мойка шампунем NanoMagicShampoo от Koch Chemie, в описании написано что он подходит для консервации автомобиля.
Сообщение отредактировал Эндрю - 11.7.2012, 13:46
alexxcei
сообщение 11.7.2012, 13:52
Сообщение #1203
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Спасибо сказали: 92 раз(а)
Спасибо! Не, цвет у меня серебристый, не темный, еще вопрос, а надо ли перед началом полировки, смачивать полировальник в воде, или сам кузов, дабы он сильно не нагревался?
alexxcei
сообщение 11.7.2012, 13:57
Сообщение #1204
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
Вот фото кузова:
Сообщение отредактировал alexxcei - 11.7.2012, 13:59
doc42
сообщение 11.7.2012, 14:24
Сообщение #1205
нагреваться полировальник должен, а точнее не полировальник, а полируемая поверхность...перегревать им поверхность не следует!!!у магваерса очень хороший поролон, если не сказать что лучший (возмите, не пожалеете)!!!без нагрева эффект полировки будет существенно утрачен! Перед началом полировки полировальник должен быть слегка смочен (слегка!!!иначе придется умываться!!!)...если магваерсом будете работать, то в процессе полировки можно подсмачивать поверхность поролона профильными средствами(финал инспекшен или подобной хренью) меньше сухарей на поверхности насушите (если раньше системой этой не работали то это будет актуально)...
alexxcei
сообщение 11.7.2012, 14:31
Сообщение #1206
Из: Тольятти
Пользователь №: 754
А/м: Suzuki Liana
все понял, окей, спасибо!
BMaster
сообщение 13.7.2012, 0:09
Сообщение #1207
Пользователь №: 2447
дел
Сообщение отредактировал BMaster - 13.7.2012, 0:11
dronx33
сообщение 13.7.2012, 0:51
Сообщение #1208
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Реальное имя: Andrei
А/м: Mercedes E 500,белый
Спасибо сказали: 671 раз(а)
ДОК,смачивать полировальник?Я как то не слышал,завтра напишу Мегвайрсу узнаю.
А вот что Нано Мейджик статику снимаю,ерунда.Не верте.Сам купил его много ,в итоге он почти стоит.Пыль тянет..
ruslik
сообщение 13.7.2012, 1:15
Сообщение #1209
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
можете не узнавать ДОК прав.
badmad
сообщение 13.7.2012, 1:18
Сообщение #1210
Группа: Пользователи
Пользователь №: 2620
Здравствуйте!!! Помогите, хочу отполировать машину в ручную бмв е36 цвет черный металик, лет 5 назад красилась, много паутинки...
Купил полироль с абразивом soft99 Rubbing Compound, надо ли перед началом чем то ещё обрабатывать кузов и какой полиролью потом всё это закрепить? С бюджетом не очень, так что посоветуйте что нибудь не очень дорогое.
И вообще хорошая ли это полироль? Думал что она густая будет, открыл банку, а она жидкая...
сообщение 13.7.2012, 8:21
Сообщение #1211
Со старой линейкой да, допускалось смачивание. С новой не знаю.
dronx33
сообщение 13.7.2012, 14:33
Сообщение #1212
Из: Tallinn EUR
Пользователь №: 828
Всё узнал.Жека ты прав.
Смачивание полировальника допускается для старой линейки,для 105 и 205 это не нужно.Составы паст отличаются.Возможно только для меха.Пасты можно слегка разбавлять водой,они на водной основе.
Я сам только начинаю использовать данные пасты.
сообщение 13.7.2012, 16:22
Сообщение #1213
Тут люди полируют не руками, да и по пастам от софт думаю нет особой инфы нет. У меня 100% уверенность, что сделать как надо только руками не реально.
BMaster
сообщение 13.7.2012, 20:21
Сообщение #1214
Приветсвую, я занимаюсь удалением вмятин и после ремонта мне надо полирнуть кузов, мне нужен какой нибудь вариант, которых подойдёт для всех авто. Чтоб просто блестело, пасты у меня menzerna. Какая более всего подойдёт? Да и ещё для того чтобы лучше видеть дефект от вмятины на кузове.
Сообщение отредактировал BMaster - 13.7.2012, 20:22
aligator0757
сообщение 17.7.2012, 10:50
Сообщение #1215
Пользователь №: 2034
Реальное имя: александр
здравствуйте уважаемые форумчане!очень нужны ваши советы!история такая!пригнали мне опель вектра черный!у людей намечалось торжество на следующий день так что пришлось полировать в ускоренном режиме!была у них еще камри тоже черная,пригнали сначала они 2 машины в другое место там выбрали делать камри!
сразу оговорюсь что это была первая машина которую нужно было сделать полную полировку!
1 вопрос;машина в течении 5 лет мылась на даче и ездила на рыбалки.царапин очень много разных!с чего надо было начинать после глины???
2 вопрос посоветуйте полировальники!паста устраивает мензерна!но на 1500 оборатах летит во все стороны!!!
3 щетка для чистки кругов!моя средний и мягкий рвет очень быстро!
4 остается очень много царапин особенно на вертикальных поверхностях!
а теперь о хорошем!оказалось что у клиентов есть еще опель астра и пригнали ее мне так как люди были в восторге от первого опеля!!!а камри сделали им плохо! пригонят мне ее переделовать!но я то вижу что моя работа далека от идеала очень!!!заранее благодарю!!!!
сообщение 17.7.2012, 11:24
Сообщение #1216
aligator0757: А сами то, с чего начинали после глины?
Сообщение отредактировал Alasar - 17.7.2012, 12:35
doc42
сообщение 17.7.2012, 12:10
Сообщение #1217
если читали внимательно, человеку было дано разъяснения про м83 и ее использование...причем здесь 105 и 205????
aligator0757
сообщение 17.7.2012, 12:40
Сообщение #1218
обезжирил ipa,прошел крупные царапины шкуркой 2500 по мокрому и мехом с повер глосс мензерной!!!и вопрос на таких машинах очень много переходов+молдинги!лучше обклеить пока руку не набил???
Serg2904
сообщение 17.7.2012, 12:47
Сообщение #1219
Из: Орёл
Пользователь №: 2161
А/м: VW Passat B6
Спасибо сказали: 23 раз(а)
На полировальниках серии Mirror Glaze Meguiar's Soft Buff 2.0 7" Foam Cutting Pad (Aggressive cut and compound operations) W7207B, который идёт для 105 пасты, и на Meguiar's Soft Buff 2.0 7" Foam Polishing Pad (Medium to fine polishing operations) W8207B, который обычно используется с 205 пастой, написано: "To prime new dry pads, lightly mist Final Inspection". T.e. на новые и сухие полировальники рекомендуется слегка побрызгать Final Inspection.
BMaster
сообщение 17.7.2012, 12:50
Сообщение #1220
после того как прошёл участок, на полировальник добавлять пасты столько же сколкьов первый раз? и что потом после работы с ними делать? ( чистить, мыть, сушить или что?)
Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:11
