9 страниц V   1 2 3 > »
Летний тест (2012) защитных покрытий
, Керамик Про, Soft99 и другие...
сообщение 30.7.2012, 22:56
Вот и созрел я на полноценный тест сравнительно новых и не очень керамических защит. wink.gif
В тесте участвуют:
1. Наношайн керамик Про + Лайт.
2. Soft99 Н7.
3. Пирог Soft99 Н7 + Керамик Про Лайт.
4. Нанокерамостекло от SergeiTS.
5. Soft99 Hi-Mohs.
6. Японская защитка Х (Echelon Zen Xero).
7. Soft99 G'zox New Real Glass Coat.
8. 1K Nano Koch.
Тестовая панель все та же. Оргстекло. Размер 24см х 73 см. Перекрашена в темно-серый цвет (для удобства замеров и визуальных оценок) и покрыта лаком DynaCoat HS.
Фото панели, спустя сутки после нанесения защит:
Крупные планы:
слева направо:
2. Soft99 Н7
5. Soft99 Hi-Mohs
7. Soft99 G'zox Real Glass Coat (это у него сильное притемнение снизу полоски)
8. 1K Nano Koch
Внизу панели есть участок, специально зацарапанный трехтысячным абралоном.
Панель перед тестированием мойками планирую выдержать неделю в домашних условиях. + пару раз по пол-часа прогревать УФ лампами до 60 градусов.
Мыть планирую БК шампунем. Шампунь вот такой:
(разъедает фольгу)
Тактика тестирования следующая:
Сначала 5 моек БК с жесткой губкой.
Затем тест на проедание каплями воды ЛКП. Вода 1:1 = водопроводная:фильтрованная.
5 моек БК.
Фото+ видео первых результатов.
Далее по обстоятельствам. Скорее всего буду продолжать мыть БК.
Видео, как обычно.
Сообщение отредактировал Alasar - 12.3.2018, 15:34
сообщение 30.7.2012, 23:12
Степень залива риски сфотографирую завтра. Сегодня уже темно было, нерезко получилось.
Сообщение отредактировал Alasar - 30.7.2012, 23:15
artik
сообщение 30.7.2012, 23:15
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
Спасибо сказали: 414 раз(а)
доброе время коллегам! спасибо, будем наблюдать. кстати что за основу выбрали для теста? плитка? потом по поводу самого теста интересно как наносили защиту? все помазульки в один слой или в несколько. самурайские стёкла и кварцевые лучше в несколько слоев, устойчивость повышается.
Причина редактирования: Оверквотинг. Brain
сообщение 30.7.2012, 23:19
Основа - оргстекло.
Сорри, забыл по поводу слоев сказать.
1. Наношайн керамик Про + Лайт. = 1+1 слой
2. Soft99 Н7. = 2 слоя
3. Пирог Soft99 Н7 + Керамик Про Лайт. = 2+1
4. Нанокерамостекло от SergeiTS. = 2 слоя
5. Soft99 Hi-Mohs. Тут два варианта. = 1+1 и 1+1+1 по половинке полоски.
6. Японская защитка Х (Echelon Zen Xero). х
7. Soft99 G'zox New Real Glass Coat. = 2 слоя
8. 1K Nano Koch. = 2 слоя.
сообщение 30.7.2012, 23:23
Для RGC (New Real Glass Coat) многослойка дает заметное притемнение, но по-моему, тяжело располировывается. И был случай, когда я не смог нормально положить второй слой на тестовом капоте Акуры MDX.
cusco
сообщение 30.7.2012, 23:30
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
А/м: VW Touareg 2011
Спасибо сказали: 30 раз(а)
По Н7 что скажите,по нанесению и располировке и почему в 2 слоя а не в один ?
и еще как внешний вид ?
Сообщение отредактировал cusco - 30.7.2012, 23:30
сообщение 31.7.2012, 0:25
Н7 нормально располировывается. В начале чуть тяжело, но при полной располировке проблем не возникало. 2 слоя стандартная практика для достижения оптимального (или достаточно эффективного) результата.
Внешний вид у Н7 - шикарный. Сужу по нанесенному участку на крыле машины.
Но есть и минусы - любит статику. Проводишь тыльной стороной руки по поверхности и образуется статическое напряжение, т.н. потрескивание.
Тем же грешат RGC, нанокерамостекло, Хаймос.
Поверхность тактильно очень гладкая у Про+лайт, Н7+лайт и у 1К нано кох. У RGC гладкая, но не так сильно, как у остальных.
Сообщение отредактировал Alasar - 31.7.2012, 0:40
artik
сообщение 31.7.2012, 0:39
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
Цитата(Alasar @ 30.7.2012, 20:19) *
Основа - оргстекло.
6. Японская защитка Х (не могу пока сказать название). х
ну что же тогда грубо будем судить все защиты по двойному наносению. Керамика от СергейТс это мне ооочень интересно. Буду рад если коллега подкинет инфу о продукте. Кстати, что скажите о свойствах? Запахи, растворы, цвет и т.д. Что не понравилось сразу, а что сразу бросилось в глаза? Думаю что от Коха это самы слабый раствор из всех остальных. Кох уже выпустил 2 К Серию, так что интересно что получится. По японской Х помазульке, может есть инфа?
otli4no
сообщение 31.7.2012, 1:07
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Кох уже больше года как перестал выпускать 2к. Либо я что-то не знаю.
artik
сообщение 31.7.2012, 1:35
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
Стас не знаю насчёт продукции, просто видел в продаже. были моменты когда были скуплены всё и детейлеры ждали неделями этот продукт
сообщение 31.7.2012, 9:26
Вчера замерил температуру кузовов машин, стоящих перед нашей конторой (стоят под солнцем). Температура доходила до 77 град. Думаю, что возможны и большие величины. Само такое испытание (УФ лампы) считаю крайне полезным.
Удачи.
lexa13
сообщение 31.7.2012, 10:46
Тестер-любитель
Пользователь №: 1962
А/м: Белый
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Очень интересно и актуально(на мой непрофессиональный взгляд).
Буду наблюдать
сообщение 31.7.2012, 11:11
По японской Х пока ничего не скажу. Япошки все пахнут вменяемо. Н7 пахнет спиртами, Лайт также. У Про своеобразный запах, самый мощный.
А грубо, не грубо... я бы так не сказал. Все новые защиты проверяются в два слоя, чтобы потом не гадать достаточно ли было одного нанесения или нет. И вообще, корректно ли было это нанесение. И так далее... wink.gif
Сообщение отредактировал Alasar - 31.7.2012, 12:58
artik
сообщение 31.7.2012, 12:10
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
А грубо, не грубо... я бы так не сказал. Все новые защиты проверяются в два слоя, чтобы потом не гадать достаточно ли было одного нанесения или нет. И вообще, корректно было это нанесение. И так далее... wink.gif
Алекс, будет возможность проверьте и на огнеустойчивость так чисто для интереса.
сообщение 31.7.2012, 14:13
Саш, спасибо!
А про огнестойкость вроде разобрались уже
cusco
сообщение 31.7.2012, 15:33
Пользователь №: 661
Реальное имя: Илья
Статику наверное можно сбить CG Hybrid.
сообщение 31.7.2012, 17:13
И останется ли эффект после первой мойки?
Сообщение отредактировал Alasar - 31.7.2012, 17:18
artik
сообщение 31.7.2012, 18:07
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
Цитата(MaxSTATUS @ 31.7.2012, 11:13) *
Саш, спасибо!
огнестойкость разобрались? поясни, что то неуловил
сообщение 31.7.2012, 21:08
в данном случае он не подойдет. Я думаю, что нужно либо чтото из этой же керамооперы, либо нормальный силант 109, например, ну или 1к или аутосол
сообщение 31.7.2012, 21:10
при прямом залпе из огнемета ничего не спасет. А если просто полить бензинчиком и поджечь, то спасает все
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:55
