![]() шильдики, снятие |
особенно на тёмных солидах-встал остро вопрос снятия шильдиков и полировки под ними. клиентам-нормально, а мне глаза сверлит эта порнуха под шильдиками.
кто как снимает? чтобы не возиться потом с новым скотчем |
особенно на тёмных солидах-встал остро вопрос снятия шильдиков и полировки под ними. клиентам-нормально, а мне глаза сверлит эта порнуха под шильдиками. кто как снимает? чтобы не возиться потом с новым скотчем с новым скотчем возиться по-любому. Снимается шильдик с нагревом феном, остатки скотча снимаются "ластиком"-насадкой на дрель, которая продается в лабазах "все для кузовных работ"+нужен скотч 3М двусторонний 6мм толщиной для обратной установки шильдика |
мда..я думал-нагреть феном...аккуратно отодрать..а потом на старый и приклеить. не?
не могу позволить просто себе такой роскоши как час возиться с приклеиванием с 2-х шильдиков Цитата 6мм толщиной шириной может? ![]() Сообщение отредактировал Baks - 4.8.2012, 15:40 |
мда..я думал-нагреть феном...аккуратно отодрать..а потом на старый и приклеить. не? не могу позволить просто себе такой роскоши как час возиться с приклеиванием с 2-х шильдиков шириной может? ![]() На мой взгляд оговаривать в цене, хотите со совсем плюсписят , шилдик может треснуть. |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 435 Регистрация: 20.10.2011 Вставить ник Цитата Из: г.Ростов на Дону Пользователь №: 1922 Город: Ростов на Дону Реальное имя: Александр А/м: эLочка 200-ая Спасибо сказали: 125 раз(а) ![]() |
![]() Любитель ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 246 Регистрация: 14.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Москва-ЮЗАО-Ясенево Пользователь №: 635 Реальное имя: Александр А/м: Focus 2 рестаил Спасибо сказали: 21 раз(а) ![]() |
пару раз заморачивался.
в основном либо вручную придатьблеск не до фанатизма в больших шильдах Х5 и т.л. в шильдах со строчкой букв в один размер шрифта- скотч по контуру и гоу 80мм. Проблема установки: 1) снять сопливое старьё с шильда 2) приклеить, вернее не приклеить а после приклейке любого скотча (2-х стороннего) будь то 6ммм, 4мм или 10мм, приходится обрезать края по контуру буквы! ЭТО гемор Более того на заводском шильде скотч в аккурат не доходит до краев букв, а тут бл.. еще карпеть над ним, так как смотрится не всегда прикольно. Ну а на практике 20-30 процентов владельцев соглашаются выкинуть их шильды. А те кто нет, ну и ничего пусть любуются. |
нагреваешь феном и отклеиваешь, если не отклеивается, то отрезаешь ниткой или леской. Есть гемор с раздельными шильдами, где буква отдельно. Их, наверное лучше зафиксировать перед демонтажём
Увлечённый ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 89 Регистрация: 16.7.2009 Вставить ник Цитата Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 348 Город: Санкт-Петербург Реальное имя: Максим Спасибо сказали: 9 раз(а) ![]() |
Я срезаю шпателем. Не грею ни чем их. Если буквы раздельные, то сперва по краю наклеиваю скотч малярный, по верхнему или по нижнему краю. Полосок около пяти, чтоб почнее держался. Скотч наклеиваю от ближнего края детали, чтоб примерно знать расстояние на котором шильд находился. А вообще с расположением его сильно не заморачиваюсь.Плюс-минус сантиметр, не критично. Был случай, отклеили буквы с таурега поштучно, а когда приклеивали обратно, две поменялиместами случайно. (тоуарег-тоаурег) так и уехал, года полтора уже ездит, ни кто ни чего не заметил.
а приклеиваешь как? Скотч по краю оежешь или с отступом?
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2025, 19:12 |
