297 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Вопросы новичков
сообщение 26.8.2012, 16:08
Сообщение #1341
Цитата(twin @ 26.8.2012, 15:48) *
Какую защиту нанести на полированную полку диска, чтоб не тускнела, PRX справится?
справится, но сдохнет быстро. Лучше лайт, например, или подобное. Мыть кисятинкой. Лайт после нанесения может дать голубоватый оттенок. Он потом проходит
Сообщение отредактировал MaxSTATUS - 26.8.2012, 16:10
twin
сообщение 26.8.2012, 16:19
Сообщение #1342
Пользователь №: 1412
Тобиш искать защиту именно для (хром) дисков? Что за лайт?
сообщение 26.8.2012, 16:31
Сообщение #1343
Красавец, я б на месте Димы выслал нахаляву... много, а так сюда http://market.car-care.ru/zaschitnye-sosta...light-50ml.html
twin
сообщение 26.8.2012, 16:42
Сообщение #1344
aligator0757
сообщение 28.8.2012, 16:57
Сообщение #1345
Пользователь №: 2034
Реальное имя: александр
не закидывайте меня пожалуйста помидорами!но по мере работы есть масса непониманий!!!вроде все хорошо,все довольны!отполировал я несколько авто,клиенты все довольны аж матом ругаются!но есть одно но да такое что просто НО в квадрате!отдаю я машины на улице!а вот в боксе под фонарем моим выявляется ужас,полно маленьких царапин по всему кузову!блеск долго не держится!
так вот решил я пока не научусь делать хорошо прикрыть лавочку и потренероваться на знакомых, на капотах!сравнить то что можно сравнить!отсюда просто мольба о помощи!помогите подобрать несколько вариантов для сравнения!тоесть несколько фирм полировальников желательно с описанием для чего и какой пастой! опять же пасты!пока только мензерна у меня!фибры тоже если можно,последний раз делал крузака,вывел вроде неплохо,но пока пасту убирал что не полировал ей богу!!!несколько вариантов защиты ну для новичка!из дорогих только бгг делал!!!
п.с. готов для начала потратить деньги на закупку материала чтобы подобрать оптимальный вариант и начать работать!
учиться не советуйте!отучился у одного в москве в прошлом году!так он меня на 10 процентов учил а на 90 продукцию свою впаривал!так что лучше я на материалы потрачу и на ошибках поучусь!тем более небольшое понимание(начальное)присутствует!и что для сколов прикупить!!!если можно с сылкой!!!заранее спасибо!
сообщение 28.8.2012, 17:01
Сообщение #1346
сделал несколько авто, а сути работы так и не понял ?
Tijs Verwest
сообщение 29.8.2012, 17:48
Сообщение #1347
Пользователь №: 1920
А/м: Skoda Octavia Scout
Спасибо сказали: 27 раз(а)
Сомневаюсь, что он справится. Во первых он вроде не держится на голом алюминее. Во вторых может притягивать к себе пыль и грязь, которую потом сложно будет отмыть, вседствии высокой температуры. Лучше всего покрыть лаком. Если хотите обойтись защиткой, могу посоветовать porrboys wheel sealant.
Сообщение отредактировал Tijs Verwest - 29.8.2012, 17:48
dimasss78
сообщение 29.8.2012, 22:39
Сообщение #1348
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Спасибо сказали: 912 раз(а)
Когда меня учили вождению автомобиля, то больше всего бесила фраза «Двигатель нужно чувствовать». Уже через определенный промежуток времени я понял, что это значит.
Так и в полировке, пасту и лак нужно чувствовать.
Одной рекомендации нет, так как и пасты у разных фирм разные и лаки разные и в совокупности то что с одной машиной хорошо, на другой просто г…..
Но так как сам учился всему сам, то немного подскажу.
Первое, это не бегать уж сильно по производителям, Мензерна так Мензерна. Не паста убирает царапину, а совокупность – твое понимание дела, круги, пасты.
Потратится на материалы, это уже хорошее начинание.
Как по мне, начальный минимум, это одношаговая ФЖ500 (если грубым мехом и этой пастой какая то царапина глубокая не убирается, то и хрен с ней, значит она такая глубокая, что есть риск вообще пробить лак), не плохо было бы про запас 2500, конечно же антигалограмку 3000, ну и для максимального финиша 4000. Защиты то уже отдельная тема.
И главное не забыть про то, чем удалять пасты (я так понимаю мойки у тебя нет), так что нужен файнэкспекшн (бережно удаляет остатки пасты), или банально ИПА ну и фибры, много фибр, ммммм ооочень много фибр, как по мне их много не бывает.
Круги - мех, куда ж без него, так же один жесткий круг поролоновый, средний, антигалограмный и максимально мягкий-финишный.
Комплект по очистке даже и не обсуждается, это глина, антибитум, если уж совсем плохо с кузовом.
Маскировочная лента, тут тоже я думаю все понятно.
Вот машина в боксе, пропускаем мойку, антибитум, глину, с этим я думаю вопросов нет.
Теперь лак (сколько машин столько и лаков), желательно сначала определить, все ли детали в оригинале, или есть крашенное место.
С фонариком и легко удаляемым маркером делим каждую деталь как корову перед разделыванием, на равные участки, где то 50 на 50. Во первых, тогда не будешь бегать от места к месту, а четко видеть фронт работы, потом это исключит момент когда на машине тот же капот в полировочной пыли (к примеру) и хрен видно границу участка который уже полировал, а так есть четкие границы обозначенные маркером и не будешь одно и тоже снова и снова полировать.
Так же можно обозначить самые проблемные зоны и самые глубокие царапины, что бы их потом не пропустить. И кстати, не плохо бы было обзавестись насадкой и кругами на 75мм, что бы не сильно много снимать лака при спиливании царапины 150мм кругом (и лака меньше снимется, и быстрей спилится).
Теперь подбор пасты под родной лак (ну вдруг есть перекрас, там иногда потребуется просто антигалограмка, а бывает и наоборот только наждачка).
В общем комбинаций много это, ну во первых (если речь идет о восстановительной полировке) сама паста Мензерна ФЖ500 и подбираем круг, или мех, или грубый поролон, или средний поролон или быть может там вообще шара и пойдет антигалограмный круг.
Поработали на участке 50 на 50, запшикали фанэкспекш или ИПА и пышной фиброй собрали остатки, посмотрели фонариком, (просто если посмотреть обычным светом, да без какого ни будь фанэкспекшна, то может паста самые глубокие царапки подмаскировала и они проявятся только после моек, а оно тебе надо?). Просмотрели, результат устраивает, идем к следующему участку слегка захватывая границы соседних участков, что бы все равномерно было.
Много еще значат обороты машинки, ну уж это точно нужно чувствовать (на одной 1000 с головой, а на другой и 3000 хрен работают)
Потихоньку, потихоньку, отполировали все участки, но если перекрас, то там не стоит сразу высокие обороты и грубый мех, может начать с чего то среднего, например пастой 2500 и средним кругом, или пожоще круг, или тот же мех, тоесть чувсвовать лак и научится комбинировать пасту и круг, тут нужно смотреть по обстоятельствам.
Кстати, еще нужно понимать выработку пасты, так одношаговую вырабатывают практически в ноль, что бы крупный абразив со времени работы на лаке распадался на более мелкий, и практически сильноабразивная паста превращалась почти в антигалограмку.
Так на светлых не сильно убитых авто, можно работать только одной пастой, она будет и антицарапином, и блеском и антиглограмкой, но это не за одни раз познается, а со временем само как то дадумывается.
Закончили первую пасту, теперь если машина черная, и работали мехом, да плюс много участком обрабатывали на высоких скоростях и с придавливанием, то сам бог велел пройтись к примеру 2500 и средним кругом (но если уверен в своем мастерстве и опыте, и галограм точно не будет, то можно пропустить ). А так эта 2500 или 2000 уберет грубые последствия пасты ФЖ500.
Бывает такое, что прошлись мехом, фиброй вытерли, потом антигалограмка, потом воск и все нормально, а потом ко мне приезжает на мойку машина, моем, и там такое открывается, что ужас, белена и затёртость от меха. Так вот что бы этого избежать иногда перед антигалограмкой 3000 еще желательно пройтись 2000 или 2500, просто не все повреждения от одношаговой сможет убрать антигалограмка. Многие это неучитывают.
Прошлись, если надо, средней пастой.
Дальше антигалограмка, тут тоже по участкам, аккуратно, деликатно, с одинаковым придавливанием работаем по участкам, запшикиваем фанэкспекшном, и свежими фибрами убираем остатки (кстати, антигалограмка полностью в ноль не вырабатывается, что бы жирок немного играл на лаке). Обработали антигалограмкй, теперь для особого шика можно и финишной пастой 4000 пройтись, по той же схеме, она ооочень легко вытирается и сильно подымает блеск.
И теперь подходим к защитам и портим весь результат. Просто я такое часто вижу, все идеально, а потом наносят воск и всё на смарку.
Воск нежно, аккуратно наносим легкими круговыми движениями, предварительно с того участка на который будете наносить воск, чистой пышной фиброй легонющенько убираете пыль (да, эта сволочь везде и всегда есть, она то часто и создает грёбаную риску). Убрали пыль и нанесли воск, следующий участок убираем пыль и так пока всю машину не обработаете.
Я не знаю на сколько это верно, но статика тоже сильно притягивает пыль, эксперимент я не ставил, но от выхлопной трубы к чему то металлическому на земле привязать проволку, что бы заземлить машину. И она типа наверное меньше тянет пыли, я так делаю, но хрен его знает как оно работает.
Теперь не меньше геморрой убрать воск, тоже пару тройку чистых фибр, аккуратно, продольными движениями, не круговыми, вытираем остатки воска, часто выворачивая фибры на разные стороны, что бы собирать эти остатки еще не слипшимся от воска ворсом.
Короче, тут можно смело писать книгу, причем не мною, тут уже эти книги гуру раза по два каждый выложил. Так сказать поиск в помощь.
Жена позвонила, домой завет жрать, если что то то поможет из этого, нездоровье. А то у нас в Киеве опять затянуло, скучно стало, решил писаниной заняться, хоть развеялся.
Tijs Verwest
сообщение 29.8.2012, 23:17
Сообщение #1349
Для dimasss78: просто класс! jc_doubleup.gif Легко и просто описали весь процесс.
сообщение 29.8.2012, 23:33
Сообщение #1350
ruslik
сообщение 30.8.2012, 0:52
Сообщение #1351
Пользователь №: 2393
Реальное имя: руслан
Спасибо сказали: 65 раз(а)
Что бы убрать статику можно использавать антистические обезжириватели есть у сикеннса и дюпона
aligator0757
сообщение 30.8.2012, 10:11
Сообщение #1352
[quote name='dimasss78' date='29.8.2012, 22:39' post='86399']
спасибо большое!!!все понятно объяснил!!!можно сказать разжевал!!!а про мойку;есть 2 бокса мойки!евромойка с пористыми губками и химией фирмы кох!+ а может и минус большой бокс на 5 авто но так как помещение большое и просторное в нем очень много пыли!!!машина 30 минут стоит слой пыли в сантиметр!!!!полы вокруг машины по 5 раз мою за день что бы на полу пыль оседала!статику так же снимаю при помощи цепи!!!а вот про выработку пасты это да!!!ну уж очень 500 пылит на меху!!!
сообщение 30.8.2012, 11:35
Сообщение #1353
Лак может сильно испортить вид. Вопервых может появится желтизна + шагрень.
dimasss78
сообщение 30.8.2012, 14:04
Сообщение #1354
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Если большой бокс, то желательно обзавестись шатром недорогим или палаткой или что то в этом роде (сейчас не сезон и в магазинах на них хорошие скидки, а потом и продать можно), так сказать уеденится, только ты и она (машина) и она (пыль), ибо пыль убивает на раз всю работу, тогда и смысла нет в финишной 4000, так как воск с пылью опять зацарапает лак.
Плюс у хорошего шатра, если у вас в этом ангаре холодно, то в него можно поставить УФО и будет тепло и уютно работать.
А пылит 500, мммм может очень много наносишь её на круг, там буквально три капелюшечки на края меха, дело в том, что в отличии от поролона, мех быстрее именно спиливает лак без особого нагрева самого лака, так что много пасты не надо, мех сам по себе та еще зверюга для лака, потом поработал немного и постирай круг, его на машинку полировочную, максимальные обороты, просушил его так и у тебя через 30 секунд опять свежий и чистый слегка влажный круг, и не пылит.
Я за время полировки разов 6, а то и 10 стираю быстренько мех, или поролон, просто остатки пасты усохшей в ворсе меха как раз и пылят, плюс можно пшикать на обрабатываемый участок или сам мех разок файнэкспекшн в процессе работы, он разжижает пасту слегка. И если периодически стирать тот же поролон, то и он в разы дольше служит, так как прикипевшая паста к поролону нехило убивает его.
Через год-два будешь смеяться с себя сегодняшнего - Как же это я вообще раньше работал. Я как вспомню себя три года назад, боже, для меня кусок вырезаного поролона и какой то дешевый воск было верх детейлинга.
Время само всё поправит, но правда я за эти три года не пропустил ни одного сообщения на этом и форуме, много зарубежных форумов, плюс тонну видео пересмотрел, плюс с десятка два капотов с соседнего СТО перетягал для тренировок, последних два не знаю куда вывезти, вахтерку заполонили.
Капец, я не знаю как там у вас в России, у нас в Киеве, из 30 дней августа я насчитал 6 солнечных дней, гребаный парниковый эфект, толком работы нет в плане мойки. Точно за мемуары сяду.
LionJR
сообщение 30.8.2012, 14:49
Сообщение #1355
Пользователь №: 1655
Реальное имя: Артем
А/м: Range Rover Sport 2010
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Про маркер кстати первый раз читаю.
Каким маркером пользоваться лучше ? что б на лкп не осталось инчего )
dimasss78
сообщение 30.8.2012, 15:09
Сообщение #1356
Пользователь №: 953
Реальное имя: Дима
Я пользуюсь тем, которым рисуют на презентациях на доске, он стирается мгновенно обычной тканью, тонкий. В канцелярских магазинах продается, только не жирно мазюкать, а обычной слека заметной пунктирной тонкой линией. У меня не остается на белом круге от него следов, да если просто его стереть то микроцарапку он оставляет после себя, но в процессе полировки всё улитучивается.
Я просто как пацанов своих не учил, они вечно бегали от места к месту в процессе полировки, а так раз и порядок, четко видно где и что.
Можно и без него. Можно малярным скотчем разграничить авто, тот же капот, этоконечно если надо, в общем у каждого свои приколы.
LionJR
сообщение 30.8.2012, 15:21
Сообщение #1357
Реальное имя: Артем
в качестве контроля процесса очень удобный способ )
aligator0757
сообщение 30.8.2012, 22:54
Сообщение #1358
вот такая машина попалась недавно!!!вот что получилось!вернее не получилось
а это чтобы было понятно о размере бокса
улица
Aleksandr
сообщение 5.9.2012, 9:17
Сообщение #1359
Из: бурятия
Пользователь №: 2770
Реальное имя: Саша
А/м: Hynday
Подскажите на сколько хватает машин или деталей ЗМ полироли
сообщение 5.9.2012, 9:21
Сообщение #1360
если город маленький, то на 3-4 машины, больше никто не приедет))) серьёзно то очень индивидуально.
Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 9:45
