147 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
Нанокерамика
, Самые передовые нанопокрытия
АВТОБЛЕСК
сообщение 20.9.2012, 0:19
Сообщение #1661
Производитель
Из: Hong Kong
Пользователь №: 1406
А/м: внедорожник
Спасибо сказали: 209 раз(а)
Господа профессионалы !
Приглашаем рассмотреть предложение поработать в Эмиратах ,авто премиум класса и яхты , командировка минимум 3 месяца .
Перелет и проживание за наш счет , оплата 10 процентов .
Обязательно умение восстановительная полировка ( любые системы) и защитные покрытия Ceramic PRO .
Подробно поговорим при звонке в скайпе . Скайп dmitriy824
сообщение 27.9.2012, 9:26
Сообщение #1662
Дима что то маловато. профессионал в этом деле как минимум 50% попросит. или там цены на полировку заоблачные?
LionJR
сообщение 28.9.2012, 16:25
Сообщение #1663
Пользователь №: 1655
Реальное имя: Артем
А/м: Range Rover Sport 2010
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Есть воск пур бойс. На лайт сверху его класть можно?
evgenii91
сообщение 28.9.2012, 16:49
Сообщение #1664
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 1957
А/м: Ford Focus
Спасибо сказали: 164 раз(а)
А надо ли ?
сообщение 28.9.2012, 17:04
Сообщение #1665
уже успели посраться, не нужно заново.
сообщение 28.9.2012, 17:05
Сообщение #1666
Цитата(evgenii91 @ 28.9.2012, 15:49) *
А надо ли ?
Не вижу смысла. Лайт имеет один из лучших гидрофобных эффектов, да и блеск тоже. Нужно качественно нанести.
LionJR
сообщение 30.9.2012, 10:23
Сообщение #1667
Реальное имя: Артем
Нано полишь нужно располироаывать в глянец машинкой или нет?
сообщение 30.9.2012, 11:04
Сообщение #1668
если получается машинкой - эт хорошо, нет добивай вручную, главно не запечь.
LionJR
сообщение 30.9.2012, 11:32
Сообщение #1669
Реальное имя: Артем
Хмммм написано машинкой просто вроде и получается :-D то есть нанести слой и просто располировать микрофиброй?
сообщение 30.9.2012, 11:52
Сообщение #1670
определись, вроде или получается, отсюда и играй.
LionJR
сообщение 30.9.2012, 22:37
Сообщение #1671
Реальное имя: Артем
Итак.. Два дня возни с машиной и готово. Сегодня нанес керамик лайт и оставил на ночь сохнуть. В работе состав понравился. Очень легко наносить и работать. Еще понравилось что со временем он набирает силу и становится более сеользким :-) так же удивила нано полишь. Что за состав такой интересный:-) хорошо работает! Я конечно не профи, только учусь для себя. Фотика пока нет. Завтра сделаю пару фото на телефон. Для себя решил что данный состав понравился гораздо больше чем те же силанты глейзы и тп.
Igoryn
сообщение 30.9.2012, 23:03
Сообщение #1672
Пользователь №: 1638
Реальное имя: игорь
А/м: мерседес, приора
Спасибо сказали: 1552 раз(а)
Нанополишь интересный состав: ложится так же под БГГ и Н7, жидкие защиты (типа Ф7, Ф9, Ф3)
LionJR
сообщение 1.10.2012, 9:03
Сообщение #1673
Реальное имя: Артем
скажите, а можно на керамик лайт использовать ласт тач от магваерса? для протирки между мойками к примеру. или не стоит?
Сообщение отредактировал LionJR - 1.10.2012, 9:22
сообщение 1.10.2012, 11:56
Сообщение #1674
На первых порах не стоит, имхо...
сообщение 1.10.2012, 11:57
Сообщение #1675
Ну, а смысл? Сама по себе подложка не стойкая. Для БГГ, например, стойкости не прибавит.
Сообщение отредактировал Alasar - 1.10.2012, 11:59
Redeye
сообщение 1.10.2012, 12:28
Сообщение #1676
Пользователь №: 355
А/м: А8
Спасибо сказали: 827 раз(а)
С подложкой составы более стойкие к механическим воздействиям, она что-то вроде грунта. Но это строго моё мнение.
Мускат
сообщение 1.10.2012, 12:30
Сообщение #1677
Пользователь №: 2586
Спасибо сказали: 30 раз(а)
Грунт даёт адгезию, причём здесь стойкость?
Redeye
сообщение 1.10.2012, 12:50
Сообщение #1678
Пользователь №: 355
А/м: А8
Алексей Львович, вы наверное слегка не уловили о чём я. Во-первых я написал "что-то вроде грунта", во-вторых, опять же уточню, я имел ввиду стойкость не по времени, а к механике,царапкам и т.д., а в-третьих я же написал что это чисто моё мнение. Это я на основе своего опыта заметил, т.е. наблюдаю за авто клиентов. Опять же лично я считаю, что "пирог" с подготовительным слоем из той же системы защиты ЛКП в итоге даст лучший результат, чем без него. Хотя лайт и без подложки долго гидрофобит.
Разводить холивар не хочу.
Сообщение отредактировал Redeye - 1.10.2012, 12:53
Мускат
сообщение 1.10.2012, 13:00
Сообщение #1679
Я не против и во-первых и во-вторых, но по идее царапки "воспринимаются" поверхностным и более "твёрдым" слоем...
Причина редактирования: Оверквотинг. Brain
Redeye
сообщение 1.10.2012, 13:27
Сообщение #1680
Пользователь №: 355
А/м: А8
Я просто помню разговоры про основу на которую нанесён защитный слой, про замеры твёрдости и проч...)
Если нанести защитку на более твёрдую (подготовленную) основу/поверхность, то и сопротивление к внешнему механическому воздействию будет выше,имхо.
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 15:15
