#681
Первый раз наносил Н7 на свою машину - никакими супер-пупер лампами не пользовался - обычные лампы дневного света по периметру гаража - всё располировал без проблем и косяков. Косяк нашёл ток на заднем стекле - как-то залез на него нечаяно - Н7 не взял даже 650-й растворитель и пришлось аккуратно убирать лезвием канцелярского ножа. пасту на палец и трёшь - можно так |
#682
#683
Лайт стоит 2600 за 50 мл, подложка стоит 600 руб. На машину уйдет по половине того и другого. Половина от 50 мл. составит 25 кубических сантиметров состава. Объясните мне пожалуйста, какой толщины получится защитный слой если я эти 25 кубиков нанесу на кузов (по моим пдсчётам это поверхность порядка 10 кв. м. для авто среднего класса)? А если этих слоёв будет два? |
#684
учитывай испарение растворителей.
получится в итоге меньше 1 микрона |
#685
Половина от 50 мл. составит 25 кубических сантиметров состава. Объясните мне пожалуйста, какой толщины получится защитный слой если я эти 25 кубиков нанесу на кузов (по моим пдсчётам это поверхность порядка 10 кв. м. для авто среднего класса)? А если этих слоёв будет два? Слой не большой, но защитный. |
#686
В 1м2=10000см2
1см=10000мкр 25см2=1/400м2 На 1м2 будет слой 25мкр 10м2 слой 2.5 мкр, это жидкий слой Когда растворитель испарится, слой будет уже нано, поэтому и нано защита. wed вы уже на пенсии? Сообщение отредактировал bak80 - 26.11.2012, 14:19 |
#687
если прикинуть сколько там растворителей, процентов 70 точно есть если не больше, для длительного поддержания состава в жидком состоянии. вот и получается реальный слой защитного покрытия в 0,3-,05 микрона
#688
Какая разница, какой слой. Создаётся ощущение, что вы не совсем правильно понимаете суть работы защитных покрытий
#689
нано слоя (BCE) отталкивают чужие, вражеские микрочастички, но слой (в понятии толщины, т.е толщина защитной корки..) сам по себе не даёт броневую защиту. многие думают чем толще, тем прочнее защита, но ведь это буквально о керамик-про (может помпонацци, они мне писали что можно и в 10слоёв мазюкать), остальные составы которые наносятся в несколько слоёв дают глубиный отенок (визуально видно что цвет становится дрyгим отенком)...тоесть много слоёв даст визуально разные эффект на лкп...например серый будет не совсем серый, чёрный цвет будет ярче.
по поводу всех данных по милиметрам, нанометрам...без технологии, без измерителей, это никогда не уточнишь в домашних условиях. что дают вам просто приблизительные мерки? разве реально замерить с какой силой ты прилогаешь руку на лкп и как интенсивно растираешь фиброй? ведь расходуется метериал на разных лкп по разному |
#690
Цитата что дают вам просто приблизительные мерки? вменямый ответ клиенту. они же думают что ты это стекло с бутылки наливаешь и шпателем разравниваешь |
#691
#692
Интересно, а какой шероховатости поверхности следует достичь перед нанесением "жидкого стекла", если слой этого препарата будет толщиной менее одного микрона?
#693
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 24 Регистрация: 9.10.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1906 Город: Орел А/м: Renault Koleos, Suzuki SX4 Спасибо сказали: 0 раз(а) ![]() |
Что-то гидрофоб H7 не впечатлил. У БГГ получше было. Все же думаю сверху положить фуссо 7. По теме пирогов "стекло H7+фуссо". В состав фуссо 7 и 12 входят растворители на основе нефти. Не похерят ли они стекло ?
#694
#695
#696
#697
по гидрофобу сразу писалось что состав отстаёт от того же БГГ и лайта.
но по твёрдости и стойкости-очень даже ничего |
#698
#699
Baks, 25/100000=0,00025см .умножай все на 10
#700
Интересно, а какой шероховатости поверхности следует достичь перед нанесением "жидкого стекла", если слой этого препарата будет толщиной менее одного микрона? Для справки: - Для поверхности идеально подготовленной под окраску шероховатость поверхности (высота неровностей-рисок) составляет 4-5 микрон. Нужно постараться. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 8:31 |
