91 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
сообщение 25.11.2012, 16:18
Сообщение #681
Цитата(Gonzales @ 25.11.2012, 16:16) *
Первый раз наносил Н7 на свою машину - никакими супер-пупер лампами не пользовался - обычные лампы дневного света по периметру гаража - всё располировал без проблем и косяков. Косяк нашёл ток на заднем стекле - как-то залез на него нечаяно - Н7 не взял даже 650-й растворитель и пришлось аккуратно убирать лезвием канцелярского ножа.
пасту на палец и трёшь - можно так
сообщение 25.11.2012, 17:47
Сообщение #682
Имхо, аккуратно не получится. Можно поцарапать же.
wed
сообщение 26.11.2012, 9:27
Сообщение #683
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Цитата(Tijs Verwest @ 9.11.2012, 12:53) *
Лайт стоит 2600 за 50 мл, подложка стоит 600 руб. На машину уйдет по половине того и другого.
Половина от 50 мл. составит 25 кубических сантиметров состава. Объясните мне пожалуйста, какой толщины получится защитный слой если я эти 25 кубиков нанесу на кузов (по моим пдсчётам это поверхность порядка 10 кв. м. для авто среднего класса)? А если этих слоёв будет два?
сообщение 26.11.2012, 9:55
Сообщение #684
учитывай испарение растворителей.
получится в итоге меньше 1 микрона
сообщение 26.11.2012, 13:52
Сообщение #685
Слой не большой, но защитный.
сообщение 26.11.2012, 14:18
Сообщение #686
В 1м2=10000см2
1см=10000мкр
25см2=1/400м2
На 1м2 будет слой 25мкр
10м2 слой 2.5 мкр, это жидкий слой
Когда растворитель испарится, слой будет уже нано, поэтому и нано защита.
wed вы уже на пенсии?
Сообщение отредактировал bak80 - 26.11.2012, 14:19
сообщение 26.11.2012, 14:35
Сообщение #687
если прикинуть сколько там растворителей, процентов 70 точно есть если не больше, для длительного поддержания состава в жидком состоянии. вот и получается реальный слой защитного покрытия в 0,3-,05 микрона
сообщение 26.11.2012, 18:09
Сообщение #688
Какая разница, какой слой. Создаётся ощущение, что вы не совсем правильно понимаете суть работы защитных покрытий
artik
сообщение 26.11.2012, 18:37
Сообщение #689
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
Спасибо сказали: 414 раз(а)
нано слоя (BCE) отталкивают чужие, вражеские микрочастички, но слой (в понятии толщины, т.е толщина защитной корки..) сам по себе не даёт броневую защиту. многие думают чем толще, тем прочнее защита, но ведь это буквально о керамик-про (может помпонацци, они мне писали что можно и в 10слоёв мазюкать), остальные составы которые наносятся в несколько слоёв дают глубиный отенок (визуально видно что цвет становится дрyгим отенком)...тоесть много слоёв даст визуально разные эффект на лкп...например серый будет не совсем серый, чёрный цвет будет ярче.
по поводу всех данных по милиметрам, нанометрам...без технологии, без измерителей, это никогда не уточнишь в домашних условиях. что дают вам просто приблизительные мерки? разве реально замерить с какой силой ты прилогаешь руку на лкп и как интенсивно растираешь фиброй? ведь расходуется метериал на разных лкп по разному
сообщение 26.11.2012, 18:55
Сообщение #690
вменямый ответ клиенту. они же думают что ты это стекло с бутылки наливаешь и шпателем разравниваешь
wed
сообщение 26.11.2012, 20:24
Сообщение #691
А/м: Форд, был
Цитата(bak80 @ 26.11.2012, 14:18) *
В 1м2=10000см2
1см=10000мкр
25см2=1/400м2
Спасибо за предоставленный расчёт!
Ещё не пенсионер,но очень хотелось бы.
wed
сообщение 27.11.2012, 10:41
Сообщение #692
А/м: Форд, был
Интересно, а какой шероховатости поверхности следует достичь перед нанесением "жидкого стекла", если слой этого препарата будет толщиной менее одного микрона?
home30
сообщение 27.11.2012, 15:13
Сообщение #693
Пользователь №: 1906
А/м: Renault Koleos, Suzuki SX4
Что-то гидрофоб H7 не впечатлил. У БГГ получше было. Все же думаю сверху положить фуссо 7. По теме пирогов "стекло H7+фуссо". В состав фуссо 7 и 12 входят растворители на основе нефти. Не похерят ли они стекло ?
сообщение 27.11.2012, 15:32
Сообщение #694
сделай выдержку подольше между нанесением.
home30
сообщение 27.11.2012, 15:41
Сообщение #695
Неделя прошла уже
сообщение 27.11.2012, 15:49
Сообщение #696
Цитата(home30 @ 27.11.2012, 14:41) *
Неделя прошла уже
нормалек, вперед.
сообщение 27.11.2012, 21:07
Сообщение #697
по гидрофобу сразу писалось что состав отстаёт от того же БГГ и лайта.
но по твёрдости и стойкости-очень даже ничего
sergey_f
сообщение 27.11.2012, 21:49
Сообщение #698
продвинутый юзер
Из: южное побережье Баренцева моря
Пользователь №: 2419
А/м: старая audi a4
Спасибо сказали: 94 раз(а)
Цитата(home30 @ 27.11.2012, 15:41) *
Неделя прошла уже
.Murcielago.
сообщение 27.11.2012, 22:27
Сообщение #699
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
Baks, 25/100000=0,00025см .умножай все на 10
wed
сообщение 28.11.2012, 13:21
Сообщение #700
А/м: Форд, был
Для справки:
- Для поверхности идеально подготовленной под окраску шероховатость поверхности (высота неровностей-рисок) составляет 4-5 микрон. Нужно постараться.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 1:25
