91 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
Жидкое стекло от СОФТ99
, проба
ALEX
сообщение 30.11.2012, 22:27
Сообщение #781
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Цитата(wed @ 30.11.2012, 17:57) *
"0 - 5000 мкм" - это просто максимальный диапазон измерений (приведён для общего понимания возможностей прибора).
Диапазон эт и так понятно, интересует именно погрешность, вот от этого уже и будет представление о технических возможностях прибора.
Сообщение отредактировал ALEX - 30.11.2012, 22:54
AHTOXA
сообщение 1.12.2012, 10:22
Сообщение #782
Из: череповец
Пользователь №: 311
Реальное имя: антон
А/м: ока)))
Спасибо сказали: 97 раз(а)
Цитата(Alasar @ 30.11.2012, 21:09) *
По моему, там все сложно из-за несоблюдения правил.
jc_hmmm.gif ну и это тоже...
wed
сообщение 1.12.2012, 11:42
Сообщение #783
Пользователь №: 1549
А/м: Форд, был
Спасибо сказали: 193 раз(а)
Толщиномер QuaNix® 1500
Толщиномер электронный с цифровой индикацией показателей.
Широкий диапазон применения позволяет использовать его для измерения толщин покрытий на различных металлических и неметаллических основаниях.
Благодаря интеграции двух зондов Fe и NFe,
толщиномером QuaNix® 1500 можно измерять немагнитные слои как на стали и железе, так и на алюминии, меди, цинке или нержавеющей стали без калибровки.
Диапазон измерений от 0 до 5000 мкм/ 0-200 mils/ (переключается).
Особенности толщиномера QuaNix® 1500:
Оба зонда Fe и NFe интегрированы в прибор;
Большой диапазон измерений (0-5000 мкм);
Высокая точность по всему диапазону измерений;
Нет необходимости переключать на другой диапазон измерений;
Удобное пользование (одной рукой);
Отсутствие проводов;
Высокая надежность при работе в суровыхусловиях;
Нет необходимости в калибровке;
Автоматическое включение/ выключение;
Возможность измерения в труднодоступных местах;
Двойной индикатор для каждого диапазона;
(с рубином);
V-паз для измерения на стержнях и других изогнутых поверхностях;
Источник питания на 9 В на тысячи измерений;
Гарантия – 1 год.
Материал основания:
сталь и железо Fe-зонд
Минимальная толщина материала основания Fe: 0.2 мм или 8mil NFe: 0.05 мм или 2mil
Немагнитные материалы: алюминий, цинк, медь, латунь, нержавеющая сталь NFe-зонд
Показания Цифровые
Диапазон измерений 0.0 - 5000 мкм или
0.00 – 200mil (переключается)
Зонды Одноточечный, в приборе
Показания измерений 0.00 – 99 в мкм
1.00 - 5.00 в мм или 0.00 – 200 вmil
Питание Блок с источником питания на 9 В (щелочной)
Точность измерения ± (1 мкм + 2%*) в диапазоне от 0 - 999 мкм (0-39.9mil)
± 3.5 % * в диапазоне от1.00 - 5.00 мм (40-200mil) (* от величины измерения) Габариты длина 166 мм ширина 64 мм
высота 34 мм
Вес От 130 г с источником питания
Минимальная площадь измерения 10 x 10 мм Температурный диапазон 0°C - 60°C
Минимальный радиус изгиба 5 мм – выпуклый 25 мм - вогнутый
Гарантия 1 год
Эксплуатация толщиномера QuaNix® 1500:
Толщиномер QuaNix® 1500 объединяет в себе последние достижения электронной техники в области измерений.
Этот высокоточный толщиномер имеет широкий диапазон применения и удобен для частого использования.
Обращайтесь с толщиномером осторожно, и он прослужит Вам много лет. Не допускайте оседания на толщиномер пыли, грязи и других загрязняющих веществ.
После использования, а также при переносе, помещайте толиномер в защитный футляр. Существенные перепады температур могут влиять на показания толщиномера. Берегите толщиномер от попадания прямых солнечных лучей или воздействия других источников тепла, химически агрессивных веществ и газов. Корпус толщиномера стойкий к большинству растворителей, однако, стойкость ко всем химическим веществам гарантировать невозможно. Для чистки корпуса используйте только влажную, мягкую ткань. Точные измерения могут быть получены в том случае, если измерительный зонд толщиномера чист. Регулярно проверяйте износоустойчивый зонд и удаляйте с него остатки лака, краски и др. покрытий, оставшихся на нем после очередных измерений. Если толщиномер не будет эксплуатироваться долгое время, удалите из него батарею во избежание утечки щелочи, вызывающей его разрушение. В случае обнаружения неисправностей, пожалуй-ста, не пробуйте ремонтировать толщиномер самостоятельно – обратитесь к поставщику.
Настройка толщиномера:
Настройка нуля на цифровом табло толщиномера требуется при первичном его использовании, после вставки новой батареи, а также время от времени при работе с разными материалами.
Для настройки необходимо разместить соответствующий зонд на соответствующей нулевой пластине (для нулевой настройки зонда, предназначенного для измерений на металлических основаниях, используют стальную пластину Fe, для нулевой настройки зонда, предназначенного для измерений на неметаллических основаниях, алюминиевую - Al). Следите, чтобы кольцо вокруг зонда было помещено непосредственно на пластине, а не за ее пределами. Слегка нажмите на толщиномер. Как только Вы услышите звуковой сигнал, зафиксируйте толщиномер в одном положении и слегка подтолкните вперед один из боковых ползунковых переключателей с левой или правой стороны толщиномера. После этого Вы должны услышать еще один звуковой сигнал и увидеть на табло контрольное число. Теперь толщиномер с пластины можно снять. Толщиномер снова подаст звуковой сигнал и его настройка на этом будет завершена. О том, что настройка толщиномера прошла удачно, будут свидетельствовать нулевые показания на цифровом табло толщиномера. При измерении на стали или железе этикетка Fe толщиномера QuaNix® 1500 должна смотреть на Вас, соответственно при измерении на немагнитных основаниях на Вас должна смотреть этикетка NFe. Не помещайте Ваш палец на верхний измерительный зонд, поскольку замера толщины покрытия не произойдет. Следите, чтобы кольцо вокруг измерительного зонда плотно прилегало к измеряемой поверхности. При соблюдении всех предписаний, показания, предварительно сопровождаемые звуковым сигналом, немедленно появятся на цифровом табло. Если толщиномер был неправильно расположен на поверхности, на табло возможно появление информации - Err (ошибка). Кроме того, если Вы производите замеры на неметаллических основаниях с помощью зонда Fe, а также если толщины покрытий выходят за пределы диапазона измерений толщиномера, то на табло возможно появление информации INFI. Прибор включается и выключается автоматически (через 10 с после прекращения его использования). Не производите измерения на магнитах. Магнитные поля будут влиять на измерения, проводимые с помощью зонда Fe, а сильные электромагнитные поля могут влиять на все замеры.
Комплект поставки толщиномера QuaNix® 1500:
Толщиномер QuaNix® 1500, блок с источником питания (щелочным) напряжением 9 В, нулевая калибровочная пластина, инструкция, сертификат производителя, футляр.
Удовлетворены?!
Сообщение отредактировал wed - 1.12.2012, 11:46
ALEX
сообщение 1.12.2012, 14:59
Сообщение #784
Пользователь №: 18
Удовлетворены?!
artik
сообщение 1.12.2012, 16:34
Сообщение #785
Из: Frankfurt
Пользователь №: 2615
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
Спасибо сказали: 414 раз(а)
сообщение 2.12.2012, 0:28
Сообщение #786
Цитата(wed @ 30.11.2012, 13:31) *
толщиномер (0 - 5000 мкм; точность до 0.1 мкм)
Сообщение отредактировал Alasar - 2.12.2012, 0:30
wed
сообщение 2.12.2012, 13:00
Сообщение #787
А/м: Форд, был
Цитата(Alasar @ 2.12.2012, 0:28) *
Согласен! Просто я и к микрону отношусь с таким же уважением.
Chester
сообщение 5.2.2013, 15:36
Сообщение #788
Из: Ростовская область
Пользователь №: 3174
А/м: Ваз-Таз
Подскажите пожалуйста, по стойкости жидкое стекло софта сильно уступает БГГ? Сколько реально ходит стекло от софта?
сообщение 5.2.2013, 15:40
Сообщение #789
А кто сказал, что уступает? В каком параметре?
Chester
сообщение 5.2.2013, 16:11
Сообщение #790
А/м: Ваз-Таз
По стойкости к БК мойкам.
Igoryn
сообщение 5.2.2013, 16:21
Сообщение #791
Пользователь №: 1638
Реальное имя: игорь
А/м: мерседес, приора
Спасибо сказали: 1552 раз(а)
Что касается гидрофоба, то его легко поднять можно. Что касается стойкости к тряпкам, то Софт не уступает.
Скоро год будет первым машинам под Н7. Которые под наблюдением, на них стекло хорошо лежит, кушать не просит.
сообщение 5.2.2013, 16:44
Сообщение #792
кушать не просит.
гидрофоб при этом восторга не вызывает. у меня по крайней мере
сообщение 5.2.2013, 16:52
Сообщение #793
Сразу после нанесения или в процессе эксплуатации?
artik
сообщение 5.2.2013, 16:58
Сообщение #794
Из: Frankfurt
Реальное имя: Artik
А/м: BMW
добавочный бутербродный слой?
сообщение 5.2.2013, 17:11
Сообщение #795
да и после нанесения и в процессе эксплуатации. у H7 гидрофоб плохой, это давно все знают.
поверх как то F12 положил-вот это гидрофоб был! месяца на 2. капли по капоту прям шариками вверх поднимались
возможно если почистить, обезжирить, он и оживёт.
поэкспериментирую летом, хочу F12 вначале, потом H7
Сообщение отредактировал Baks - 5.2.2013, 17:13
Igoryn
сообщение 5.2.2013, 20:02
Сообщение #796
Реальное имя: игорь
Паша, посмотри, как меняется гидрофоб от начала мойки к концу, на капоте и переднем бампере Н7.
Качество HD
http://www.youtube.com/watch?v=-dcsqdKqT4I
На капоте и переднем бампере Н7
Его можно сделать по заказу каким хочешь на любом покрытии и на восках в том числе:
http://www.youtube.com/watch?v=ByhQ26SDF34
даже на восках
Для меня приоритетом является защита от тряпок на мойке, древесной смолы, птичьего гомна, летающих тушканчиков (саранчи). Н7 с этим справляется очень хорошо.
виталий
сообщение 5.2.2013, 21:54
Сообщение #797
Пользователь №: 2385
Реальное имя: виталий
А/м: жигули
Спасибо сказали: 14 раз(а)
можете в личку поделиться как гидрофоб делать? ну очень интересно. я ложил на капот пополам вилсон и Н7 ни у того ни у другого гидрофоба небыло
сообщение 5.2.2013, 21:58
Сообщение #798
да Игорь мне тоже напиши пожалуйста каким чудесным образом поднять гидрофоб у H7 не покрывая ничем дополнительным
Igoryn
сообщение 5.2.2013, 23:12
Сообщение #799
Реальное имя: игорь
Тут секрета нет, один из восстановителей
http://www.youtube.com/watch?v=pFOtRJ7gyf0
ещё 3
вообще их огромная куча, замучаешься перечислять
виталий
сообщение 6.2.2013, 0:08
Сообщение #800
А/м: жигули
Здорово!
Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 23:07
