Мойка авто своими руками, кто как моет свой автомобиль |
11.7.2016, 15:33
#321
Здорово ) я вел к тому, что если не тереть лкп после нанесения антибитума и других очистителей, то можно перед этим не мыть в ручную. А если мы что-то трем, то сначала надо статику удалить. Я понимаю о чем ты говоришь, но слово трём в данном контексте не совсем подходит!) Тереть что-то давно привычки нет. Возможно из-за лайта битум отходит без проблем. Но факт, тереть ничего не приходится. |
22.7.2016, 8:45
#322
Подскажите как узнать какая дома водопроводная вода и подобрать под нее химию?? есть знакомые в водоканале, на какие параметры больше всего стоит опираться
22.7.2016, 10:23
#323
Подскажите как узнать какая дома водопроводная вода и подобрать под нее химию?? есть знакомые в водоканале, на какие параметры больше всего стоит опираться Основной параметр для мойки это жесткость воды. Не последнюю роль играют содержание железа и хлора. Все остальное пофиг |
22.7.2016, 11:02
#324
Скажите,что можно сделать с водой на даче,если она из колодца и видимо жёсткая с кучей извёстки,что после высыхания на авто остаются белые почти не стираемые пятна ! Может какой фильтр поставить ?
22.7.2016, 11:10
#325
Скажите,что можно сделать с водой на даче,если она из колодца и видимо жёсткая с кучей извёстки,что после высыхания на авто остаются белые почти не стираемые пятна ! Может какой фильтр поставить ? На почитать: http://www.ekomarket.ru/umayghitel_vodi |
1.8.2016, 23:54
#326
Не увидел по ссылке ни одного действенного метода для колодца на даче....
2.8.2016, 7:32
#327
2.8.2016, 10:05
#328
Скажите,что можно сделать с водой на даче,если она из колодца и видимо жёсткая с кучей извёстки,что после высыхания на авто остаются белые почти не стираемые пятна ! Может какой фильтр поставить ? нужен хороший насос , чтобы раскачать его, у меня тоже самое со скважиной было, поставил типо водомета (80-85л в минуту), вода стала стерильная |
14.8.2016, 17:14
#329
Грамотно ли миновать первую фазу, если машина только в налете от пыли??
15.8.2016, 0:57
#330
15.8.2016, 3:19
#331
первую фазу миновать неграмотно, испытано и проверенно с различными ручными шампунями, результат и затраченное время не радует
15.8.2016, 11:25
#332
15.8.2016, 13:34
#333
Ответ неверный. Статика есть всегда. Пыль на автомобиль по твоему почему липнет? Возможно мы не так поняли друг друга. Я подразумевал чистый автомобиль после мойки, на который села пыль, например он стоял у дома или проехал по запылённой дороге, а не долгая эксплуатация. В таком случая она смывается водой. Или сдувается воздухом. Если автомобиль эксплуатировался долгое время, то тогда полноценная мойка. |
15.8.2016, 14:30
#334
Возможно мы не так поняли друг друга. Я подразумевал чистый автомобиль после мойки, на который села пыль, например он стоял у дома или проехал по запылённой дороге, а не долгая эксплуатация. В таком случая она смывается водой. Или сдувается воздухом. Если автомобиль эксплуатировался долгое время, то тогда полноценная мойка. Понял. Ну в таком-то случае да. Мне кажется можно обойтись обливом и затем второй фазой |
15.8.2016, 15:05
#335
15.8.2016, 22:35
#336
Машина не мылась 2 недели, была в пыли можно сказать, пыль смыл с авд, потом 2 фаза из пенника и губкой мыл
15.8.2016, 23:17
#337
Тоже вариант.
26.8.2016, 19:10
#338
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 2 Регистрация: 26.8.2016 Вставить ник Цитата Пользователь №: 7946 Город: Рязань Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Здравствуйте. Проблема в следующем. На ЛКП (черный) появились пятна-желтые подтеки. В основном вокруг форсунок омывателя и прилегающих областях. Мою в два этапа - 1. АВД, 2. Ручная. БК с начало использовал Grass Actyv Foam Pink, потом Koch multi star, сейчас снова перешел на grass. Зимой использую fast wax. Ручной шампунь в основном mannol asw, иногда коховский нано. Машине 6 лет, хранение гаражное. Есть подозрение на незамерзайку (пробовал на виниловой глянцевой пленке - оставляет следы, но смываются). Есть ли возможность удалить их не прибегая к механическому воздействию?
26.8.2016, 19:40
#339
Нэт
Возьми очистителм бгг почисть 6 лет уже пора абразивить |
26.8.2016, 19:53
#340
Нэт Возьми очистителм бгг почисть Очистителями побывал, никакого эффекта. Спирт, бензин, не берут. Бытовые "полироли" типа черепашки и ей подобных так же ожидаемого эффекта не приносят. Может быть есть какой-нибудь специальный очиститель ЛКП? Думаю попробовать глиной почистить, но боюсь на черном наделать голограмм. P.S Не знаю как прикрепить фото, с ними было бы понятнее. |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:35 |
