13 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Протирка кузова насухо.
, Микрофибра или искусственная замша
Для протирки кузова вы выбираете?
Микрофибра [ 208 ] ** [58,10%]
Искусственная замша [ 134 ] ** [37,43%]
Другой материал [ 16 ] ** [4,47%]
Всего голосов: 358
Гости не могут голосовать
сообщение 30.1.2010, 21:53
Это же в прямой степени относится и к водосгону.... Да и вообще ко всем остальным контактным способам удаления влаги с кузова.
Спор о том, кто относится бережнее к ЛКП пока лишь только субъективные мнения не доказанные ни чем. Каждый выбирает что ему подходит и нравится. Я например естественно перепробовал кучу способов и для себя лично выбрал искусственную замшу (даже от черепашки smile.gif), как наиболее эффективный и подходящий для меня способ удаления влаги. Меня полностью устраивает скорость, эффективность, количество впитываемой влаги, и относительная бережность ЛКП. А если боятся каждой микроцарапинки по нашей действительности, то можно например лишний слой воска положить, или делать это по чаще, и т.д. Или пройтись раз в год антиголограмкой, и вид отличный будет и ЛКП особенно не пострадает...
Vector
сообщение 30.1.2010, 22:00
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
А/м: Ford Crown Victoria
Спасибо сказали: 1228 раз(а)
А какого цвета у тебя машина?
А антиголограммка лучше раз в пол-года.
сообщение 30.1.2010, 22:57
Вот Здесь
Сообщение отредактировал Redeye - 30.1.2010, 22:57
Vector
сообщение 30.1.2010, 23:08
Из: Гондурас
Пользователь №: 100
Дааа, при таких размерах действительно важно, как быстро можно высушить тачку biggrin.gif
У меня только на сушку уходит от получаса и больше.
сообщение 31.1.2010, 11:43
Вот именно, а особенно летом при высоких температурах и на солнце, или наоборот зимой при низких....
сообщение 4.5.2010, 0:32
Однозначно Замша! и никакие ласт-тачи не нужны (кстати что это?) Замша в отличии от фибры способна высушить машину, надо лишь немного сноровки. Фибра же может и впитывает, но, вопервых, выжимать тяжелее, во-вторых, удерживает в себе хуже, вода обратно ввиде полос оказывается на кузове. Приходится всякими ласт тачами пользоваться.
VetaleG
сообщение 4.5.2010, 8:35
Пользователь №: 332
Реальное имя: Виталий
Спасибо сказали: 79 раз(а)
Турбо-сушка BLACK&DECKER однозначно рулит!
сообщение 4.5.2010, 17:49
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Не понял VetaleG, этот BLACK&DECKER типа Viking-BE600? Сильнее дует?
Это не панацея ИМХО, пишу как владелец такой вот сушилки. Медленный способ, и не всегда удобный кстати.
Сколько не дуй в двери, всёравно вода очень медленно стекает через дренажные отверстия и оставляет потёки.
Ну а вообще что кому нравится: кому замша, кому сгон, кому воздушная сушилка, кому встречный ветер.
dima_spider
сообщение 5.5.2010, 9:50
Из: Таганрог
Пользователь №: 656
А/м: Ford Focus I (12/2004)
Спасибо сказали: 23 раз(а)
Искуственная Замша Pulisint smile.gif ранее была "резинка" от TurtleWax.
Вот хочется попробывать Натуральную Замшу smile.gif но пока нет.
Ну в основном после мойки происходит полировка полиролью Turtle Wax поэтому можно не стараться исбегать разводов сильно, тем более цвет белый smile.gif
VetaleG
сообщение 5.5.2010, 11:32
Пользователь №: 332
Он в два с половиной раза мощнее. Однако даже не это главное, есть показатели разряжения на турбине, расход воздуха и т.д., которые влияют на производительность не меньше мощности. Мы с десяток подобных штук испытали. BLACK&DECKER на 2,6 кВт это чудо, а не инструмент!
сообщение 5.5.2010, 14:30
Может тогда известна его производительность в минуту?
сообщение 5.5.2010, 20:22
Сообщение #32
Пользователь №: 34
Есть еще один минус у подобных сушилок о котором не любят "вспоминать" продавцы подобной техники, это очень сильный шум и вот еще: очень сильный поток воздуха требует почти стерильной чистоты помещения, что увы далеко не всегда выполнимо, вот и летит пыль с мелким песком (если держать так как рекомендовано засасывающей горловиной вниз и близко к полу, я поэтому и щебенку крупную насыпал на площадку где мою машинку) а если наоборот держать, то с Viking-BE600 это неудобно, опасно (может засосать волосы или элемент одежды) не рекомендовано производителем и шумит сильно.
Не знаю как эти проблемы решает VetaleG с BLACK&DECKER...
А меня неоднократно соседи по даче просили выключать сушилку вечером.
Я её довольно редко использую.
сообщение 5.5.2010, 20:30
Сообщение #33
Editor, спасибо за ценные советы, а то я уже подумывал о ней (Viking-BE600)... Теперь, наверное, откажусь от этой идеи. sad.gif
VetaleG
сообщение 5.5.2010, 21:51
Сообщение #34
Пользователь №: 332
Про пыль ни разу не сталкивались с такой проблемой. Может потому, что в помещении моек ее нет из-за высокой влажности и/либо хороших вытяжек. Возможно в неприспособленных под мойку помещениях действительно возникнет эта проблема.
В плане шумности - как правило, по требованиям техники безопасности, одеваются беруши или наушники. Особого шума на мойках не добавляется, АВД достаточно шума производят тоже. Повторюсь, это самый идеальный вариант сушки кузова после правильного нанесения осушителя. Аппарат на 1,1 кВт конечно слишком слаб для этой цели.
ALEX
сообщение 5.5.2010, 21:56
Сообщение #35
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
И что, реально все капли сдувает? Сколько времени уходит на сушку таким методом?
VetaleG
сообщение 5.5.2010, 22:03
Сообщение #36
Пользователь №: 332
Lexus LX470 за 15 минут сушится. Долговато, но терпимо. Сдувается и сушится все. Самое главное - зеркала, решетка радиатора, номерные рамки, диски, лючок бензобака и т.д. после турбосушки не подтекают.
ALEX
сообщение 5.5.2010, 22:15
Сообщение #37
Пользователь №: 18
Даааа...на улице не получится так долго...капли высохнут уже. Вот на мойке - другое дело!
сообщение 5.5.2010, 23:09
Сообщение #38
Так что с производительностью?
сообщение 6.5.2010, 18:49
Сообщение #39
Пользователь №: 34
Да сушится быстро и чётко. Весь двигатель продувает отменно. Очень быстро сушит ткани, напольные коврики после химчистки. Это огромный плюс по сравнению с компрессором. Но если низко опустить воздуходувку, то начитает засасывать весь мусор, листики, пыль и пр. Поэтому приходится внимательно смотреть куда опускаеш воздуходувку. У меня всосало мелкие опавшие листики и выплюнуло на машину, Пришлось перемывать, слишком низко опустил аппарат к земле и пошло всасывать пыль. Хорошо я услышал как мелкий песок шуршит по лопаткам турбины и отвел в сторону и выключил.
Так что с этой штукой надо внимательно и осторожно. Даже если наклонить 90 градусов так и норовит что то втянуть. Не зря ведь эта вещь называется садовым пылесосом. Установка очень мелкой металлической сеточки на приемное отверстие помогает, но несильно. От пыли бесполезно.
сообщение 6.5.2010, 19:16
Сообщение #40
Editor, я так понимаю, у него снизу всасывает, да? А ты не пробовал при работе перевернуть его "вверх ногами"? smile.gif
