Удаление вмятин без покраски, Оборудование, приборы, обучение, отзывы, примеры работ |
28.4.2010, 8:57
#41
Описание можно прочитать здесь: http://www.exporttorg.com/index.php?newsid=27 Видео обрабатываем, будет чуть позже. Видео уже появилось ? хотелось бы посмотреть. |
28.5.2010, 13:42
#42
Новичок ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 7 Регистрация: 28.5.2010 Вставить ник Цитата Пользователь №: 709 Реальное имя: Виталий А/м: Mitsubishi Outlander XL Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Специалисты, подскажите!
Посадил маленькую вмятину (с 2/3 спичечного коробка площадью) на кромке заднего крыла (буквально в миллиметре от края колесной арки). Приетрся к пластиковому бамперу микроавтобуса. Поехал на беспокрасочное удаление - сказали, что, т.к. по в этом месте двойной металл - удалить таким образом невозможно. Хотя с внутренней стороны - полный доступ к вмятине. Говорят, едь на кузовной ремонт, там электродик приварят к этому месту, вытнут вмятинку и локально подкрасят. Т.е. единственная причина со слов мастера - двойной металл. Мастер прав или он не мастер? |
28.5.2010, 13:55
#43
Специалисты, подскажите! Посадил маленькую вмятину (с 2/3 спичечного коробка площадью) на кромке заднего крыла (буквально в миллиметре от края колесной арки). Приетрся к пластиковому бамперу микроавтобуса. Поехал на беспокрасочное удаление - сказали, что, т.к. по в этом месте двойной металл - удалить таким образом невозможно. Хотя с внутренней стороны - полный доступ к вмятине. Говорят, едь на кузовной ремонт, там электродик приварят к этому месту, вытнут вмятинку и локально подкрасят. Т.е. единственная причина со слов мастера - двойной металл. Мастер прав или он не мастер? А фото? |
28.5.2010, 14:11
#44
Специалисты, подскажите! Посадил маленькую вмятину (с 2/3 спичечного коробка площадью) на кромке заднего крыла (буквально в миллиметре от края колесной арки). Приетрся к пластиковому бамперу микроавтобуса. Поехал на беспокрасочное удаление - сказали, что, т.к. по в этом месте двойной металл - удалить таким образом невозможно. Хотя с внутренней стороны - полный доступ к вмятине. Говорят, едь на кузовной ремонт, там электродик приварят к этому месту, вытнут вмятинку и локально подкрасят. Т.е. единственная причина со слов мастера - двойной металл. Мастер прав или он не мастер? прав он прав... там двойной металл, просто растояние маленькое между "слоями" поэтому кажется что доступ есть...смело к кузовщикам |
28.5.2010, 14:16
#45
Специалисты, подскажите! Посадил маленькую вмятину (с 2/3 спичечного коробка площадью) на кромке заднего крыла (буквально в миллиметре от края колесной арки). Приетрся к пластиковому бамперу микроавтобуса. Поехал на беспокрасочное удаление - сказали, что, т.к. по в этом месте двойной металл - удалить таким образом невозможно. Хотя с внутренней стороны - полный доступ к вмятине. Говорят, едь на кузовной ремонт, там электродик приварят к этому месту, вытнут вмятинку и локально подкрасят. Т.е. единственная причина со слов мастера - двойной металл. Мастер прав или он не мастер? Доступ там конешно есть, только и второй лист металла тоже есть, вот если чуть повыше...................... Обрати внимание один лист это заднее крыло, второй лист это арка, край колесной арки какрас два листа без зазора. прав он прав... там двойной металл, просто растояние маленькое между "слоями" поэтому кажется что доступ есть...смело к кузовщикам опередил |
28.5.2010, 15:45
#46
Спасибо!
Фото с мобильника есть, но лучше позже нормальную сделаю. Только вопрос будет, а стоит ли к кузовщикам или пускай так будет? |
28.5.2010, 16:11
#47
Спасибо! Фото с мобильника есть, но лучше позже нормальную сделаю. Только вопрос будет, а стоит ли к кузовщикам или пускай так будет? Это зависит от нескольких факторов, как психологического плана (забить), так и технологического (возможности окраски переходом и совпадение оттенка)... |
30.4.2011, 18:27
#48
2.5.2011, 11:02
#49
Подредактировал, перенёс сообщения отсюда. olegator Предлагаю по теме ремонта без покраски писать здесь. Технологию удаления вмятин без покраски ( Paintless Dent Repair - PDR ), можно уверено назвать искусством. Руки мастера да незамысловатый с первого взгляда инструмент делают то, что со стороны иногда кажется просто невозможным. С кузова автомобиля на глазах уходят вмятины, которые еще недавно действовали так раздражающе. После ремонта практически невозможно в большинстве случаев даже обнаружить признаков и место дефекта. Многие просто называют это "чудом". Появление новой технологии стало возможным, прежде всего, благодаря разработке и активному внедрению в автомобильной промышленности Германии и США лакокрасочных покрытий на основе полимерных соединений. Гибкая и прочная структура покрытий сохранялась даже при достаточно сильных деформациях кузова. Применение в последнее десятилетие более тонких и прочных металлов позволило новой технологии стать серьезной альтернативой традиционному и единственному до недавнего времени способу устранения дефектов - рихтовка с последующей покраской. ![]() ![]() ![]() ![]() Другие работы можно увидеть здесь http://bakin-omsk.narod.ru/vmyat1.htm ![]() Это "чудо" видел лично в 1978 году в цехе сбыта готовой продуции АЗЛК г.Москва. |
4.5.2011, 10:56
#50
Это не каламбур, вмятины удалять тяжело, вот что я хотел сказать. Некоторые можно убрать быстро, но чаще эта работа требует много усилий и терпения и знаний. Бывает подготовка к работе занимает час, а удаление вмятины одна минута. Другой пример 3-4 часа занимаешься деталью только для того чтобы избежать покраски, вмятину нельзя убрать полностью. Расскажи пожалуйста, а что входит в этот час подготовки? |
4.5.2011, 19:40
#51
4.5.2011, 20:09
#52
4.5.2011, 20:14
#53
4.5.2011, 21:05
#54
Включены, только некоторые клиенты думают что для вакуума, разборка не нужна Тогда сверлите дырки. Пусть клиенты знают, что технология "ПДР" рекомендует это делать в качестве альтернативы арматурным работам. Предлагайте клиентам выбор. Хоть "вакуум" слово не плохое, но качества ремонта вмятин им не обеспечить. |
8.5.2011, 10:49
#55
Опытный ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 324 Регистрация: 12.4.2010 Вставить ник Цитата Из: Moscow Пользователь №: 627 Реальное имя: Roman А/м: Audi A4 Спасибо сказали: 19 раз(а) |
Мужики, а кто в МСК сможет мне удалить вмятинку небольшую на задней двери, вчера официальные дилеры решили мне подарок такой сделать при обслуживании автомобиля. Позвоните плиз. (926)два11-восемь111
8.5.2011, 11:03
#56
Мужики, а кто в МСК сможет мне удалить вмятинку небольшую на задней двери, вчера официальные дилеры решили мне подарок такой сделать при обслуживании автомобиля. Позвоните плиз. (926)два11-восемь111 http://pdr.su/ |
8.5.2011, 12:10
#57
9.5.2011, 8:33
#58
[quote name='webzter' date='8.5.2011, 12:10' post='35687']
Кроме них никто не занимается ? вмятинка с 10коп монетку Автоцентр "Москва" Каширское ш. д.61 |
10.5.2011, 10:33
#59
Вчера съездил в Центр Автотехнологий, все сделали включая вмятины которые я думал что неустранимы Теперь подумываю о том чтобы заняться вторым после полировки любительским направлением. PS: фото не прикладываю, место вмятины не смог найти.. Сообщение отредактировал webzter - 10.5.2011, 10:34 |
11.5.2011, 14:11
#60
Зачем самому себя цитировать?
Работаешь на "Центр Автотехнологий"? |
| Текстовая версия | Сейчас: 20.9.2026, 10:04 |
