Mirror glaze Rotary Backing Plate W67
, Оправка для крепления полировальника
max_tmb
сообщение 21.1.2010, 0:07
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
Оправка точно подходит по размеру к полировальнику Meguiar’s® Soft Buff™ 2.0. Гибкий материал позволяет работать на неровных поверхностях.
сообщение 21.1.2010, 0:43
Эх, где ж ты был раньше, когда я искал как она называется и выглядит.... Не нашёл нигде, даже дилер напутал местный....
сообщение 21.1.2010, 11:19
сообщение 21.1.2010, 11:32
Вот нашёл в старых запасах, на всякий случай...
О подложках и полировальниках в деталях
Начнем с того, что некоторые производители полировальных машинок продают с ними или к ним подложку (это изделие иногда называют подошвой или основой) и полировальники, которые могут быть, а могут и не быть конструктивно и технологически удачными. А другие производители со своими полировальными машинками ничего не продают (точнее, не навязывают), понимая, что цепочка «полироль - полировальник - подложка - машинка» должна представлять единый технологически согласованный «механизм». А этот «механизм» зависит от режимов обработки, размеров инструмента и его состава, соответствующих свойств резанья, шлифовки и полировки в сочетании с той или иной полиролью и их свойствами, которые может учесть и связать воедино только фирма, создающая и производящая саму систему полировки, либо производитель полировальников с хорошей инженерной командой. Но, к сожалению, и таких фирм мало, и многим полировщикам в голову не приходит, что в технологии полировки есть множество факторов, которые в конечном итоге будут влиять на скорость работ, их качество и прибыль.
Подложка - основные признаки: несущая основа (пластик) с отформованной резьбой или заформованными в нее закладными металлическими деталями плюс «липучка» сразу либо через резиновый или полиуретановый демпфер. Кстати, о демпфере: его форма и эластичность играют очень большую роль при полировке, поэтому, выбирая подложку и полировальники, обратите внимание на то, чтобы, во-первых, подложка подходила к полировальникам по размеру (т. е. она должна быть несколько меньше по диаметру), во-вторых, точно центрировалась на полировальниках (отсутствие дисбаланса благотворно сказывается как минимум на здоровье полировальщика - руки меньше устают), а в-третьих, подложка могла бы обеспечить равномерное и дозированное режущее воздействие полировальника (как плоскостью, так и краем полировальника) на обрабатываемую поверхность.
tigran
сообщение 16.11.2015, 20:24
Пользователь №: 3061
Реальное имя: Тигран
А/м: opel astra gtc
Кто пользуется такой подложкой, расскажите пожалуйста с каким мехом можно работать кроме магваерс?
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 2:21
