10 страниц V  « < 7 8 9 10 >
Новинки тм Cleanol
SergeiTs
сообщение 18.11.2011, 17:44
Сообщение #161
Умняшка
Пользователь №: 711
Реальное имя: Sergei
А/м: какой придётся
Спасибо сказали: 562 раз(а)
+1 за дефендер , макс обязательно отпишись по этим продуктам ...
сообщение 18.11.2011, 18:31
Сообщение #162
Ок. Уже пригласил тест-пилота (так я называю некоторых клиентов, которые пробуют всё подряд бесплатно=))) на завтра. Чёрный шевроле авео, вхлам затёртый, схода воды после последней мойки не было. Сегодня видел эту машину: грязная вшыбалы.
сообщение 18.11.2011, 18:41
Сообщение #163
Технология мойки автомобиля «3S Protect»
Технология «3S Protect» заключается в последовательной обработке кузова автомобиля тремя составляющими: бесконтактным автошампунем Delicate Shampoo (Step 1); ручным автошампунем Glaze Effect (Step 2); защитным средством Defender Effect (Step 3), а также в последующей полировке защитного покрытия.
Предварительная обработка кузова автомобиля
Если температура поверхности автомобиля отрицательная, то перед началом использования средств «3S Protect» тщательно сполосните автомобиль при помощи струи высокого давления, обработайте струёй все полости, арки колес, колесные диски, пороги.
Step 1. Обработка кузова автомобиля бесконтактным автошампунем Delicate Shampoo
Технология применения бесконтактного автошампуня Delicate Shampoo подобна технологии бесконтактной мойки автомобиля. Отличие Delicate Shampoo заключается в особенно мягком воздействии на кузов автомобиля, в том числе на декоративные элементы и резиновые уплотнения.
Для нанесения автошампуня допускается использование пенокоплекта, пеногенератора и прочих дозирующих устройств.
Для пенокомплета приготовьте раствор средства с разведением 1/3-1/5. Концентрация рабочего раствора на выходе из пеногенератора или другого дозирующего устройства должна быть в диапазоне 1/40-1/60. Начинайте нанесение пены с капота автомобиля, тщательно «запенивая» все полости автомобиля, колесные арки, закончите обработку кузова, снова нанеся пену вторым слоем на капот. Сделайте выдержку рабочего раствора на автомобиле около 2 минут, затем тщательно обработайте поверхность струей воды высокого давления. Для лучшего результата мойки перемещайте факел струи воды по одному месту вертикальными, затем горизонтальными движениями таким образом, чтобы обработать весь автомобиль.
Step 2. Обработка кузова автомобиля ручным автошампунем Glaze Effect.
В состав ручного автошампуня Glaze Effect введены специальные компоненты, усиливающие блеск лакокрасочного покрытия и углубляющие цвет декоративных компонентов автомобиля.
Приготовление рабочего раствора: возьмите чистое ведро (7 - 10 литров), заполните его чистой водой (лучше тёплой), налейте в ведро воды 100 грамм автошампуня, тщательно перемешайте. Возьмите профессиональную губку из набора «3S Protect» и круговыми движениями нанесите состав на весь автомобиль, тщательно протирая все полости автомобиля, заключительной операцией обработайте пороги, нижнюю часть бамперов, колесные диски и шины.
Для нанесения автошампуня Glaze Effect допускается использование пенокомплекта. Для пенокомплекта приготовьте раствор средства с разведением 1/20 – 1/40 в зависимости от настроек Вашего оборудования, нанесите пену и выполните операции при помощи специальной губки, как указано выше.
После обработки кузова автомобиля смойте пену и остатки средства при помощи струи высокого давления или водой низкого давления.
После применения губку прополоскать в теплой воде.
Step 3. Нанесение защитного средства Defender Effect.
Для закрепления глянцевого эффекта второго шага и придания дополнительной защиты кузову автомобиля выполните операцию по нанесению средства «Defender Effect». Для этого приготовьте рабочий раствор из расчета 20 грамм на полтора литра воды. Залейте рабочий раствор в помповый распылитель и нанесите на автомобиль, затем смойте струёй проточной воды (без помощи АВД).
Для усиления защитного эффекта мы рекомендуем повторить обработку второй раз.
Завершающая полировка
Для придания абсолютного глянца проведите полировку поверхности при помощи профессионально микрофибровой салфетки, входящей в состав комплекта «Защитная мойка 3S Protect». Для этого сверните салфетку вчетверо и плавными параллельными движениями (избегая круговых движений) протирайте поверхность кузова, меняя периодически рабочую поверхность салфетки.
Правила ухода за изделиями из микрофибры
Стирка ручная или механическая в тёплой воде (оптимальная температура +40°С - +45°С) с использованием хозяйственного мыла, стирального порошка или жидких моющих средств.
Не использовать при стирке моющие средства, содержащие отбеливатели, кондиционеры, смягчители и ферменты (энзимы) из микроорганизмов и бактерий.
Ополаскивание в тёплой воде (оптимальная температура +40°С - +45°С) с дальнейшим отжимом без интенсивных усилий.
Сушка «на воздухе» при температуре не более +40°С (предварительно салфетку встряхнуть растянутой за углы).
При необходимости «взбодрить» ворс сжатым воздухом.
Хранить в сухом и чистом виде в закрытых ёмкостях или пакетах, защищающих от проникновения песка и пыли.
ALEX
сообщение 18.11.2011, 19:27
Сообщение #164
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
Это всё понятно, а вот как вот это обеспечить?
Стиральная машинка же полоскание делает вроде в холодной воде?
сообщение 19.11.2011, 21:09
Сообщение #165
И так тест сегодня был. Фоток не делал и видео не снимал: всё было немного суетно, т.к. была довольно плотная запись...
Сразу скажу, что любое тестирование проведённое в нестирильных условиях приводит к субъективным результатам под действием множества различных факторов.
Не буду тянуть никого за яйца: система разочаровала.
Но по порядку:
1. Бесконтакт. Впринципе неплохой, разводился 25% раствор для пенокомплекта, что соответсвует примерно 2,5% концентрации рабочего раствора. Наносился в виде пены и выдерживался около минуты на кузове. Пена плотная, не вонючая, за минуту жижеть не начала, но я обычно пользуюсь эмульсионным методом, поэтому это не показатель. Кузов отмылся вроде неплохо: под толщей воды грязи видно не было. Лобач отмылся плохо, но это ожидаемо и нормально. Бесконтакты редко нормально отмывают лобач, а если и отмывают, то это вызывает некоторые подозрения. Буду тестить этот бк на фольге в параллель с мультистаром - лидером в моём хитпараде бережности. Тест будет проводится при 100% концентрациях обоих составов.
2. Ручной шампунь Glaze effect - главное разочарование дня. Во превых он чото никак не хотел пениться. Рекомендуемая концентрация для пенокомплекта - 5%!!! dry.gif Это мне сразу показалось несколько подозрительным и я залил 10% раствор. Из пенокомплекта текла водичка. Концентрацию пытались повысить, в итоге догнав её процентов до 70% примерно, но пены так и не было нормальной. Было чтото пожоже на густую мыльную водичку. Для сравнения Б6 выдаёт хорошую пену при концентрации 25%. Вобщем в итоге мыли машину чемто отдалённо напоминающим пену, но успели помыть пока всё не стекло. Кстати в боксе стоял достаточно сильный запах дыньки. icon_mrgreen.gif После смыва шампуня из авд схода шторы почти не наблюдалось - висела стабильно. Может что-то не так сделал. Фраберовский Б6 после смыва показывает не очень быстрый но практически 100% сход шторы - кузов остаётся практически сухой.
3. Воск Defender Effect. Немного исправил ситуацию с гидрофобностью. Налил 2 крыжечки от пепси в литр воды и наносил через помповый распылитель "Кёрхер". ВО время нанесения плёнку не разрывало, а если и разрывало, то очень медленно и некрасиво. После окупывания из шланга - сход пошёл веселее, но всже драный и оставалось сравнительно много капель. В некотрых местах воск вовсе не лёг: полоски под зеркалами и водостоками. Оставшиеся капли были плоские и неправильной формы. Однако кузов сушился достаточно легко.
Вобщем пока недоволен, но если кто помни, то мои первые отзывы о системе Б6 были тоже не радужными, но потом я её прочуял и сейчас она у меня в лидерах. Такчто возможно нужно попросить совета у Романа, может я что-то не так сделал, а возможно продукт ещё сырой и будет дорабатываться после тестирования, поэтому прошу не принимать результат этого теста как объективный и окончательный.
Спасибо за внимание.
сообщение 20.11.2011, 1:45
Сообщение #166
Как вариант: шампунь мог замёрзнуть во время пересылки, но воск работал вроде. Перед применением всё тщательно взбалтывал.
сообщение 20.11.2011, 9:03
Сообщение #167
Макс, контрольный вопрос, может глупый:
Сеточка в пенокомплекте чистая?
сообщение 20.11.2011, 9:54
Сообщение #168
Пользователь №: 34
Спасибо сказали: 296 раз(а)
Igoryn, Ну до этого пенокомплект выдавал нормально, пусть и не совсем чистая сеточка в нем... Может с водой что? из оборотки? очь жесткая или мягкая?
Что то с химией ИМХО Надо Романа дергать.
сообщение 20.11.2011, 10:09
Сообщение #169
Года 4-5 назад собирался закупить клинол по дилерской сетке. Пробники отработали удачно, но канистры "зимний шторм" и другое повели себя не адекватно. Пришлось от сделки отказаться. Тогда пришёл к выводу, что жёсткость воды разная и поэтому химия не стала работать. Сейчас не знаю, что и думать по клинолу. Вода на АВД у меня поступает из городской сети через открытую ёмкость на 6 кубов. Хлор, по идее, должен весь улетучиться. Сама вода не жёсткая у нас.
В случае, что у нас, так вода очень мягкая. Но мешает ли это химическим реакциям?
Сообщение отредактировал Igoryn - 20.11.2011, 10:17
сообщение 20.11.2011, 12:46
Сообщение #170
Сеточка возможно чистая, но с ней работают и сегодня - пена есть как обычно, такчто дело не в ней.
Мягкая вода не мешает работе химии, а наоборот.
У себя замеров жёсткости не делал, но стёкла в боксе быстро покрываются белой плёночкой, думаю что жёсткая вода у нас.
Едитор, Вода была водопроводная.
Щас напишу роману с ссылкой на этот отзыв. На автомойке пока не буду его размещать.
Cleanol
сообщение 29.11.2011, 19:33
Сообщение #171
Пользователь №: 163
Спасибо сказали: 66 раз(а)
Ребята, продукт, о котором Вы говорите не для пенокомплекта, его нужно ручками...
NikalaZ
сообщение 10.12.2011, 1:13
Сообщение #172
Пользователь №: 1486
Реальное имя: Петр
А/м: 2110
как зайти в каталог как было на старом сайте заходишь и там название объем предназначение и т.д. сейчас найти не могу, есть такое в данный момент или нет? если есть можно ссылку
сообщение 10.12.2011, 8:42
Сообщение #173
Тогда на канистре была инструкция написана, как использовать Зимний шторм, танкист с пенокомплектом либо с пеногенератором.
Cleanol
сообщение 14.12.2011, 15:27
Сообщение #174
Пользователь №: 163
сейчас реконструкция сайта
каталог будет здесь: http://prof.cleanol.ru/
goldfinger
сообщение 16.9.2012, 10:34
Сообщение #175
Пользователь №: 2194
Реальное имя: Рустам
А/м: Seat Leon
Спасибо сказали: 61 раз(а)
Здравствуйте, где в Питере я могу ознакомится и приобрести вашу продукцию как физическое лицо?
Cleanol
сообщение 1.2.2013, 11:45
Сообщение #176
Пользователь №: 163
Я вернулся на форум с новинкой: Cleanol Quick Dryer
пробники всем бесплатно, но до конца февраля 2013
Сообщение отредактировал Cleanol - 1.2.2013, 11:46
max_tmb
сообщение 1.2.2013, 13:08
Сообщение #177
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
как получить пробники?
.Murcielago.
сообщение 1.2.2013, 13:53
Сообщение #178
Из: москва
Пользователь №: 291
А/м: мацуда 6 нью
Спасибо сказали: 85 раз(а)
max_tmb, ты знаешь что это?
http://yandex.ru/yandsearch?country=ru&...13&lr=21623
max_tmb
сообщение 1.2.2013, 14:40
Сообщение #179
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
думаю что-то типа воска для быстрой сушки)
Cleanol
сообщение 1.2.2013, 14:47
Сообщение #180
Пользователь №: 163
Продукт новый, поисковики еще ничего не знают....
Инфа, скоро появится здесь
Текстовая версия Сейчас: 9.10.2026, 4:21
