13 страниц V  « < 9 10 11 12 13 >
Отделка гаража
, у кого как?
Iriska
сообщение 8.1.2013, 21:39
Сообщение #201
Из: Волгоград
Пользователь №: 2109
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
Спасибо сказали: 63 раз(а)
Цитата(Baks @ 8.1.2013, 21:37) *
кондишн поставьте...у вас вещь актуальная. у нас больше в моде различные нагревательные элементы aha.gif
ну а разве он что то выделяет??гипсокартон...
и 2е...Эт хороший кондер нужен (дорогой и большой)..ибо помещение в 2 р больше того что на картинке...и зимой сейчас там тож актуальнее именно обогреватели)))
сообщение 8.1.2013, 21:45
Сообщение #202
да понятно что пластик дышит по своему. продуктами распада этого самого пластика.
тут уже хозяин барин.
я например всё под гипсокартон буду делать. и красить водоэмульсионкой обычной.
но внутри бокса машины мыться не будут, только химчистка и полировка
otli4no
сообщение 8.1.2013, 21:48
Сообщение #203
Пользователь №: 2017
Реальное имя: Станислав
Спасибо сказали: 470 раз(а)
Цитата(Baks @ 8.1.2013, 21:26) *
фартук пластиковыми белыми панелями...не?
и мыть легко и удобно
Панели проламываются на ура, и мыть их совсем не легко - со временем пожелтеют.
сообщение 8.1.2013, 21:53
Сообщение #204
Стас а посчитай сколько плитка будет стоить....скажем 1,5 метра делать - бокс 8 на 6 метров к примеру.
35 квадратов под плитку. купи, выровняй стену, положи. ладно если сам умеешь. а если специалиста? с выравниванием, работой, плиткой, со всеми делами выйдут эти 35 квадратов рублей в 40 точно.
не проще ли под гипсу? весь бокс зафигачить с потолком и покрасить-не больше 20 рублей выйдет
Сообщение отредактировал Baks - 8.1.2013, 21:55
otli4no
сообщение 8.1.2013, 22:16
Сообщение #205
Паш, я уже тысячу раз считал )И чуть выше приводил цифры - около 700 р за квадрат вместе с работой это все обходится, то есть примерно 25 000 р. Я не знаю, как ты гипс считаешь, но я привык его покупать около 100 р за квадрат плюс обрешетка и крепеж около 80 р за квадрат. Если сюда добавить серпянку и шпатлю для стыков (предположим, что всю поверхность шпатлевать не надо, хотя в 90% случаев строители разводят еще и на шпатлевание по 350-500 за квадрат), то получается явно больше тех 220 р, что стоит плитка с клеем и грунтом.
Работы по гипсу с шпатлеванием и шлифовкой швов стоят примерно столько же, сколько и кладка плитки, только сюда еще надо добавить покраску за 150 р за квадрат. В итоге получается, что плитка ну никак не дороже гипса. Зато сильно лучше. А нифига козе баян, если есть барабан? ))
сообщение 8.1.2013, 22:25
Сообщение #206
выравнивать ещё стену надо, учитывай. в боксах там такой пестец со стенами что не одна сотня килограмм ротгипса может уйти..
это вообще копейки...
это и самому можно сделать, как и покраска. работа же простая! а вот обрешётку грамотно сделать по уровню не каждый сможет без опыта
20 тысяч я посчитал-это только выровнять профиля и уложить листы. вместе с материалами. всё остальное то самому сделать элементарно. вот ещё, за покраску по 150 за квадрат платить shock.gif длинный шест, меховой валик-и вперёд))))
Сообщение отредактировал Baks - 8.1.2013, 22:26
Iriska
сообщение 8.1.2013, 22:29
Сообщение #207
Из: Волгоград
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
вот поэтому и не хотелось бы пластик понизу делать...
Iriska
сообщение 8.1.2013, 22:31
Сообщение #208
Из: Волгоград
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
Вообще планировалось все что можно своими силами сделать-так и поступить..максимально...а уж там где только профи нужны-в таких случаях обращаться к ним...вот отсюда и вытекает вопрос что и как сделать что б максимально своими силами))
сообщение 8.1.2013, 22:47
Сообщение #209
Iriska почитай ещё про фасадную водоэмульсионку. да вообще про фасадные краски
но ИМХО перед покраской ею-гипсокартон грунтовать хорошо надо будет
Сообщение отредактировал Baks - 8.1.2013, 22:49
otli4no
сообщение 8.1.2013, 23:10
Сообщение #210
Фасадные краски работают нормально только снаружи, где с вентиляцией проблем нет. На мойке по низу ни одна краска не выдерживает, проверены уже много раз.
Iriska
сообщение 9.1.2013, 13:43
Сообщение #211
Из: Волгоград
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
блин...а так заманивает эта резиновая краска...ей же даже у бассейнов покрывают ...та то точно воды не боится
otli4no
сообщение 9.1.2013, 15:09
Сообщение #212
Я красил стыки пола и стен полиуретановой (!!!) краской, это как раз такой слой резины получался, и через несколько месяцев все нафиг отваливаться стало.
Iriska
сообщение 9.1.2013, 16:57
Сообщение #213
Из: Волгоград
Реальное имя: Ирина
А/м: Hyudai Getz II
я читала описание ..писали что лучше всего резиновая ложится на металл..чуть ли не намертво..
Showcar
сообщение 21.1.2013, 19:36
Сообщение #214
Пользователь №: 3177
Реальное имя: Кирилл
А/м: Custom Cruiser
Спасибо сказали: 25 раз(а)
Сейчас всё ещё стройка, света не хватает катастрофически
A095AA
сообщение 16.4.2013, 22:55
Сообщение #215
Пользователь №: 2405
А/м: TOYOTA CAMRY
Спасибо сказали: 9 раз(а)
Решил выложить свое помещение new_russian.gif , пока стройка.. вот так по скромному
Зато есть вода, отопление, машины практически все помещаются без особых проблем.
Отделка наверно на след год, пол как и в котельной керамогранит, стены пластиковые панели, в ближайщих планах компрессор и плитка перед гаражом, от мучки грязи russian_roulette.gif
Poputchik
сообщение 13.2.2015, 17:24
Сообщение #216
Из: Планета Земля
Пользователь №: 5849
А/м: BMW 5 F10, Toyota Auris
А деревянные панели к влаге устойчивы? Думаю нужно как то обшить.
ValYakovlev
сообщение 16.2.2015, 7:19
Сообщение #217
Из: Курск
Пользователь №: 4608
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
не пойму, что за бороздки на полу???
Сообщение отредактировал ValYakovlev - 16.2.2015, 7:20
deda
сообщение 16.2.2015, 17:54
Сообщение #218
Пользователь №: 4189
А/м: ford fusion
Спасибо сказали: 34 раз(а)
Ак это стяжка цементная, "бороздки" - следы выравнивания.
ValYakovlev
сообщение 17.2.2015, 1:35
Сообщение #219
Из: Курск
Реальное имя: Влад
А/м: Тoyota
От правила чтоль??? Хренасе выравнивание.... Такое ощущение, что равняли доской длинной, раствор слишком густой был, схватывался быстро. Обычно гладилочкой проходишь и усе, главное растворчик правильный состряпать ))
шурик
сообщение 12.5.2015, 23:49
Сообщение #220
Пользователь №: 6266
А/м: Нет машины
Спасибо сказали: 10 раз(а)
Всем привет. Стены гаража можно неплохо отделывать тканью, которую используют для рекламных баннеров. Подойдут даже бэушные, они с изнанки остаются белыми, ткань не просвечивает. Эта штука и влаги не боится (да что там влаги...хоть поливай её целыми днями), и натянуть её на всю стену не очень трудоемко, да и если съезжаешь от арендодателей, то легко снять и увезти с собой для следующего помещения.
Текстовая версия Сейчас: 10.11.2026, 19:55
