Отделка гаража, у кого как? |
31.5.2011, 8:41
#61
31.5.2011, 17:23
#62
света хватает мне, более чем. на фото не то совсем.
а про вытяжку-вещь нужнае это я знаю..но пока непозволительная роскошь. только работать начал можно сказать Сообщение отредактировал Baks - 31.5.2011, 17:24 |
31.5.2011, 17:46
#63
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1595 Город: Климовск Спасибо сказали: 0 раз(а) |
31.5.2011, 20:56
#64
31.5.2011, 21:39
#65
31.5.2011, 22:23
#66
только белый. ничего больше. 20 литров однозначно мало.
1.6.2011, 1:06
#67
1.6.2011, 8:48
#68
света хватает мне, более чем. на фото не то совсем. а про вытяжку-вещь нужнае это я знаю..но пока непозволительная роскошь. только работать начал можно сказать "Непозволительная роскошь" - это экономия на собственном здоровье! Неужели этого самого здоровья у тебя так много? Сделай "приточно- вытяжную", тогда твои дети тебе спасибо скажут! |
1.6.2011, 10:53
#69
Цитата Неужели этого самого здоровья у тебя так много? пока-только респиратор. и то при работе мехом. |
2.6.2011, 8:54
#70
2.6.2011, 9:45
#71
Если с умом, то приточно-вытяжная вентиляция в такое бабло встанет, что только внук отобъет её цену. Каким образом она от машинки утянет пыль? ИМХО респиратора хватит, или пылесос брать, который включается вместе с машинкой...
2.6.2011, 14:01
#72
Если с умом, то приточно-вытяжная вентиляция в такое бабло встанет, что только внук отобъет её цену. Каким образом она от машинки утянет пыль? ИМХО респиратора хватит, или пылесос брать, который включается вместе с машинкой... Для того, чтобы с удовольствием ощущать запах жареной картошки нужно вдыхать меньше другой химической гадости и пыли. Это позволит Вам сделать хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Она является общей для всего помещения. Если будете делать её с умом, то встанет не так уж и дорого. В конце концов - ваше право думать о собственном здоровье. |
3.6.2011, 2:23
#73
Для того, чтобы с удовольствием ощущать запах жареной картошки нужно вдыхать меньше другой химической гадости и пыли. Это позволит Вам сделать хорошая приточно-вытяжная вентиляция. Она является общей для всего помещения. Если будете делать её с умом, то встанет не так уж и дорого. В конце концов - ваше право думать о собственном здоровье. Ну и каким образом эта самая "вентиляция" сможет пыль от абразива вытянуть? глупости не говорите. Абразив тяжелый, по крайней мере нужно делать "засос" в полу через аквафильтр. И то не поможет. Полировал у друга в камере покрасочной, которая сделана своими руками и со всеми расчетами (краску засасывает при расстоянии от детали 20-30 см). Ничего, как был абразив на той-же крыше, так и есть. Красит он вобще без пыли.... Пока чертеж, схему не увижу, не поверю, что вентиляция очень помогает.... |
3.6.2011, 10:01
#74
Ну и каким образом эта самая "вентиляция" сможет пыль от абразива вытянуть? глупости не говорите. Абразив тяжелый, по крайней мере нужно делать "засос" в полу через аквафильтр. И то не поможет. Полировал у друга в камере покрасочной, которая сделана своими руками и со всеми расчетами (краску засасывает при расстоянии от детали 20-30 см). Ничего, как был абразив на той-же крыше, так и есть. Красит он вобще без пыли.... Пока чертеж, схему не увижу, не поверю, что вентиляция очень помогает.... Раз уж Тебя зацепило этим вопросом, то советую обратиться напрямую к специалистам по вентиляции. Узнаешь много интересного. |
3.6.2011, 11:02
#75
wed, и сколько такая будет стоить? бюджетный вариант, в моё помещение? хотя бы примерно. высота 4, длина 9, ширина 6
3.6.2011, 16:10
#76
wed, и сколько такая будет стоить? бюджетный вариант, в моё помещение? хотя бы примерно. высота 4, длина 9, ширина 6 Я ведь говорил, что не являюсь специалистом по вентиляции. Могу только сказать, что в продаже есть недорогие прямоточные вентиляторы (цену не помню). Вот с их помощью можно будет сделать для небольшого помещения "и дёшево и сердито". Только нужно помнить о притоке, т.к. без него общей вентиляции не получится. |
15.8.2011, 18:50
#77
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 13 Регистрация: 20.2.2011 Вставить ник Цитата Пользователь №: 1429 А/м: ниссан эксперт Спасибо сказали: 2 раз(а) |
![]() Вот прикупил по случаю, в 2х минутах ходьбы от дома. Сегодня помыл, осталось побелить и светом заняться. |
15.8.2011, 18:58
#78
![]() побелю. выложу фото |
15.8.2011, 19:37
#79
Поздравляю, свое-есть свое, а размеры?
16.8.2011, 0:08
#80
Почём опиум?) (можно в лс)
| Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2026, 19:54 |
