Вышкуривание? |
Вышкуривание? |
27.2.2010, 2:17
Скажу сразу,никогда особо не баловался шкуркой, но знаю что 2000 можно достаточно быстро протереть до базы или до металла.
Вот ссылка % http://www.detailingworld.co.uk/forum/show...ad.php?t=141365 я так понимаю они на машинке используют 1200 и так долго водят на одном месте? "The car was sanded in 1200, 1500 , 2000 , 4000 grit . " Сколько же они лака сняли при таком вышкуривании? Замеры если честно их ниочем мне не говорят. Если они так лихо вышкуривают 1200, то по идее бояться абразвиной полировки вообще не стоит. Чуствую себя непонимающим в тему шкурка Сообщение отредактировал Ahtoh - 27.2.2010, 2:20 |
27.2.2010, 12:08
А кто боится абразивной полировки?
27.2.2010, 12:11
Скажу сразу,никогда особо не баловался шкуркой, но знаю что 2000 можно достаточно быстро протереть до базы или до металла. Вот ссылка % http://www.detailingworld.co.uk/forum/show...ad.php?t=141365 я так понимаю они на машинке используют 1200 и так долго водят на одном месте? "The car was sanded in 1200, 1500 , 2000 , 4000 grit . " Сколько же они лака сняли при таком вышкуривании? Замеры если честно их ниочем мне не говорят. Если они так лихо вышкуривают 1200, то по идее бояться абразвиной полировки вообще не стоит. Чуствую себя непонимающим в тему шкурка Как я понял, они убирали шагрень и выводили в глянец |
27.2.2010, 12:21
Как мне пытался объяснить один маляр, и как я понял: 1000-ая шкурка на эксцентриковой машинке, почти тоже самое что 2000 вручную.
27.2.2010, 13:22
27.2.2010, 13:27
Алексей,т.е. примерна вышкуривая машинкой 2500 шкуркой, снимаешь 1,5-2 микрона, получается на глубину риски?
Если что я с телефона,картинку не вижу,а примерно. |
27.2.2010, 13:50
Алексей,т.е. примерна вышкуривая машинкой 2500 шкуркой, снимаешь 1,5-2 микрона, получается на глубину риски? Если что я с телефона,картинку не вижу,а примерно. Скажем так, это не максимальный перепад по высотам Rmax, но основная масса - да. Тут есть ещё вопрос точности профилометра (чем измеряем), точнее его алмазной иглы, но на ЭТИ данные опираться можно. Сообщение отредактировал 1XXX - 27.2.2010, 13:51 |
28.2.2010, 9:17
А кто боится абразивной полировки? Клиенты боятся абразивной полировки, я тоже без фанатизма Лично сам стараюсь использовать шкурку реже. Машина имеет родную лкп стараюсь вывести риску мехом или использую тризак 3000. Машина имеет ремонтную лкп шагрень не в норме, сор, тут без шкурения не обойтись. Шлифовка машинная (по сухому) заканчивая по мокрому тризак 3000 на больших плоских участках экономит время, более качественная поверхность(геометрия и риска) но более дорогая. Использование малярами 1000 1200 1500 в их работе возможно по причине еще мягкого лака и необходимость убрать свои дефекты покраски, иначе перекрас. Причем делается это так грубо как правило первый и последний раз. Требование к ремонтной поверхности у клиентов разные, мастера подстраиваются как могут. В последнее время удивляет сильней, состояние ЛКП новых автомобилей в дилерских автосалонах, шагрень такая что самый раз с 1000 шкурки начинать или перекрашивать. Недавно приехала на полировку мазда 6, толщина лкп от 72 до 85 мкм шагрень что у той бмв на фото, лак мягкий, убрали риску от мойки, веток и все, шагрень на месте, что тут сделаешь с такой толщиной. |
28.2.2010, 9:26
После машинного шкурения не прополированные барабушки четко говорят о косяках полировщика, в отличие от ручного шкурения по мокрому.
P.S . Если только не шкурили круговыми движениями |
28.2.2010, 9:30
28.2.2010, 11:33
16.4.2010, 21:29
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Детейлеры Сообщений: 11 Регистрация: 20.3.2010 Вставить ник Цитата Из: НСО Пользователь №: 604 Реальное имя: Тёмыч А/м: Toyota Passo Спасибо сказали: 0 раз(а) |
Кто-нить подскажите: встал вопрос в выборе эксцентрика... Многие пересмотрелись и выбор пал на RUPES LR31AE, но у него ход эксцентрика всего 2 мм!. Пойдет ли такой ход для шкурения лака например Р1000-ми кружками? И можно ли его использовать как антиголограмный(финишный)?
Сообщение отредактировал KoLpAk - 16.4.2010, 21:35 |
16.4.2010, 21:39
Кто-нить подскажите: встал вопрос в выборе эксцентрика... Многие пересмотрелись и выбор пал на RUPES LR31AE, но у него ход эксцентрика всего 2,2 мм!. Пойдет ли такой ход для шкурения лака например 2000-ми кружками? И можно ли его использовать как антиголограмный(финишный)? Так ты ей и полировать хочешь? |
16.4.2010, 21:46
16.4.2010, 21:48
Павел Петров из 3М говорил что для вышкуривания 3 мм и выше ход эксцентрика надо
16.4.2010, 21:52
16.4.2010, 21:52
Полировать то нет конечно, но возможно ли пройтись ультрафиной или например располировать защиту...? А самое главное, конечно же, шкурить этой машинкой нормально будет? Если тебе принципиально, то легко можно взять с трёшкой ER 03TE, http://www.rupes.ru/catalog.asp?kid=66&...amp;sbtid=18724 и двигатель помощнее, а разницу в качестве после шлифовки и не заметишь, тут важен уже сам абразив... |
16.4.2010, 21:54
Тогда напрашивается такой вопрос: а для чего тогда используются эксцентрики с таким маленьким ходом (2 мм)? Это разница в качестве поверхности и производительности несколько заметна на более крупном зерне... Для тебя важнее наличие мягкой проставки под кружок. Сообщение отредактировал 1XXX - 16.4.2010, 21:56 |
16.4.2010, 21:55
Если тебе принципиально, то легко можно взять с трёшкой ER 03TE, http://www.rupes.ru/catalog.asp?kid=66&...amp;sbtid=18724 и двигатель помощнее, а разницу в качестве после шлифовки и не заметишь, тут важен уже сам абразив... Кстати эта машинка мне тоже понравилась, но вот ручка дополнительная портит всю картину... Хочется просто в виде грибка... |
16.4.2010, 21:57
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 4:13 |
