5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Вышкуривание?
KoLpAk
сообщение 16.4.2010, 22:03
Из: НСО
Пользователь №: 604
Реальное имя: Тёмыч
А/м: Toyota Passo
Цитата(1XXX @ 16.4.2010, 23:57) *
У грибка мощность маленькая и возможно подшипник опорный меньше и слабее для полировки...
тогда еще вопрос RUPES LR31AE без пылесоса работает?
сообщение 16.4.2010, 22:07
Цитата(KoLpAk @ 16.4.2010, 20:29) *
Кто-нить подскажите: встал вопрос в выборе эксцентрика... Многие пересмотрелись и выбор пал на RUPES LR31AE, но у него ход эксцентрика всего 2 мм!. Пойдет ли такой ход для шкурения лака например Р1000-ми кружками? И можно ли его использовать как антиголограмный(финишный)?
Чем меньше ход эксцентрика тем нежнее происходит шкурение, то есть для шкурение под полировку подходит больше чем 5.
Для антиголограмной лучше использовать роторную, она более производительная. Если вы маньяк, то можно после роторной пройти эксцентриковой машинкой.
сообщение 16.4.2010, 22:13
А почему нет?
сообщение 16.4.2010, 22:14
Работает, можно с мешочком, для сбора пыли.
сообщение 16.4.2010, 22:17
Сегодня выкупил DW443, а в паспорте комплектацию не посмотрел и прозевал насадку для подключения пылесоса, хотя она и не нужна (пылесос не покупал).
сообщение 16.4.2010, 22:31
Прийти и попросить насадку нельзя?
сообщение 16.4.2010, 23:08
Звякну им завтра на всякий невсякий
max_tmb
сообщение 14.5.2010, 13:27
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
а из ассортимента макиты, что подойдет для вышкуривания авто?
сообщение 14.5.2010, 14:52
Makita BO 6040 ССЫЛКА
Напряжение питания, В 220
Номинальная потребляемая мощность, Вт 750
Число оборотов холостого хода, об/мин 5800
Колебательный контур, мм 5,5
Диаметр опорной тарелки, мм 150
Габариты инструмента, мм 316
Вес инструмента, кг 2,7
max_tmb
сообщение 14.5.2010, 15:35
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
а какая шкурка с машинками применяется?
polisher
сообщение 14.5.2010, 17:22
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
1500, 3000
сообщение 14.5.2010, 20:22
Сообщение #32
В принципе любая, для полировки начиная с 1200, но чаще как написал polisher 1500-3000
ALEX
сообщение 14.5.2010, 22:28
Сообщение #33
Пользователь №: 18
Спасибо сказали: 304 раз(а)
А что, есть круги 1200??? и 2000???
сообщение 15.5.2010, 6:32
Сообщение #34
Конечно есть.
polisher
сообщение 15.5.2010, 15:46
Сообщение #35
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
max_tmb
сообщение 15.9.2010, 13:54
Сообщение #36
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
никто ссылку не даст с фото
хочу научиться шлифовать царапины с помощью макиты 6040
нашел в городе Abranet Soft 125 мм
Abranet Soft изготовляется из запатентованной эффективной шлифовальной сетки MIRKA из полиамида и тонкого слоя пенопласта, что делает материал крепким и гибким одновременно, и позволяет легко шлифовать им поверхность. При этом шлифовальная пыль собирается именно в слое пенопласта, а вы в результате получаете чистую и гладкую поверхность. Для влажной шлифовки рекомендуются зерна Р1500 и Р2500. Продукт специально создан для минимизации загрязнения. В наличии зерна: Р320, Р500, Р800, Р1000, Р1500, Р2500.
Продукт специально создан для минимизации уровня загрязненности рабочей поверхности и материала
Abranet Soft в мелких зернах более подходит для влажной шлифовки. Шлифуемая деталь должна быть увлажнена для получения лучших результатов во время машинной шлифовки, открытая структура абразива делает продукт более гибким, а результаты шлифования более ровными.
Абразив: оксид алюминия
Крепитель: смола
Основа: полиамидная сетка, пенопласт
Насыпка: закрытая
Цвет: коричневый
Зернистость: 320, 500, 800, 1000, 1500, 2500 (диски 77 мм, 125 мм, 150 мм)
1500, 2500 (диски 34 мм)
320, 500, 800, 1000 (прокладки 115 x 140 мм)
http://www.promteh-rostov.ru/pages/katalog...2=29&id3=1#
что скажете?
Сообщение отредактировал max_tmb - 15.9.2010, 14:01
сообщение 15.9.2010, 14:07
Сообщение #37
Запутался в абранете или в абразивах?
max_tmb
сообщение 15.9.2010, 14:35
Сообщение #38
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
запутался,чем делать)
сообщение 15.9.2010, 14:41
Сообщение #39
Так это зависит от чётко поставленной задачи.
max_tmb
сообщение 15.9.2010, 14:50
Сообщение #40
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
убрать царапина машинкой, а не ручным шлифованием
