5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
Вышкуривание?
сообщение 15.9.2010, 15:04
Сообщение #41
Цитата(max_tmb @ 15.9.2010, 14:50) *
убрать царапина машинкой, а не ручным шлифованием
Во первых: царапины разные бывают и на разном...
Во вторых: а не страшно?
Если это кузовной ремонт, то берёшь кружок Р400 и расшлифовываешь царапину до ровного места, а потом как обычно: обезжирил, нанёс порозаполнитель, высушил, отшлифовал Р500 и в соответствии с технологией готовишь и окрашиваешь ремонтируемый элемент...
max_tmb
сообщение 15.9.2010, 15:54
Сообщение #42
Из: Тамбов
Пользователь №: 13
Спасибо сказали: 202 раз(а)
царапина на лаке.
первый раз всегда страшно), так что буду пробовать на кузовщине сначала))
красить пока не собираюсь)
polisher
сообщение 15.9.2010, 19:08
Сообщение #43
Из: Красноярск
Пользователь №: 109
Реальное имя: Никита
Спасибо сказали: 118 раз(а)
никто ссылку не даст с фото
хочу научиться шлифовать царапины с помощью макиты 6040
smile.gif 3M Trizact P3000. На Ютюбе видео полно как им работать.
Зернистость: 320, 500, 800, 1000, 1500, 2500 (диски 77 мм, 125 мм, 150 мм)
1500, 2500 (диски 34 мм)
320, 500, 800, 1000 (прокладки 115 x 140 мм)
Сильно борзая градация для начала. 3000 в самый раз.
И по твоей ссылке нет Abralon P4000 от Mirka - тоже можно попробовать.
Помни про мягкую проставку.
LionJR
сообщение 17.1.2012, 10:48
Сообщение #44
Пользователь №: 1655
Реальное имя: Артем
А/м: Range Rover Sport 2010
Спасибо сказали: 38 раз(а)
Знакомый просил узнать.
На мерседесе Цешке в Мр.Капе заполировали царапки (выглядели как по лаку)
но остались такие следы - как будто зализанные они стали.
Можно как то убрать?)
шкуркой можно убрать или заполировать мехом?
в Мр.Капе полировали обычными кругами
Сообщение отредактировал LionJR - 17.1.2012, 12:27
технолог
сообщение 17.1.2012, 12:27
Сообщение #45
Пользователь №: 801
А/м: New Reno Sandero 2014
Спасибо сказали: 307 раз(а)
Цитата(LionJR @ 17.1.2012, 10:48) *
Знакомый просил узнать следующие.
В этой ситуации вааще стрёмно советы давать. Надо не узнавать а спецу показывать. Иначе до беды не далеко.
LionJR
сообщение 17.1.2012, 12:30
Сообщение #46
Реальное имя: Артем
вот только что смотрел, они видны под некоторыми углами, появляются блики.
выглядят как следы от царапин, немного вдавленные в лак )))
сообщение 17.1.2012, 12:34
Сообщение #47
Если нет ореола посветлевшего вокруг, то просто заплавили и это не плохо. Говорит о глубоких и широких царапинах которые были.
сообщение 17.1.2012, 12:37
Сообщение #48
Что сами мастера в кэпе говорят по поводу этих царапин?
LionJR
сообщение 17.1.2012, 12:38
Сообщение #49
Реальное имя: Артем
ореола нет и ничего подобного ) ага выглядит как будто заплавили )
вот он и попросил поинтересоваться, возможно ли убрать или максимально замаскировать эту "заплавленность" ? ))
шкурить ему советовать или не стоит?
сообщение 17.1.2012, 12:44
Сообщение #50
Убрать можно с риском протереть лак.
сообщение 17.1.2012, 12:47
Сообщение #51
Предполагаю, что на этих местах были достаточно широкие и глубокие царапины, заплавление используют именно в таких случаях(удар на широкие), так как шлифовка и заполировка не принесет нужного результата (царапину все равно будет видно и толщине лака будет пипец), а нагрев позволяет заплавить именно эту ширину(не знаю как правильно описать) и скрыть максимально-визуально. Но это не всегда выходит. а тем более каждый умеет. Ваш товарищь помнит какие были царапки?
LionJR
сообщение 17.1.2012, 13:05
Сообщение #52
Реальное имя: Артем
да царапинки вообще небольшие были, как от тряпки при протирке после мойки. говорит были даже не светлые, то есть не до грунта как бы, только лак задет был.
остались полоски толщиной с кончик иголки после "запайки" . но ему всё равно неприятно.
сообщение 17.1.2012, 13:16
Сообщение #53
Тогда о полировке речи не может быть, их просто залили защиткой.
LionJR
сообщение 17.1.2012, 13:20
Сообщение #54
Реальное имя: Артем
странно, но некоторые царапки убрались а некоторые выглядеть стали вот так, как будто те же царапины но блестеть стали, как будто какой то финишной пастой прошлись и они стали потемнее и заблестели, или края их сточини.
значит стоит съездить ему к другим полировщикам?
сообщение 17.1.2012, 13:33
Сообщение #55
Честно говоря тяжело вот так резюмировать чужую работу, не видев состояния до и после, дабы не обидеть кого, но то что описали и есть мягкая восстановительная и защитка, полировка царапин так и достигается путем стачивания углов царапин, так сказать сглаживания, визуально уже не так сильно бросается.
А можно сначала, какой пакет заказал дружбан, что в него входило? Например: полировка такая-то, защитка такая-то, что обещают по стойкости?
Бросаться опять полировать не разобравшись с этим нету смысла, может фотками дополните?
LionJR
сообщение 17.1.2012, 14:00
Сообщение #56
Реальное имя: Артем
постараюсь сегодня заскочить к нему, сфоткать. Только вот жаль под рукой нет фотика нормального.
Нет, пакет он никакой не заказывал.
месяц назад в МР.Капе делал защитку только и всё.
ну может они мягкой востоновительной просто полирнули или вообще какой нить антиголограммой.)
сообщение 17.1.2012, 14:08
Сообщение #57
А, тогда какие вопросы к царапинам? Никаких. Тут уже вопрос как делали, думаю механически для достижения пефектного результата, да и материалы я думаю у них отличные, поэтому залили добросовестно и усе. Может и галлаграмкой прошлись до защитки, а может и подложкой какой своей, никто же не знает чем они работали и как. На данный момент думаю причин для волнения нет, по весне полирнете и защитку кинете и как новая будет.
А фотки все равно можно, а то диалог долгий вышел, уже просто интересно.
LionJR
сообщение 17.1.2012, 14:41
Сообщение #58
Реальное имя: Артем
вот
на айфон снято размер 1см
а вопросы к царапинам - убрать их полостью ))
сообщение 17.1.2012, 14:50
Сообщение #59
Понял,просто возникли противоречия - заказал защитку и все, а требования, как к полировке. Выход есть - заказать полировкуи при желании указать на те моменты-царапки которые волнуют дружбана.
LionJR
сообщение 17.1.2012, 14:56
Сообщение #60
Реальное имя: Артем
то есть их можно всё таки убрать?
да мы изначально поняли друг друга ))
просто месяц назад он делал защитку в МР.Капе.
Далее после НГ после мойки заметил эту царапку, приехал в МР.Кап пару дней назад, попросил устранить, в итоге вы видите что вышло.
Мехом не пользовались, пользовались жёлтым и белым кругом (не знаю в чем разница)
Пастой 4Cr, но он не уточнял какой.
Шкуркой тоже не пользовались.
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 4:02
